Cum se lasa jos masina?
razvanT
amotrizoarele raman alea stock.
  • Replies 119
  • GTI_85
    7
  • ByZ
    7
  • _seby_
    6
  • hunior
    5
hangyouridols
Urmez sa schimb discurile+placutele frana fata-spate si m-ar interesa sa-mi cobor masina cu 3 cm,precizez ca am amortizoare pe gaz,dar garda la sol e foarte inalta datorita arcurilor stock.Pe forum parerile sunt impartite,mecacanicul meu mi-a spus ca nu e problema sa schimb numai arcurile.Atasez o poza sa vedeti despre ce e vorba.Pareri?
;) intradevar e cam inalta, dar aici e sectiunea golf3/vento. vezi la audi
Salut, stie cineva de unde se poate cumpara un kit de amortizoare cu arc, reglabile pe inaltime, si eventual si niste preturi informative?
Multumesc anticipat.
buna
am si eu un golf 3 si am "probleme" cu suspensia este sportr si as vrea sa o mai inalt putin cum pot sa fac asta fara sa schimb arcurile si telescoapele
inca ceva as vrea sa stiu daca cumva pot sa-mi schimb doar arcurile si nu telescoapele
cum pot sa-mi dau seama daca pot sa fac chestia asta sa schimb doar arcurile si nu telescoapele
schimbarea arcurilor u e kiar dificila,dar daca umblii la ele ti se poate modifica inghiul de cadere si iti poate toci cauciucurile,directia poate deveni grea,eventual scartait in curbe. daca ai suspensii sport si pui alte arcuri poate s fie rigida ,insa nu astra e problema dar poti ''forta '' amortizorul si sa se strice in timp.
nu are nimeni de vanzare arcuri pt golf 3 de vanzare ?ma intereseaza cele normale nu sport
care este cea mai ieftina solutie sa imi cobor masina 3-4. cred ca amortizoarele si arcurile sunt stock( am vazut p telescoape o eticheta cu vw si o serie)
Cea mai ieftina dar nu si cea mai recomandta este taierea arcurilor.Urmatoare este montarea unor arcuri sport(150-300 Euro) si a treia este montarea unor suspensii reglabile(450 Euro sau mai mult).Este indicata daca vrei ulterior sa te ''joci'' cu nivelul garzii la sol.
Le scurtezi durata de viata.mai ales peste - 30 mm.In mod normal se imperecheaza arcurile cu amortizoarele de rigoare dar asta nu mai este o varianta ieftina.
daca tai din arc devine mai rigida suspensia, dar sa nu ai probleme la rar. am patit cand aveam dacie; am taiat putin din arcuri si nu mi-au facut inspectia decat dupa ce am fost putin atent cu ei si mi-au spus ca data viitoare sa vin cu arcurile schimbate. deci....
Am taiat eu din arcurile de pe fata , si nu se mai aseaza calumea pe talerul amortizorului . Daca te uiti calumea la ultima spira , cea care sta in amortizor ai sa vazi ca e aproape orizontala , celelalte au unghiul de cadere ca un filet . Eu am taiat cam o spira 4 cm ( cea care trebuia sa asigure pozitionarea corecta in talerul arcului ) dupa care arcul nu mai statea drept pe amortizor . Masina nu a coborat mai mult de 1 cm in schimb suspensia a devenit mult mai moale. Ca si concluzie de final nu e nimic de castigat din taierea arcului , doar munca degeaba si experienta .
Mai am un set de arcuri rosii -40 mm . Care au alta problema in combinatie cu amortizoarele stock . Mai exact masina sta prea jos , amortizorul e aproape comprimat la maxim si la un damb sau groapa se aude un bubuit in toata caroseria semn ca a ajuns la capat . Nu am mers cu ele mai mult de 2 zile ca nu cred ca ar fi rezistat amortizoarele fara se le indoi sau cine mai stie ... Singura solutie eleganta si practica pentru a avea o garda la sol mai mica ar fi , amortizoare si arcuri de VR6 ( SH ) sau suspensie sport arc + amortizor dar nu mai jos de -40 pentru ca ajunge motorul si cutia pe asfalt ;)
As pune arc+amortizor+flanse de vr6 dar nu stiu cat de rigida e. A pus cineva? Aveti idee cat costa pt toate 4 rotile
Si eu sunt interesat de o suspensie VR6 .Chiar nu stie nimeni sa ii raspunda lui kretu?
e suspensie de uzina nu de tuning deci nu ar trebui sa fie mai rigida
ba este mai rigida... in primul rand vr6-ul are stock amortizoare pe gaz iar arcurile sunt mai mici si mai groase in spire ca la celelalte motorizari. Plus ca am mai avut un vento 1.8 pe care l-am dezmembrat si am vazut diferenta cu arcurile de vr6.
ce ziceti de arcuri de la corrado g60? se potrivesc?cu cat va fi masina mai joasa, si cu cat mai rigida?se potrivesc cu amortizoare stock?
salut!
Stie cineva cat este diferenta(in mm) intre arcurile normale si cele de pe variantele GT sau GTI la golf???
Daca nu ar fi mare diferenta mi'as pune doar arcurile de la un GT sau GTI...
