dvn2007
Se poate oare schimba lologul si culoarea? Eu am luat de pe o Skoda si imi apare sigla Skoda si butoanele sunt verzi...
Nu se poate asa ceva. Doar la aparatele dedicate. Logo doar la rns si la alea nu la toate merg. De butoane doar daca mergi la un electronist si iti poate face asta fizic.
te cam complici ... mai bine incerci sa il vinzi si sa cumperi unul de VW-Seat.
Salutare. Am si eu mai multe intrebari:am un rcd 510 cu displayul spart si nu gasesc unde sa il schimb?aveti ceva idei?. cel montat pe masina nu imi recunoaste Aux si anume introduc mufa in cotiera si in telefon si nu pot face nimic.cum pot face sa imi arate pe display in momentul cand pornesc climatronicul? Si daca nu am senzori OEM pe spate imi poate afisa pe display?
Modificat de sorinel_wis
am mai completat o intrebare
Deci solutia cu display doar de la electronisti care se ocupa cu asa cev sau google.
Ca sa iti arata climatronic pe display tre sa ai varianta de climatronic nou. Adica model 2009 in sus.
Pentru senzorii de parcare senzorii trebuie sa fie originali altfel nu iti va arata pe display
salut,pe passat pot pune rcd 510 fara sa descarce bateria?sau trebuie update de can?comenzile de pe volan vor merge ca si inainte?
Depinde ce CAN ai acum pe masina. RCD510 nu are legatura cu comenzile pe volan.
Exista topic dedicat pentru upgrade-ul la RCD510 in aria B6:
la anul tau, daca este 2008 - merge fara probleme.
Comenzile - da
multumesc de raspuns,can ul meu e cu terminatia E.din ce am citit merge,masina mea este din 19 dec 2007,deci 2008
da, merge - asa cum ti-am scris mai sus.
Azi, mergand pe autostrada, brusc s-a pierdut receptia radio. Nu mai gasea posturi, iar cele memorate nu se mai auzeau. Acum in oras prinde posturi radio, insa doar mono le reda... si in meniu imi arata cel mai mult jumatatea scalei de intensitate. S-a intamplat sa se defecteze RCD-urile sau este doar o problema de antena
Incearca sa scoti borna 5 min sau mufa de alimentare vezi daca isi revine. Daca nu înseamnă ca are bube aparatul. Tre sa mergi la un electrician sa iti confirme asta
Hello,
Am un golf 6 (2010) cu rcd 510 si modul bluetooth si nu reusesc sa-mi conectez telefonul (iphone 7) la el . Cand dau search in mediu il vede dar cand dau connect imi da "Phone not supported". Am incercat sa scot alimentarea de la modulul bt dar nimic, alte sugestii ?
Inseamna ca nu e compatibil modul tau de bluethoot cu iphone. Sun scaunul dreapta fata ai o cutie . Scoate afara si posteaza codul de pe modul.
Nu merge cu iphone. Doar aceste modele de bluethoot cu 3c8xxxxxxc,d sau 7p6xxxxx
Am inteles, mersi de lamuriri.
vreo sugestie de unde pot lua un modul care sa mearga?
Olx dezmembrări aici pe site..etc
Am gasit un 7p6. Mai e nevoie de ceva configurari sau e doar plug'n play ?
doar codat pe masina, in functie de ce ai tu pe ea.
După ce am făcut update de CAN de la 1k0 907 530 H la 1k0 907 530 K cu softul 0178 mi am montat un RCD 510 Delphi (made in portugal, nu e cel cu săgeți pentru piața asiatică) și am câteva nelămuriri.M-am încuiat în mașină timp de vreo 20 de minute și după ce încui mașina mai mișcă magazia de cd-uri vreun minut așa în el și după se oprește.După ce descui mașina, iar se mișcă cd-urile prin el, chiar dacă nu-l pornesc.Când deschid ușa de la șofer, la fel, începe să meargă magazia de cd-uri (el fiind oprit) și parcă dacă las mașina descuiată, magazia învârte cd-urile în ea după un anumit timp (3-4 minute).Menționez că am un Golf 5, am montat aseară pe la 19:00 RCD-ul și azi dimineată, pe la 11:00, cu sufletul la gură să nu fi rămas fără baterie, am pornit mașina.A pornit ok, m am uitat și la baterie și ochiul e verde, dar mi e frică să nu mă înșel că bateria mea e aproape nouă și ieri am facut și un drum mai lung de 150km și s a încărcat destul.E posibil să mă mai trezesc cu bateria descărcată după mențiunile anterioare?
PS: Am scanat azi mașina și am o eroare pe CAN + o eroare la radio, dar din ce am văzut aia era de la antenă (nu am conectat ambele antene că nu intră și mufa aia mai bej/gri și nu am reușit să-i dau plasticul ăla jos de pe ea)
in teorie nu ai de ce sa ai probleme, cu descarcarea bateriei
Cum pot face sa-mi arate cand pornesc climatronicul pe display la RCD510?
Este masina din semnatura, an 2010.
Modificat de razu
  • Ex member pinned this topic
