Capacitate rezervor!
Mama Omide
Cata motorina incape in rezervorul de Skoda Oktavia 1,9 TDI???
In cartea pe care mi-au dat-o ei scrie "55l din care 7 litri rezerva"
PE fluturasul de la reprezentanta scrie rezervor suplimentar de 7 litri
Pe talon scrie 60!
Sa inteleg ca avem un rezervor de 55 (din care 7 sunt considerati rezerva) si incaun rezervor de 7 litri? In total 62? :33:
Aunci ce arata indicatorul cand ajunge pe dunga rosie? mai ai 7 litri din rezervorul de 55 plus aia 7 din rezervorul suplimentar? Sau mai ai 7 litri din rezervorul suplimentar de 7 iar pe ailalti 55 i-ai papat?
Sau mai ai doar 7 din totalul de 55 mari si lati? Adica rezervorul principal are 55-7=48 si mai ai un rezervor suplimentar de 7??
Cam incurcata problema! :salut:
Astfel incat, cei care stiu exact (va rooog, tre sa fac un drum ff lung in afara si nu as vrea sa fac pana prostului, asa ca fara dat cu parerea!)
sa-mi zica si mie:
Cat e capacitatea totala de motorina pe care o pot stoca in rezervorul/rezervoarele octaviei si cum este impartita aceasta cantitate.
Multumesc anticipat :bere:
era sa-ti dau un raspuns alambicat dar te suparai asa ca sunt exact.
si la golf scrie tot 55l + rezerva
Sfat: cand s-a aprins becul de combustibil mai mergi 50km maxim. Eu unul cel putin asa ceva (prostie as numi-o acum) am facut. S-a aprins becul si stiam ca am benzinarie in fata dar...nu exista motorina deloc acolo (!!!) desi mai am pus de la ei uneori, asa ca am ajuns la destinatie si am alimentat dar de 50km a stat becul aprins. NU as mai face asta acum. A si cand eram asa nu am trecut de 100km/h sub nici o forma pentru a avea un consum de maxim 4.5%
asta e de la mine.
Voinea out.
Daca te pot lamuri:
La mine scrie in carte 45 si cam atat intra cand bag eu. Ei bine, intr-o zi am mers cu rezervorul gol la OMV si l-am lasat pe prietenu de la pompa sa faca treaba eu asteptand inauntru sa vina suma la casa. Dupa ce-am platit si m-am uitat pe bon am ramas masca: tipul reusise sa bage aproape 52l (l-am vazut eu pe geam ca se tot chinuia cu ceva acolo).
Concluzia mea: 45 + 7 vas de expansiune. La Fabia.
Prin extrapolare la Octavia ar fi 55 + 7. Parerea mea.
Bog
Multumesc de sfat dar tot nu mi-ai raspuns la intrebare!
La skoda scrie 55 DIN CARE 7 rezerva! deci total 55!
Iar in talon scrie 60! de unde plusul de 5?
Pe foaia de la dealer scrie "rezervor SUPLIMENTAR" de 7 litri! deci 55+7! Adica 62! Care se apropie de 60 din talon si care se aseamana ff mult cu ce spui tu!
Nelamurirea mea este atat legata de capacitatea rezervorului
A) are 55 litri cu tot cu rezerva de 7? si atunci unde e ala suplimentar?
B) are 55 ala mare si inca unul mic de 7 adica total 62 sau
C) are 48 ala mare plus inca unul mic de 7, in total 55?????
Si inca o data, pe rosu cati litri mai ai? Pentru ca ma intereseaza cati litri mai sunt fiindca cu 7 litri faci 100 km lejer pe autostrada dar in oras poti sa faci 1 km daca esti prins in trafic si motorul merge 3 ore la ralanti!
Aia ie!
eu zic ca nu crezi tot ce scrie pe talon (la Slammer scrie AUDY :salut: si la anvelope e simai tare dar nu-mi amintesc acum)
mergi pe varianta B) 55+7
Ok! dar daca fac pana prostului voi(nea) stii catre cine sa-mi indrept gandurile de bine!
Hihihi!
Glumesc!
Glumesc?!?
  Citat:
Si eu votez tot varianta B (55 + 7)
Ala de 7 nu se umple cand bagi in mod civilizat (pana la prima oprire a pompei), are mai mult un rol de vas de expansiune (vara). LA mine becul se aprinde cand mai am aproximativ 5-7 litri (am mers o data pana mi-a aratat computeru 5km autonomie :salut: din cauza ca nu gaseam EURO3).
PS: mi se pare o nesimtire din partea Porsche RO (sau VAG?) ca pun pe lista de dotari niste nimicuri absolute.
Bog
Va contrazic ; am mers cam 60 Km pe rosu ( tot incostienta , prostie se numeste ) , acul de motorina era lipit de 0 , si au intrat cam 54 litri chinuit .
Acum poate sa indice acul gresit , asta e dar si computerul de bord arata 0 km pina la alimentare....
Vroiam sa fac o proba , sa merg pina se opreste si dupa sa vad cit intra la un plin plin .
Intrebare : stiti cumva sunt probleme daca ramii fara combustibil la Tdi ? Trebuie amorsata pompa sau ceva de genul asta ?
Stii de ce intreb ? La megane am patit-o :salut:)))))
Si i-am pus motorina , dupa care a pornit fara probleme .
