Problema Autoleveling
dj-alexz
Masina mea are xenon OEM complet cu spalatoare faruri si sistemul autoleveling.
De ceva vreme aveam probleme cu senzorul de autoleveling de pe punte. Cand intram din Vag Com imi dadea eroare dar daca intram pe modul de test, farurile faceau secventa de sus-jos, si puteam seta manual inaltimea.
Acum cand incerc sa intru in modulul de xenon imi da eroare si nu se conecteaza.
Stie cineva din ce este compus tot ansamblul de autoleveling si ce as putea verifica?
ce erori aveai ?
sistemul e compus din cei doi senzori, calculatorul (modulul) de autoleveling, motorase faruri si cablaj. Verifica daca se alimenteaza sau nu, calculatorul de autoleveling.
aici ai toate componentele: postul 2. dami te rog daca sti un pm cu grupul in si pozitia in care intri pt test la xenon . ms
Modificat de bufu
Trebuie sa precizez ca am avut probleme cu un modul de la un far(modulul metalic ce vine atasat pe spatele farului). S-a ars si nu mai aprindea becul, insa mi l-a reparat un electronist.
Unde se afla calculatorul de autoleveling?
O sa verific ce grup era pt verificare si o sa postez cat mai curand. :)
Modulul de aprindere din spatele farului din stanga este si modulul de autoleveling. Deci nu a fost reparat ok sau nu a mai putut fi reparat.
Modificat de Al Bundy
Uite o imagine de ansamblu....
post-30007-0-20909000-1317150163_thumb.p
Problema ar fi atunci urmatoarea. Fiecare far are cate un modul.
Cablajele intra in farul din partea soferului si continua spre cel din partea pasagerului. Modulul din partea soferului este ok, nu s-a umblat la el. Vreo recomandare? ce as putea sa verific? ma gandesc sa deconectez modulul reparat sa vad daca se va conecta atunci in Vag Com.
In farul din stanga exista 2 module , unul este ridicatorul de tensiune pentru aprinderea becului, modul ce se gaseste si in cel din dreapta si unul este cel de autoleveling. Acesta nu comunica decat cu senzorii de level de pe bascule si cu interfata de diagnoza pe can. Dar atentie, raspunde la interogare la adresa 29 left headlight si nu la 55 xenon.
Te referi la nr4 din poza? Cutiuta metalica ce se atasaja pe spatele farului? Modulul de ridicare de tensiune si cel de autoleveling se afla ambele in interiorul ei? Pentru ca fizic cele 2 module(stanga/dreapta) arata identic si sunt interschimbabile, nu am verificat insa daca au coduri diferite de piese.
Hmmm, din ce an e masina ta ? Ca vad ca sunt diferente la cela pana in 04.2002 si la cele fabricate du[pa aceasta data.
  • 3 years later...
Cum fac si eu un test la faruri xenon de fabrica cu vcds pe un golf 4 ? Am un golf 4 din 2003 cu xenon complet de fabrica si as vrea sa il testez ca nu imi dau seama daca isi face treaba auto levelingu'. Multumesc !
Later edit:
Am reusit sa intru cu VCDS la Left light si am facut un output test de ridicare si coborare.. Farul stang isi face treaba, iar in cel drept se aude motorasu dar nu se intampla nimic. Se aude mai ciudat decat cel din stanga. Sau pe left light e normal sa faca test doar farul stang ? Am scanat de erori si am eroarea 65535 - Internal Control Module Memory Error si nu dispare daca ii dau clear. Daca s-a mai confruntat cineva cu problema/eroarea asta il rog sa vina cu un sfat. Multumesc !
Modificat de mmg
Daca motorasul se aude dar farul nu se misca probabil ai ceva ghidaje rupte.
Nu am ghidaje rupte, ca is verificate toate. E altceva, probabil la modulu de autoleveling...ca am eroarea aia..
Modificat de mmg
cu eroarea aia, ai doar doua sanse... sa mearga asa cu ea... sau sa nu - cazul tau - din pacate se pare ca trebuie sa schimbi modulul
Cel mai probabil.. Dar in mod normal cand intru pe left headlight si dau output test ar trebui sa se miste ambele faruri, nu ? Ca pe right headlight nu pot face test. Si mie mi se misca doar stangul la test..dar motorasu se aude in dreapta, dar se aude altfel fata de stangul si nu misca farul.. Poate sa fie si motorasul vinovat ?
jos cu farul si verificat
Am revenit asupra problemei cu farul drept la masina mea si vreau sa ii dau cumva de cap, dar inainte de asta am nevoie de niste sfaturi. Conform post-urilor anterioare, tind sa cred ca mi-e dus modulul de autoleveling din spatele farului pentru ca am facut un scan cu vcds pe "Left headlight" si am urmatoarele erori:
Tuesday,19,January,2016,15:31:16:05031
VCDS Version: Release 15.7.1 (x64) Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 29: Left Light       Labels: 7M3-907-391-29.lbl
Control Module Part Number: 7M3 907 391
  Component and/or Version: EVG GDL + AutoLWR   0003
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: 74E044FF44A8889E49-4B00
3 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
            35-00 -  -
            00-00 -  -
01344 - HID (Xenon) Headlight
            16-00 - Signal Outside Specifications
Ultima (01344) nu o aveam inainte sa schimb becurile. Aveam niste chinezarii si am pus OSRAM 6000k. Daca e cineva care ma poate sfatui cu ce sa incep verificarile, astept un raspuns. Multumesc !
L.E.: Mentionez ca la output test se misca doar farul stang iar la cel drept se aude motorasul dar nu se misca farul. (exclus ghidaje rupte)
Modificat de mmg
pare ca e dus modulul, atata timp cat ai eroarea de eeprom
Daca motorasul din dreapta se aude, sunt 2 posibilitati: ghidaje rupte (zici ca ar fi exclus asta), ori melcul din motoras e dus. Deci mai verifica o data. Da farul jos ca sa poti verifica mai bine. Ce zice Florin e bine - modulul pare si el dus daca ai acea eroare cu 65535. Celelalte doua cred ca sunt ca urmare a acesteia.
Modificat de dany19940
Ai incercat sa schimbi motorasele intre ele sa vezi ce se intampla?
Posibil si cum zice dany19940...melcul din motoras dus...de asta il auzi
Tocmai ce mi-am gasit un far de dreapta ca nou, doar ca nu are modulul pe spatele lui, insa are mufa pt el. Stiu ca sunt 2 modele de fauri xenon oem, immo2 si immo3 si alea immo2 erau cu balast in bara fata iar immo3 cu balastu incorporat in modulul de autoleveling (sa ma corectati daca gresesc), si o sa incerc sa pun modulul meu pe farul ala sa vad ce se intampla.
Intrebare: Daca nu am adaptat farurile sa memoreze pozitia home, deci am eroarea cu headlights not adjusted, farurile ar trebui sa faca sau sa nu faca secventa de reglare la pornire ?
Modificat de mmg
Am mai spus, daca exista vreo eroare pe modul nu fac secventa .
Am inteles. Nu am gasit unde ai spus chestia asta. Merci !
daca totul este ok, fa setarea de baza la ele, dupa care trebuie sa lucreze normal
