audi a4 2,5 tdi probleme temperetura scazuta
B 99 CZR
am o mare problema,de knd cu temperatura sub 5 grade,dupa c porneste motorul,masina nu mai trage,turbina are kit nou d 10 000 km,intercoolerele sunt curatate,ulei nou,filtre noi
c s intampla mai exact?
pana s inklzeste motorul,masina nu trage,nu intra turbina,motorul merge liniar,zici k nici nu are turbo si urk f greu in ture
dupa c s inklzeste motorul,masina incepe sa-si revina si merge normal
am observat k tija d la vacuumul d la turbina nu s trage asa repede cum ar trebui si k nu este o presiune corespunzatoare p furtunul kre s leaga d acesta
d asemenea,pompa d vacuum,d knd am luat masina asta vara,are mastic d jur imprejur(asa a venit din germania)...
sa fie pompa d vacuum kuza?
d asemenea clima o ia razna dupa c motorul ajunge la temp normala,creste treapta d viteza singura
fa-i o diagnoza si dupa aceea ar fi bine sa ne dam si cu parerea.
Ar fi bine sa dai aici un copy-paste cu descrierea completa a erorii, conform VAG-COM.
pai,nu prea pot,pt k altcineva mi-a facut diagnoza si mi-a gasit eroarea d mai sus, a zis presiune insuficienta in turbina,lucru evident avand in vedere k tija nu s ridik knd scot furtunul d la vacuumul turbinei
turbina lucreaza dupa c motorul merge o perioada
deoarece pompa vacuumatik are mastic in jurul ei,inclin sa cred k e ceva in neregula acolo,k are oarece pierderi...o fi scumpa?
