Popma electrica pentru lichidul de racire ...
alinica2001
Salut! Am pe masina un heater auxiliar ( gen WEBASTO ). Problema este ca nu are pompa electrica pentru recircularea lichidului de racire si deci nu pot sa pornesc acest heater decat daca este si motorul pornit ( se incalzeste foarte repede motorul cu heater-ul pornit :banghead:). Stiti cumva de unde pot procura o pompa electrica ( 12 V ) pe care sa o pun pe circuitul de la calorifer? Sunt excluse pompele electrice de la spalatoarele de parbriz ( nu rezista la temperaturi mari ). Practic imi trebuie o pompa electrica ( 12 V ) care sa reziste la temperaturi mari ( 110 grade ) si sa consume relativ putin max 7A ( debitul nu trebuie sa fie foarte mare ). Stiti cumva la ce masini se gasesc astfel de pompe?
Sa traiasca Domnu' Andi!!! Rusine mie ca nu mi-am dat seama ca pe Passat pot gasi asa ceva :o . Este vorba de pompa de racire pentru motorina la modelele pana in 2002 ( PD-uri ) .
Nu stiu daca este buna pentru apa.
Motorina lubrifiaza, apa nu.
Vazi ca sunt niste pompe care nu au contact fizic intre motor si paleti. Au cuplare magnetica.
Aceste pompe sunt folosite la imprimantele industriale cu jet de cerneala (willitt) si rezista la presiuni si temperaturi ridicate.
Nu stiu ce debit asigura. Cel mai bine suna si vezi.
Vezi si la Romstal
Distribuitorul in Ro este firma:
MAID IMPEX SRL
Sos Pantelimon nr. 258, bl. 47, sc. D, ap. 264, Bucuresti, sector 2
Tel.: 0212552547
Distribuitor
Pompa de racire a motorinei nu are contact cu motorina ci cu circuitul de racire.
Este comandata de ECU cand temperatura motorinei depaseste o anumita valoare si pompeaza lichid de racire intr-un circuit secundar (schimbator de caldura pe filtru de motorina si radiator racire circuit secundar - dreapta fata jos)
Multumesc pentru informatie. Am confundat cu lift pump din rezervor
Nu stiam de acest circuit de racire.
Cauta la dezmembrari sau iti poti lua de noua pompa de apa suplimentara de la mercedes (nu mai stiu codul caroserie) dintre anii 85,86-94,adik predecesorul E-Klasse-ului.Daca gresesc anii nu ma criticati.Are un prieten al meu montat asa ceva pe un BMW ursulet si merge super.....
Eu am asa ceva pe a mea - motor cod SB. Ce s-au gindit nemtzii ? Au zis ca dupa oprirea motorului, circulatia apei se opreste, motiv pentru care la turbina apa se supraincalzeste local. Pentru a combate chestia asta, au pus aceasta pompa care teoretic functioneaza dupa oprirea motorului. Pe turbina exista un senzor de temperatura, care la 107C comanda pornirea acestei pompe electrice. Pompa functioneaza deci dupa oprirea motorului si ca atare banui ca nu are un consum mare.
Pompa asta se gaseste pe motoarele cod RA si SB.
Nu ma intrebati ce au comun apa cu turbina ca nu stiu. A mai fost o discutie pe tema asta si n-am lamurit-o. Cert este ca din pompa pleaca o teava din fier care se duce in spatele motorului, la turbina - trece pe linga senzor ( montat pe teava ) si se duce-n turbina (?).
Daca intereseaza pot afla codul. Trebuie sa fie pe ETKA.
  Viorel C a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Turbina trebuie sa fie si ea racita cu ceva, nu crezi? :P la VAG(si la Maserati Biturbo din anii '80) se foloseste apa, la alte marci aerul sau uleiul(care unge arborele turbinei...)
~Nautilus
  Nautilus a scris:
~Nautilus
<{POST_SNAPBACK}>
Nu chiar: La VAG se folosesc gazele de evacuare (TDI) pentru racirea turbinei. Si mai rar "apa".
Am vrut doar sa evit o posibila deviere a discutiei ( tocmai pentru ca s-a mai intimplat ). Cert e ca circuitul debuseaza in spatele motorului, la turbina.
Eu zic ca aceasta pompa e exact ce-i trebuie lui alinica ( avind in vedere cerintele ). Eventual debitul sa fie o problema - nu cunosc heaterul. Altfel ar trebui sa fie ok.
Am luat ieri o astfel de pompa Bosch . Este de pe un Mercedes din 1982 ( auxiliary coolant pump ). Vineri o montez :)
