dvn2007
Nu as sti sa iti spun, pun 2 poze, poate iti dai seama din ele...cred ca este prima oara cand am folosit vagcom-ul si asta pt ca persoana care il are nu avea timp si mi-la pus in brate :)
http://imageshack.com/a/img910/6715/MZgPsd.jpg
http://imageshack.com/a/img661/8366/3WTb9D.jpg
Modificat de AB05ZYC
Merge facut update la K 0178.
Am inteles, ramane sa caut pe cineva in zona CJ sa ma ajute cu update-ul, eventual daca aveti o recomandare va rog sa imi dati un PM.
Stiu ca este plin podul, dar multumesc de info! :beerchug:
cauta in aria prestari servicii si vezi daca avem pe cineva in zona ta.
altfel, inlocuit sau trimis prin curier - vezi tot in aria prestari servicii, suntem mai multi colegi care te putem ajuta.
Intr-un final am gasit pe cineva sa imi faca update-ul, in urma update-ului am VAG Number 1KO 907 530 K, Component: Gateway H09 0178.
Multumes, bafta!
Salut si bine v am gasit. Sunt proaspatul posesor al unui golf V plus 1.6 mpi,aproape nou(la km)  din 2005 luna 10.Masina este dotata destul de ok, este varianta GOAL, si doresc sa mi schimb cd playerul un rcd 300 cu un rcd 510.Acum va rog sa ma ajutati in Bihor cam nimeni nu stie cum se face update la un can sau nu stiu eu....sau daca trebuie. Dati mi va rog frumos un sfat,unde se afla acel can?? trebuie citit cu testerul?  sau este destul ce scrie pe el, oare am nevoie de update sa nu mi manance bateria sau trebuie sa i fac update. as prefera Arad, Cluj.. VA ROG RESPECTUOS SA MA AJUTATI.MULTUMESC ANTICIPAT. Cu respect.ioni
Multumes, bafta!
te rog sa mi lasi un nr de tel sa te pot contacta , vreau si eu acel update la can. merci mult.cu respect.
update ul se poate face cu vag ul versiunea 11.1?
Modificat de petruman
Update NU se face cu vcds.
Vreau sa montez și eu acest model pe o skoda octavia 2 fl, dar gasesc numai cu leduri rosii, modelul de pe vw, se pot schimba ledurile în verde sau alb?
Pe FL de ce nu pui Bolero ?
se poate face, dar eu zic ca nu are rost.... cel mai bine, cauta una de Skoda. Se gasesc, nu sunt asa de multe, dar gasesti...
.Buna.Am si eu  cateva intrebari, va rog sa ma dezmeticiti:cd playerul original din vw golf este legat la 4 difuri,toate 4 in usile din fata, in usile din spate am doar ,, gaurile,, pt difuzoare..problemna e ca la player la setari nu am fader, doar balance st-dr, bas, treble... ce sa Inteleg ca sunt doua tipuri de rcd 300???, daca fac update de can si mi pun un rcd 510 pot sa mai pun doua difuri in usile din spate??mufele sunt plug&play, sau la rcd 510 mai trebue mufat ceva?, am cabluri trase? sau trebuie trase? sau am vazut pe net playere aftermarket, la 1300 lei... oare suna astea mai bine ca un rcd 510?? in cazul asta mai trebuie update la can?
Va multumesc anticipat. cu respect.nic
Pentru RCD trebuie update de can
Nu ai fader ca nu ai boxele de pe spate. daca o sa le pui , adica sa tragi si firele pana la ele o sa apara si faderul.
poti sa pui inca 2 boxe si la RCD300.
Am si eu o problema cu rcd 510,mai exact de ceva vreme nu mai porneste dimineata,vrea doar dupa 15-20 min de mers cu masina si atunci trebuie sa il pornesc manual, in unele zile chiar deloc.
Ma chinui de ceva vreme sa redau muzica de pe telefon prin Bt Audio. Am tot cautat si pe forum si pe net, dar nu ii dau de capat. Se poate sau ceea ce doresc eu?
Am.Telefonul functioneaza, dar cu treba asta nu reusesc nicicum.
Ce inseamna ca nu reusesti, mai exact?
Nu pot selecta Bt Audio. Imi apare cu gri, nu cu alb cum este la  in de exemplu/ Posibil sa nu mearga si comanda vocala la telefon (asta merge) si bt audio?
Intra cu VCDS pe adresa 77-Telephone si verifica daca functia BT Audio e activa.
Din pacate, nu am gasit nimic legat de bt audio pe acea adresa.
5N0 035 730 B
Asta imi scrie la Address 77: Telephone .
RCD-ul meu citeste foarte incet cardurile mai mari de 1GB , de exemplu un card de 16GB este citit aproximativ dupa 7-8 minute dupa pornire...
Mai are cineva problema asemanatoare ?
Cam ce poate fi ?
Am de 16 Gb si imi citeste f.repede.Vezi sa fie clasa 10 card-ul!!!
  • Ex member pinned this topic