Poate am avut noroc
55+7 ai, ce scrie in carte e corect. Insa aia 7 reprezinta o rezerva care in mod normal nu se umple. Daca vrei sa umpli si rezerva, trebuie apasat butonul din gura rezervorului, insa nu e recomandabil decat atunci cand pleci la drum.
corect - faci plin asa doar ca pleci la drum mare. VARA nu se lasa masina in soare cu rezervor si rezerva plina. cred casun probleme de BUM.
2. chiar crezi ca faci pana p. ? (nu mai suntem pe vremea cand nu gasesti o statie de benzina pe drumuri !!) - sau banii sunt o pb?
Daca te refereai la mine , motorina nu e o problema .
Vroiam doar sa aflu capacitatea reala a rezervorului pentru a face o aproximare corecta a consumului - comp de bord e orientativ .
Apropo dupa ce am pus rotile imi afiseaza un consum de 6.5 -7.00 in afara asta in conditii de mers 150 intre localitati si 80-100 in localitati si 7.00 -8.00 in interior .
Este normal , cei cu SOB cam ce consum au ?
Ce zic dealerii este perfect adevarat:
Sunt 55+7l - verificat de mine!
Eu bag la fiecare umplere aproximativ 58-60l cu apasatul butonului de la rezervor, asta pt a face corect calculul de consum pe suta de km. (se vede in gitul rezervorului motorina).
Faza cu supraplin si lasat in soare este o prostie fara margini deoarece coeficientul de dilatare cu tempoeratura la motorina este nesemnificativ. Eu nu am reusit in vara asta sa vars motorina din rezervor, desi in parcare la firma masina sta in plin soare, iar statia de motorina este la mai putin de 1Km de sediu.
Cit despre consumul REAL la SOB (Clima ON in marea majoritate a cazurilor):
1) Mers in oras si schimbat in viteza superioara la 2800-3000rpm fara a depasi 60Km/h ---> 7,5l/100km
2) Afara la viteze de pina la 120-130Km/h si acelas regim de schimbat vitezele + mers constant la 1800-2300rpm ---> 5l/100km
3) Daca o frigi tare in afara consuma 6-8l/100km, eu nu am reusit niciodata sa depasesc 8l/100km
4) Daca mergi linistit in afara, cu acelasi regim de schimbat vitezele, dar nu depasesti 100Km/h (asata inseamna 2000rpm in a 5-a) consumi 3.8l/100Km!!!
Consumurile de mai sus sunt verificate de mai multe ori cu metoda de umplere a rezervorului mai sus mentionata.
TRAIASCA TDI-ul!
  Citat:
@ZUZg7> se poate recalibra cu VAG-COM indicatia computerului. Se poate face sa arate in plus sau in minus.
@ender> stiu ca la diesel e aiurea sa zici ca e pericol cu rezervorul plin oki dar la benzina ar trebui sa te gandesti inainte sa umpli oki
Multumesc frumos pentru raspusuri!
Nu, problema nu sunt banii si nici lipsa benzinariilor!
Dar odata cu masina am semnat un "angajament" pein care ma obligam ca sa bag motorina Euro 3 numai de la OMV si MOL!
Beneficiez de revizie la 15000 numai daca prezint bonurile de motorina de la firmele aratate!
Si nu prea gasesti OMV si Mol prin toate orasele tarii!
De asta aveam nevoie!
  Citat:
Consumul nu tine de SOB sau ne-SOB, ci de motorul pe care il are masina si mai ales de stilul de condus (si de clima on sau off, si de eventuale alte dotari, of course). Vreti sa va spun si eu consumul, sau intrebarea era doar pentru cei cu motoare diesel :salut: :salut: :salut: ...?
Eu am fost o data cu rezervorul gol(pe bord imi arata de vreo 20Km ca imi mai ajunge 0 Km benzina) si am facut plinul.Au intrat 64 de litri dupa ce s-a chinuit omul putin!
Cu cit te chinui mai mult sa bagi fuel in rezervor prin reprize mici si multe (spritzuri de la maneta pompei) cu atit eroarea indicata de debitlitrul pompei este mai mare! Nu se poate sa bagi 64l in Octavia!!!
Eu sint absolut sigur ca la Fabia avem 45+7L. Am folosit rezerva frecvent, mai ales cind am fost in Grecia. Cind am plecat din Salonic acul indicator era perfect vertical (deci trebuia sa am ca 22 L) si am alimentat, inclusiv rezerva, 32L.
sunt curios ce zice VAG-COMul cand esti pe Masuratori in Instrument Cluster. Este un grup unde arata si cati L mai sunt in rezervor. Cat de precisa o fi aceasta masuratoare ?? (must check)
Masuratoarea este precisa daca calibrarea a fost corecta. Iar calibrarea este o adaptare pe care o faci dupa ce ai exact 8 litrii de combustibil in rezervor. (procedura oficiala implica demontarea - golirea completa a rezervorului si apoi introducerea a 8 litri de combustibil)
deci masuratoarea sigur e corecta (valabil pe masini noi sau care nu au avut interventii, accidente majore etc)
Tocmai asta este problema ca datorita tolerantelor constructive (bavuri rezervor, geometria fuel sender unit-ului, pachete diferite de suspensii care afecteaza pozitia rezervorului), pot exista discrepante intre adaptarea stock si cea reala. In orice caz, diferentele nu pot fi mai mari de cateva procente.
