Cd Playerul "uita" setarile/recomandare boxe
IonutRS
Salutare
Am o problema mai "ciudata" ,masina e cea din semnatura , cd playerul e un pioneer deh-2100ub cu boxele originale , dupa ce scot cheia din contact cdplayerul se inchide automat , la urmatoarea pornire a cdplayerul uita toate setarile facute inainte (Egalizator, posturile radio, melodia unde a ramas), trebuie sa setez tot de fiecare data cand pornesc masina, vreo idee cum poate fi remediata problema?
Ideal ar fi sa se inchida cand scot cheia din contat dar sa-si retina setarile , inainte am avut un polo9n cu acelasi cdplayer care nu se inchidea automat dar retinea setarile (banuiesc ca era conectat direct la baterie).
Inca o problema e calitatea sunetului ,acasa am un sistem audio 2.1 logitech z4, nimic sofisticat dar are fideliate mult mai buna fata de sistemul din masina (cred ca e vina boxelor), ce set de boxe imi recomandati?
Merita puse boxele originale pe spate iar boxele noi pe fata?
Multumesc anticipat.
http://www.be-loud.r.../Access_165_A1/ eu asa ceva vreau sa pun fata si spate si poate mai incolo sa iau si un amplificator. Am ascultat la cineva si se aud excelent.Le montezi cu inele din mdf . Modificat de Andrei18
pt ca playerul sa tina minte setarile trebuie inversate firele rosu-galben in mufa conectoare in spate
Modificat de Muale
  On 20.10.2011 at 19:39, IonutRS a scris:
Salutare
conecteaza firul rosu la cel galben si viceversa ( exact ce a spus si Muale)....eu pe una din fostele masini (tot golf 4) am avut un sony xpod care se auzea mai mult decat ok pe boxele originale. incearca cu un alt player daca ai vreun prieten dornic sa te ajute.
Eu am avut exact aceasta problema.
Rezolvarea este foarte simpla.
Firul galben (+ permanent parca) din mufa de la masina trebuie sa corespunda cu firul galben din mufa de la casetofon.
Firul rosu (primeste curent cand pui contactul) din mufa de la masina trebuie sa corespunda cu cel rosu din mufa de la casetofon.
Eu asa am facut si merge fara probleme.
Teoretic culorile ar trebui sa fie la fel. si sa aibe aceleasi semnificatii.
Legat de boxe. Eu mi-am luat de la dezmembrari boxele pe fata originale (80 RON perechea) si se aud excelent si volum si claritate si tot ce vrei.
Bafta
Exact. Daca in mufa masinii nu ai firul galben doar leaga-l pe cel din mufa cd-playerului la cel rosu tot de acolo. Deci le unesti cele 2 (rosu si galben) si le legi la rosul masinii. Firul galben e alimentarea memoriei interne a cd-playerului si daca nu e legat la +permanent atunci isi pierde setarile. Succes
Mersi pt. raspunsuri am inteles cu memoria.
Legat de boxele originale , se aud bine/tare (setate cum trebuie) dar parca boxelor de pc au fidelitate mai buna , eram curios daca o pereche de boxe pana-n 100e (logitech z4 costa sub 100e) schimba ceva .
Probabil ca vreau eu prea mult, sistemul fiind 2.1 iar masina e 2.0.
Nu prea poti face comparatie intre cele 2. In masina ai difuzoare full range(bass,medii,inalte) pe cand la sistem ai difuzoare mid range in cele 2 boxe plus subwooferul separat si frecventele sunt separate prin filtre audio. Pe cand in masina nu ai asa ceva (depinde si de cd-player,unele au filtre active incorporate). Per total sistemul suna mai clar datorita componentelor enumerate.
Dar te asigur ca cu un cd-player bun poti scoate un sunet frumos din boxele masinii.
Ionut!
Acum am vazut ca esti din Iasi.
Daca vii maine la intalnire iti explic cum sta cu firele si iti arat si cum se aud boxele originale.
Intalnirea s-ar putea sa fie la stadion. oricum mai citeste topicul legat de intalnire din aria intalniri spontane si afli mai multe.
Daca nu reusesc sa ajung eu maine la intalnire ma poti suna la 0745179001 si stabilim o intalnire undeva.
Bafta...
P.S. Nu te vor dezamagi boxele originale.
Laurentiu daca legi firul galben la rosu e posibil sa ai alte probleme. La mine am facut treaba asta si am ramas fara centralizata la portiera din stanga.
Asa ca grija mare.
Sunt iesean dar sunt stabilit in afara tarii , nu cred ca ajung prea curand cu masinuta prin Iasi.
Mersi pt invitatie.
stai linistit ca nu din cauza firului ala nu-ti mergea "centralizata" :icon_thumright:
Poate sa faca figuri instalatia masinii daca galben si rosu sint legate impreuna. Am avut un Polo la care nu-i mai mergeau geamurile electrice din aceasta cauza.
