Vibratii intre 2000-2500 turatii la 2.0 TDI 4Motion (B6 Variant, serie 2007)
alex_puiulet
  On 24.07.2015 at 6:25, nervoss a scris:
Flansa pica cea din spate(cea de la Haldex) de obicei? Daca da, reparatia e chiar lejera ca si costuri.
Multam!
De ce consideri ca este lejera reparatia? Din cate stiu nu se gaseste flansa separat; vine impreuna cu cardanul.
E undeva la 250 lei(fata) si 850lei (pentru spate) flansa(pret cu discount) si manopera la 50 lei(tot asa cu discount).
E lejera pentru ca se schimba f usor, pretul insa... depinde de fiecare cum il evalueaza!
la o scurta cautare: http://www.epiesa.ro/cuplaj-elastic-cardan-vw-golf-vi-variant-aj5-1-6-tdi-4motion/32612/subcat-10807/
@F l o r i n multumesc de document. Sa inteleg ca e vorba de "F2 - Fuse 2 on fuse holder C -SC2- 10 A", adica siguranta nr 2?
Modificat de nervoss
850 lei flansa cu discount mare si 50 ron montajul la cunostinte sau tot cu discount mare pt ca altfel de duce la mult mai mult
si nu, nu vine cu tot cu cardan flansa, sunt separate.
EDIT: aparent da, s-au ieftinit foarte mult piesele, probabil cererea marita :) dar la montaj tot sunt sceptic :)
Modificat de AMW
Era si cazul, avand in vedere faptul ca sunt la fel de consumabile precum distributia.
La montaj ai cam asa de munca: desfacut imbinarea la evacuare, desfacut protectia la cardan(la mijloc) si desurubat 3 suruburi in fata si 3 in spate(explicatia pe "scurt"). Fiecare flansa e prinsa de cardan cu alte 3 suruburi...
Eu intreb daca sigur pica doar flansa din spate sau poate fi cea din fata sau amandoua... La mine face un zgomot, mic momentan, la acceleratii puternice in treapta 2 si 3, si cand se "arcuieste" peste denivelarile luate la viteza mare
daca e sa fie de la flanse iti face in sarcina, in orice treapta superioara, de la 3 in sus in special. Nu doar la torsiune si alte nebunii. Eu nu cred ca e de la asta la tine. Ai scos siguranta? Face si cu ea scoasa la fel?
Nu am scos-o inca, revin cu update dupa ce o identific(nu mai am placuta cu descrierea sigurantelor) si probez fara ea.
Salut baieti!Am avut si eu acele trepidatii si huruit pe puntea spate cand luam stanga sau dreapta de volan la passatul meu B6 2.0 TDI 4 motion iar citind aici am decis sa inlocuiesc flansa cardan spate dar problema persista.Tin sa mentionez ca la scoaterea sigurantei acele trepidatii dispar.Aveti idee care mai poate fi cauza acestei probleme destul de enervante si deranjate ?
Cand ti-au inlocuit flansa, au pus semne pe cardan, ca dupa inlocuirea flansei, acesta(cardanul) sa fie pus in aceeasi pozitie ? Daca ai inlocuit flansa la reprezentanta, sigur stiau sa faca acest lucru.
Am vorbit cu un baiat care are un centru de dezmembrari si care mi-a spus ca vibratiile de la puntea spate la Passat sunt determinate d eun rulmenta care costa aprox 20 lei. Se gaseste undeva in zona grupului si el este responsabil de aceste vibratii.
  On 17.12.2015 at 17:47, florica adrian a scris:
Da,a fost insemnat si s-a montat in aceeasi pozitie dar acel huruit in sarcina persista...
Modificat de Razwy*RZW
La mine huruitul nu era de la flansa ci de la un cap de planetara... Pe accelerare puternica facea zgomot si la mersul in linie dreapta.
Am scapat mult mai ieftin cu un cap de planetara decat acea flansa...
La mine face acel zgomot când iau stânga sau dreapta de volan la plecarea de pe loc sau in curbe strânse .In linie dreapta merge bine mașina
  On 23.12.2015 at 12:42, pronet a scris:
Capete de planetara duse.
