Probleme ventilatie
Guest Leusor
Doresc sa va salut in linie (sau coloana) pe toti cei care sunteti prezenti in acest forum, pe care il urmaresc de mult, dar numai acum postez. Am o Octavia 1,9 TDI, 110 CP din 2001 si am circa 120.000 km. In general fara probleme. Am o chestiune pe care doresc sa v-o supun atentiei (doresc sa va spun ca am cautat prin topicurile vechi, dar nu am gasit exact problema).
Dupa ce pornesc motorul, ventilatia cam uita sa isi faca treaba. Chiar daca o setez pe maxim, nu imi baga jet de aer, decat asa ca o adiere. Uneori, dupa o vreme, porneste (circa 10 min). Senzorul de temperatura exterioara indica temperatura corect. Ce am sesizat, la ultima revizie, acum 3.000 km, am dat-o ca tema, dar dupa ce mi-au schimbat filtrul de aer si polen, mergea bine. Mi s-a intamplat si anul trecut, cineva mi-a spus ca mi-a ramas o clapeta blocata. Voi ati intalnit aceasta problema? Imi dati sfaturi? Nu as vrea sa o duc sa imi demonteze bordul, sa imi schimbe te miri ce, si sa fie o problema simpla.
E neplacut iarna, cand trebuie sa stai mult pana iti degivreaza parbrizul.
Mersi anticipat. :o
Modificat de Leusor
verifica debitul de aer si pe "recirculare"! si mai verifica filtru de polen (chiar daca tocmai l-ai inlocuit)
Modificat de cc_seat
Eu cred ca a tras multe frunze si s-au depus pe filtrul de polen....nu stiu cum e la tine filtrul...ia scoate-l si incearca ventilatia fara....sa depistezi sursa problemei...fa putina "diagnosticare"
<{POST_SNAPBACK}>
Da, o idee buna, ca sambata tocmai mi-am curatat curtea de frunze :mellow: Cred ca mai strang un sac...
Va spun maine. Mersi!
<{POST_SNAPBACK}>
Dau o bere :banghead: si pe viu daca va fi ocazia. Frunze, ca a venit toamna...
  • 8 years later...
Am si eu probleme cu ventilatia la skoda de la munca, lipsa debitului de aer, azi pe frig si viscol de-abia se dezgheta masina si se aburea in interior in draci. Am constat ca debitul de aer e mult mai mare pe recirculare in rest mai deloc aer, asa ca am demontat filtrul de polen si acum s-a rezolvat, cred ca filtrul este inghetat, pentru ca l-am schimbat in vara, are vizibil pe el gheata, l-am pus pe calorifer apoi am sa-l suflu. Dauneaza daca merg fara el cateva zile, poate intra apa acolo? S-a mai confruntat cineva cu filtru inghetat? A plouat foarte mult la Cta si ieri a inghetat si a venit zapada.
Nu are nimic pana se usuca filtrul ca acum nu este praf dar mai bine pui unul nou ca este pana in 50 ron.
Poate sa-ti intre zapada in lipsa filtrului, eu zic ca ar fi indicat sa-l pui urgent la loc !
Modificat de lucian.1950
