Senzor temperatura exterioara
aas
Palmierul exista si la mine dar nu s-a aprins nici o data. nu cred sa aibe treaba cu ceasul...
  • Replies 76
  • F l o r i n
    14
  • ssnyper
    11
  • Al Bundy
    9
  • Carmina
da.... eu va zic ce este, tu zici ca nu crezi....
"palmierul" reprezinta o antena si se simbolizeaza - DCF-ul sau remote clock - ceas care isi face actualizarea prin radiofrecventa.
ba da, este de syncronizare automata, dar nu merge la noi.
Cum s-a ,,activat" el asa dintr-o data?
Din 2004 de cand are omul masina, acuma l-a apucat actualizarea? Cei veni asa dintr-o data?
Sau asa la 8-9 ani ani isi cauta cate o actualizare?
Eu nu afirm nici ca e neagra nici ca e alba...dar raspundeti-mi la intrebari sa ma lamuresc nitel....
Doar discutam sa ne lamurim...nimic altceva... ok? Sa nu fiu inteleasa gresit....
Modificat de carmina
nu ai ce sa te lamuresti, Carmina... de ce a aparut... nu stiu....cel mai probabil, o mica problema - ceasuri, soft.
ce este - stiu - si v-am spus - oricum, este necesara existenta unei antene speciale si activarea functiei - se face prin modificarea dump-ului eeprom-ului.
in rest, mai puteti arunca un ochi aici http://www.gti-tdi.de/board2/index.php?page=Thread&postID=30138&l=2
de functionat - din cate imi aduc aminte, nu merge la noi... de fapt, am auzit cazuri de ceasuri de casa care receptioneaza si care se dau singurele inapoi, in fiecare noapte...
... da-mi Doamne rabdare.....
va multumesc tuturor pentru raspuns!
P.S daca tot v`am prins aici va intreb ptr masina mea se poate face vreun update la soft? o resoftare ceva? motivele sunt multe ! Cius
DL. Al Bundy : am auzit la cineva ca si`ar fi facut un update la softul masinii. numai tin minte exact la cine ( tot pe un forum ceva) , el a ajuns sa faca asta deoarece masina nu prea ii mergea rotund! Ce am gasit eu frunzarind pe google ( firmware update)!!
Modificat de t.dan
LA ce modul? sau ce intelegi prin resoftare?
Da, sunt de acord Florine cu ce spui.
Ai dreptate, trebuie o antena DCF44 pe care acel user o avea instalata, numai ca dupa cum spui trebuie modificat dump-ul eeprom-ului, deoarece dupa afirmatiile user-ului nu a rezolvat absolut nimic doar cu antena.
Multumesc frumos pentru informatie .
sigur ca nu a rezolvat.... trebuie modificat dump-ul, sa stie sa execute clusterul functia.
Dan - la cluster ? poate un update.
la motor- ECU - nu merita, e benzinara aspirata... deci, doar tot update - daca este vreunul pt ECu tau si daca ai de ce....
   Usor   :offtopic: vin si eu cu o intrebare: In "plenum chamber' aka portiunea de sub parbriz unde rezida ECU,mecanismul stergatoatelor,filtrul de polen,exista un senzor care privit din fata arata exact ca cel de temperatura exterioara,si este montat in coltul stanga sus al acestui compartiment,in sensul de mers al masinii Ce este si la ce foloseste? Nu am computer de bord (inca), masina avand echipare Classic..Am gasit senzorul cand am curatat mizeria ce infunda canalele de scurgere a apei.
Modificat de Dexterino
SEnzor de decuplare a compresorului de AC cand afara sunt sub 5 grade.
Salut, am si eu o problema cu senzorul de temperatura exterioara... Nu imi mai indica nici o temperatura de ceva timp, imi arata doar trei linii.
Senzorul este bun, pentru ca l-am probat pe alta masina si merge... Cred ca este circuitul de vina.
As dori si eu o schita a cablajului de la acest senzor, poate ii dau de cap pana la urma. As schimba si cablurile, numai sa stiu unde sa le pun.
Sper sa ma poata ajuta cineva.
Multumesc. O zi buna...
Salut. N-am schema electrica,dar senzorul are doar doi pini,din care unul e masa,legata la punctul de masa al bordului,pe undeva pe sub acesta,iar celalalt ajunge direct in Instrument Cluster pe una din mufe. La Golf 4 este pinul 26 din mufa verde,s-ar putea ca si la Fabia 6Y sa fie la fel. Deci masoara in mufa care intra in senzor,daca ai continuitate la masa,fata de chiulasa motorului  sa  zicem,la unul din pini,iar daca ai,e clar ca firul ce ajunge in bord,e intrerupt pe undeva. sau, ai contacte oxidate pe traseu. Asta presupune sa desfaci multe,cum ar fi: bordul,mecanismul stergatoarelor,cutia de conexiuni  de sub parbriz.Dupa ce desfaci,masori continuitatea firelor (te uiti la culori) pana la primul conector, apoi pana la al doilea si tot asa. Sper sa nu fiie cazul tau,dar am intalnit mai multe Skode cu apa ni cutia etansa de sub parbriz, la fel cum am inlocuit fir cu fir, pe o portiune de 30 cm tot manunchiul de cabluri ce pleaca de la motor care habitaclu,prin cutia etansa,tot la o Fabia. Am descoperit problema dupa ce colegul cu Fabia in cauza schimbase degeaba senzorul de presiune ulei,iar senzorul de temperatura interioara il mutase in masina din aceeasi cauza: trasee intrerupte, mai exact cablurile oxidate,incinse,cu izolatia umflata.
  • 8 months later...
o lamurire va rog ... am mufa taiata de la senzorul de temperatura exterioara ... am cumparat mufa dar nu stiu cum vine legat ... mai corect care pin reprezinta masa la senzor .
Nu conteaza cum le legi.
Am rasfoit acest topic si nu am gasit problema mea..... am verificat si eu acum daca am acel senzor de temperatura exterioara si este la locul lui, insa nu stiu cum pot activa sau vizualiza temperatura pe ceasurile de bord. Este vorba de Fabia din semnatura, cumparata de noua din RO iar ceasurile sunt ca si in poza atasata.
Pe de alta parte, vizualizarea si resetarea intervalelor de service cum se face ? .....am incercat cu VCDS si spune ca nu are acel "label".
post-84251-0-76405600-1427626543_thumb.j
Modificat de cridaia
nu am asa ceva pe maneta.....
inseamna ca nu ai calculator de bord... deci, nu sunt ceasuri cum ai pus tu in poza - semana si atat.
corect....am verificat mai atent si sunt diferite, insa eu ma refeream strict la display.......... dar ce face acel senzor daca tot e acolo si cum pot active acea functie ?
acel senzor il foloseste instalatia de AC - sa opreasca compresorul cand e f. frig afara.
pe configuratia actuala nu poti activa acea functie... e cum ai incerca sa prinzi posturile TV la radio... si sa ai si imagine.
alte ceasuri, grup manete - si o sa ai si BC plus functia dorita
pffffff......... Florin, imi poti trimite te rog pe PM codurile necesare pieselor respective si daca sti ceva preturi informative.
merci,
acesta e clusterul meu si maneta aferenta....... nu am o scanare ca sa vad codul exact, dar daca e nevoie pentru compatibilitate, voi face una.
post-84251-0-89863000-1427740951_thumb.j
post-84251-0-17232700-1427740963_thumb.j
pana la urma unde se afla acest senzor si poze daca se poate,a disparut de pe masina in urma unei lovituri,se pare ca baieti de la service si-au facut datoria,va multumesc!!