Cat de sigur esti ca ar putea fi capetele de planetara?Vibreaza masina si huruie cand iau o curba cu viteza mica,am inlocuit flansa cardanului dar tot asa face masina si dupa inlocuirea acesteia.La mine nu cred ca sunt capetele de planetara pentru ca atunci cand scot siguranta si decuplez 4motion masina nu mai face deloc asa si merge bine...
Pai daca scoti siguranta si nu mai huruie e clar ca e de la 4motion . Dar ai si planetare pe spate poate la alea se referea ?
Ma refeream la fata -din ce a relatat colegul, dar poate sa fie si pe spate-daca zice ca scoate sig si nu se mai aude.
Sa nu fie partea dinspre cutie.
Grupul cardanic are 2 flanse. Pe viraje cea mai predispusa la a face zgomot este cea din fata. Pe motiv de forte de torsiune mult mai mari. Pe viraje lucreaza 4motion.ul destul de mult.
Recomand demontare, constatare si servisare completa. Nu se rezuma totul doar la flanse.
Modificat de Andrei_Tdi
Multumesc pentru sfaturile voastre, am suportat cateva luni aceasta vibratie si nimeni nu-i dadea de capat.
Am citit sfaturile voastre si am schimbat flansa si acum este OK
Modificat de sanduh
Salut. Sunt proaspat posesor de Passat B6 4motion, 2.0 TDI-CR. Am si eu aceeasi problema cu trepidatiile, doar ca se manifesta destul de anemic in momentul de fata(in nici un caz nu imi trepideaza oglinzile). Masina are 143k km, este din 2009, in concluzie se potriveste varsta cu crapatul cauciucului din flansa.
Am facut si testul cu siguranta de la Haldex si nu mai vibreaza deloc. Sper sa fie vorba doar de flansa respectiva si sa nu am probleme la cardan/rulment sau, mai rau, la Haldex. Intrebarea mea este daca a pus cineva flansa after market? A mai aparut la cineva problema dupa schimbarea flansei respective?
Salut, eu tocmai am schimbat acel cuplaj elastic din spate cu ajutorul lui EExcalade, caruia ii multumesc pe aceasta cale. Am incercat sa urc cateva poze dar sunt prea mari
Modificat de otniel
Gheorghe Florin Sotoc
Salutare,si eu am un passat 2.0L Tdi CR 4motion 2009.SI dupa 140 km pe ora trepideaza si oglinda di partea soferului,masina are 160.000 km,ma gandesc si eu sa schimb acea flansa din spate,eu am gasit pe un site din germania au facute de Meyle si Febi.Care ar fi mai de calitate?Precizez ca cea de Meyle e mai scumpa.Merci.
Modificat de Gheorghe Florin Sotoc
Esti sigur ca e de la flansa la tine? Se manifesta in functie de plaja de cuplu, sarcina si nu dupa o anumita viteza. Cred ca trebuie sa faci o echilibrare/indreptare roti, o geometrie, niste bielete si apoi sa te gandesti la flansa.
Insa, varianta moca: scoate mufa, da-i peste 140(pe pielea ta) si vezi daca mai face. Daca da, nu e flansa.
Sa stii Andrei ca am scos siguranta si tot asa face, ma gandesc ca sa fie de la careva planetara,rotile sunt echilibrate recent,dar daca e careva planetara pe fata unde o fi buba spre cutie sau la roata si cum pot sa o verific ca avand 4motion e mai greu,cu tractiune fata virezi si accelerezi mai puternic sau in curbe se aude la mine nu se aude nimic.Si mai e o chestie am schimbat recent discuri spate si placute desi erau aproape noi,bateau rau la franare,dupa schimbare nu mai trepideaza asa tare,dar am observat ca si pe fata bat si deja le-am comandat si le schimb in curand deoarece nu erau de calitate eu am cumparat ATE,mai e o chestie dimineata dupa ce pornesc de pe loc trepideaza cel mai rau dar dupa ce pun catevafrane nu mai face asa rau,trebuie sa schimb discurile fata si sa vad dupa ce se intampla nu stiu ce ar putea fi dar ma dispera,in septembrie vin in Ro si numai la drum ma gandesc ca vreau si eu sa o calc putin,dar cu problema asta e nasol.Dupa ce schimb discurile daca tot bate oricum am comandat si flansa,as putea incerca sa o schimb avand in vedere ca eu locuiesc in Norvegia masina a circulat pe drumuri cu sare multa si a fost si linga mare,si apoi mai vad revin cu informatii.
