ssbera
Salutare tuturor!
Sunt nou pe aici. de ceva timp am achizitionat un vw golf3 din 1992 adus din germania.
Are un motoras mic de 1.4 ABD, 60 de caluti si aproximativ 178000km la bord.
Probleme cu ea nu am deocamdata totul merge bine.am un punct de rugina langa faru din dreapta si e sarit lacu de pe vopsea in mai multe parti...ce sa-i faci e veche.
Ca dori am asa:
servo:NU
abs:NU
geamuri electrice:NU
Airbaguri:NU
in concluzie e o masina economica;)).ceea ce si cautam fara multe optiuni ca daca se strica trebuie bani de reparatii:))
Are un volan sport, suspensii sport nu stiu de care ca nu scrie pe ele nimic..am incercat sa ma uit..leam si curatat sa vad si nimic...am stopuri hella colours,am vopsit semnul vw din spate cu negru mat,mai am si grila sport,si o toba sport care suna foarte frumos.
din cauza lipsei de fonduri masina o sa stea ceva timp asa cum este, dar pe viitor sper sa o fac frumoasa :X.
Ce am facut eu de cand o am:
am schimbat pompa de frana ca am ramas fara frane,am schimbat lichidul de frana, am bagat antigel, am schimbat un rulment de la roata din dreapta spate, si am vopsit buzele jantelor cu rosu.
So...this is Chucky:
pun albumu de pe imageshack pt ca nu stiu cum sa pun atat de multe poze pe forumul acesta am incercat toate metodele..cu link cu attach, cu image..toate..am schimbat si opera cu mozilla si tot degeaba...daca imi spuneti cum le pun direct pe viitor..pana atunci..ramane asa :D
http://imageshack.us/g/21/fotografie0032mu.jpg/
Am reusit sa inmatriculez masina...m-a rupt la taxa..835 de euro...umblaturi si hartogaraie...am facuto si pe asta..poze cu Chucky proaspat spalat :D
http://imageshack.us/g/32/07102011489.jpg/
Ce urmeaza?
Sunt atat de multe idei si atat de putini bani:((
Pentru moment o sa vad cand imi fac curaj pe frigul asta sa scot toba intermediara sa masor diametrul si sa o inlocuiesc cu o teava pentru un sunt si mai frumos[desi ramane la: suna f frumos...ca la cei 60 de cai..nu prea poate multe:))]
Ceva stickere amuzante... probabil o folie mai inchisa pe proiectoarele de ceata si inlocuit semnaziarea de acum cu una normala portocalie.semnalizarile din aripi o sa incerc sa le infoliez...daca nu reusesc asa...o sa iau un set de semnalizari smoked.
Am niste copii vopsiti pe ea..asa a fost nu stiu cui ia venit ideea...la inceput numi placeau...dar acum incep sa cred ca e unicat in romania cel putin;))[asta si din cauza ca nu am bani sa o vopsesc].
Din cauza copilasilor care sunt urati cu spume daca ii privesti de aproape:)) am numit masia CHUCKY.
Deci am sa va arat si voua ce investitie am facut din pacate pozele sunt facute cu un telefon cu o camera de 2mpx si nu sunt f artistice...imi cer scuze..
Sper sa reusesc si cu modificarile acestea minore cat de curand.Pana una alta va salut si va urez drumuri cat mai bun si cat mai multe si cu cat mai putine gropi!
Felicitaari pentru achizitie,sa te poarte sanatoasa .Eu zic ca e deajuns cum sunt acum proiectoarele si semnalizarile daca sunt vizibile ziua,zic sa le lasi asa.,cele din aripi le poti infolia sau sa le dau cu spray negru smoked.Stickerele amuzante cred ca ar trebui sa mai astepte pana dispar din cele neamuzante :),fara suparare.As incerca sa le dau jos si cu riscul de a ramane alta nuanta de rosu,asta pana faci rost de niste bani si sa vopsesti partile buclucase.Spor la treaba si cum zice Dreamer,incet si cu voie buna o sa o duci la nivelul care iti doresti.Bafta !
la ce stickere neamuzante te referi?..copii aia sunt vopsiti deci nu am cum sa ii dau jos chear am incercat..copii baloanele toate formele sunt vopsite :|
am auzit o gramada de metode pt ca sa se auda pocnituri in toba de esapament.acum vin sa va intreb pe voi...poate unul din voi ma poate ajuta. ce imi trebuie pentru a obtine acele pocnituri.imi ajunge daca inlocuiesc intermediara cu teava de inox?sau mai trebuie sa fac si alte modificari.
P.S nu am nevoie de flacari pe toba..doar pocniturile sunt de ajuns:))
mda..din pacate radiatorul face fite....are o gaura mica undeva in coltul stanga jos sub far curge cate putin... radiatorul e und in partea aceea...stiti vreo solutie lichida buna pentru asa ceva?
Fain :) Io as lasa-o asa cum e acum, ca are personalitate. Decat sa fie ca toate celelalte masini, mai bine e unica in felul ei.
Drumuri bune sa ai si cat mai putine probleme cu ea :icon_thumleft:
am reusit cu greu sa schimb cu un prieten intermediara..cu o teava!
rezultatul este acesta
aici rasufla chiar un pic pe la colier...dar lam facut sa nu mia rasufle:D