In plus daca celedoua fire sint impreuna o sa ai si un mic consumator de curent chiar daca aparatul e oprit. Mic consum ce-i drept dar este acolo.
Colegii au dreptate, legarea orbeste a firelor de alimentare nu e recomandata. Ideea de baza este asa cum au spus unii dintre ei , ca trebuie sa ai doaua alimentari cu plus, una permanenta ( pentru memorie ) si una prin contact ( alimentarea principala ). Daca ne dai datele exacte ale aparatului ( serie sau cod citite pe eticheta de pe aparat eventual ) poate gasim noi schema de legare si iti spunem la care fir sa aduci un + permanent, de oriunde de sub bord. Sau ai pe spatele aparatului lipita o eticheta cu semnificatia pinilor.... Deci asta ar fi modul de rezolvare pe care ti-l recomand.
  • 2 years later...
PopaAlexandruGabriel
va salut!am si eu o problema cu  cd playerul meu.este un pioneer deh 3900mp cu boxele originale.de ceva timp se auzea parait pe   o boxa(am pus asta pe seama unui contact slab)am verificat legaturile boxelor  dar tot asa face.in seara asta  se auzea pe toate canalele parait si  foarte incet.eu banuiesc finalul,dar problema mea este ca pe net nu  gasesc final cu seria respectiva,stiti cumva un final care ar fi compatibil cu asta?seria finalului este Pioneer mosfet pal007c 220gz afvh mlt22 701.va multumesc!
Esti sigur ca e finalul de vina? Ai probat cu un alt difuzor care stii ca e ok?? Poate e problema in mufa din spatele lui sau fa altfel: verifica boxele cu un alt player. Finalii pica greu la Pioneer.
am incercat cu alte boxe tot la fel se aude.azi am cumparat un final compatibil cu pal007c ce avea el din fabrica si anume un tda 7388.acum nu se aude nimic...nici nu stiu ce sa verific..o sa incerc  cu alt final poate  o sa mearga daca nu altul(si asa nu eram prea multumit de el).
Repet, nu finalul cred ca era sau este, buba. Pacat ca ai desfacut playerul degeaba. Finalii se ard doar daca faci scurt la boxe sau daca pui boxe de impedante mai mici decat ce suporta playerul. Puterea creşte invers proporţional cu impedanţa, dat fiind sarcina pe finali.
  • 2 years later...
Salutare
Am si eu intr-un fel aceeasi problema.
Radio cd auto merge doar cand pun cheia in contact iar in momentru in care o scot, dupa 10 secunde, radio-ul nu mai are setarile facute si devine enervant sa stau de fiecare data sa il setez mai ales ca nu fac drumuri lungi cu masina. Am tot citit pe acest forum despre mufa de alimentare din cd-player si tot nu mi-am dat seama.
Daca ma puteti ajuta si pe mine va sunt recunoscator.
Atasez poze cu mufa de alimentare.
JVC KD-G342 si cred ca am facut ceva prostii...am suntat firul rosu cu cel maro si a facut un scurt de s-a ars siguranta si acum cd-playerul porneste cand bag cheia in contact dar cand pornesc masina se opreste si nu mai porneste deloc.
Si mai e o problema cand dau sa caute posturile radio nu le gseste. Deruleaza toata banda si o ia de la capat iar daca setez eu un post radio manual atunci il tine in memorie
Modificat de bogdancaz
  • 2 years later...
Salutare tuturor!o mica problema am si eu legata de un dvd scott am inversat firele rosu cu galben si functioneaza perfect insa cateodata ma trezesc cu aparatul resetat memoria pierduta nu mai raman posturile radio nu mai afiseaza ora corect impostarile audio le pierde,De la ce sa fie oare?eu banuiesc aparatul....oare acesta nu are vreo baterie ceva care e pe duca?
  • 8 months later...
johnny erasure
Ceao,
Recent am schimbat MP3 auto Panasonic cu unul Alpine CDE 203BT. Toate bune însă de cand am facut schimbarea nu mi se mai retin setarile la Alpine. La Panasonic totul mergea perfect in privinta setărilor. Cand scoteam cheia din contact se oprea totul la el iar cand puneam contactul, radio sau cd plecau de unde a rămas setarea ultima dată. Acum, de cand am montat Apine, cand iau contactul trebuie sa-l opresc de la butonul de OFF iar cand pun contactul trebuie să reiau toate setarile de la 0. Ce ar putea să fie? Care ar fi soluția? Este de ajuns sa inversez firele roșu și galben de la MP3?
PS Mufa mama a masinii nu are culorile roșu, galben, negru; sunt alte culori.
Modificat de johnny erasure
DA, inverseaza firele.
