dvn2007
Am luat un Golf MK6 2011 trendline, cu RNS510 retrofit. Se aude insa relativ prost, am in familie un Golf IV highline cu Gamma care se aude mult mai bine.
Se poate sa fie boxele de pe trendline inferioare? Ce recomandati pentru boxe noi (fara amplficator)?
Trendline vine din fabrica doar cu boxe pe fata. Boxele din usile spate sunt optionale.
Vezi daca ai sau nu boxe acolo in primul rand si daca merg. Nu exista diferente intre difuzoarele de pe TL si HL.
Sunt difuzoare fata/spate, am incercat sa izolez pe cate o portiera si nu m-a impresionat deloc rezultatul.
Kitul de la Focal e interesant - http://www.focal.com/en/plug-play/321-ifvw-golf-6-3544052750201.html. Doar ca schimba aspectul in zona tweeter-ului, si prefer sa pastrez look-ul OEM.
RCD 510 ar functiona fara nici o modificare pe un golf 5 plus an 2007?
Fara schimb de can sau update o sa-ti descarce bateria.
Ce update se poate face pentru a nu mai descarca bateria? si cum se face?Multumesc
Unele modele de CAN suport update de soft si se face cu VAS.
ok,multumesc.Dupa ce se face update trebuie si codat cu VCDS-ul?Sau merge montat asa si nu mai descarca bateria?E cineva pe forum care face update-ul asta?
Modificat de motan
Intotdeauna can-ul trebuie codat pentru masina pe care se va monta
Am observat ca atunci cand pornesc motorul uneori se stinge RCD 510, alteori nu ... cum ar trebui sa se comporte ?
Oricum e ok. Depinde de nivelul de încărcare a bateriei.
Sent from my S500 using Tapatalk 4
Stie cineva ce inseamna meniul asta?Apare dupa ce scot cheia din contact.Multumescpost-21441-13764078549824_thumb.jpg
Permite inregistrarea mesajelor trafic. Vezi in manual pag.18 cum functioneaza.
Din pacate nu am manual deoarece a fost achizitionat ulterior rcd-ul.Este valabila optiunea asta la posturile noastre?cum o pot dezactiva?ms
Pai ti-am dat link la manual in postul respectiv! Se poate dezactiva - dezactiveaza TP-ul.
post-21426-0-15659300-1376412782_thumb.j
are cineva schema de la alimentare,am unul acasa si vreau sa vad daca merge pe masa(nu am masina sa il probez)
va salut.ptr.rcd 510 de care card sa iau?SD,SDHC,sau micro SD?si de cati gb.imi recomandati?(ev.si firma)stima
Eu am Kingston 32GB SDHC si sunt foarte multumit de el.
Aparatul foloseste SD-uri, poti sa iei si Micro/mini SD dar o sa ai nevoiee de adaptor. Cu exceptia unor aparate din prima geneeratie toate stiu si SDHC si SDXC.  Dimensiunea depinde de cata muzica ai/vrei sa pui pe el, ti-as recomanda unul cu o viteza cat mai mare, ajuta putin la citire...
da ma gandeam la un SDHC clasa 10 de 16 gb..multumesc de raspunsuri
  • 7 months later...
Salut,am si eu o problema...am schimbat RCD 310 cu Un RCD 510..frumos asta,singura problema este ca se aude cam la jumatate fata de RCd 310....mentionez ca 510 l-am luat tot de pe un golf VI unde se auzea f tare...Ma poate ajuta cineva?
Vezi cum este codat, sa nu fie cu sound sistem.
  • 6 months later...
Salutare, si la La Multi Ani!
Azi am montat un RCD 510 in locul RCD-ului 300 si am Vag Number 1K0 953 549 F. Intrebarea mea este: este nevoie de update sau de alt can, sau este ok asa?
Salutare, se pare ca codul de mai sus este de la coloana de directie, scuze!
Azi am intrat cu vagcom-ul sa vad variata de can si este 1K0 907 530 E. Merge facut update, sau trebuie alt modul? Are vreo importanta anul de facbricatie al rcd-ului 510 la update-ul can-ului? Adica update-ul se faca in functie de fiecare rcd 510 in parte, sau daca este rcd 510 este acelasi update?
Pe laga asta am gasit 6 erori in 56 Radio la difuzoarele spate (pt ca nu am) si la antena radio (am doar un fir mufat ca nu am inca adaptorul)...daca a depistat aceste erori, nu inseamna ca can-urile masini comunica cu cele ale rcd-ului? Azi dimineata cand am pornit nu am simtit nicio slabiciune din partea bateriei (ma astept daca masina stationeaza mai mult)
Ce software are cangatewayul ?
  • Ex member pinned this topic
