Acceleratie Golf IV
GigiKentX
Salut am si eu o problema la golful meu 1.4 16v, iar din cate am citit pe forum ori este sonda lambda ori clapeta de acceleratie.
Este cineva din Slatina dispus sa imi faca si mie o scanare cu VAG-COM?
@ Marius Alexe si mie tot teorii am avut ca e defect debitmetru, bujiile, fisele nu erau bune tot numa tampenii. O diagnoza cu Vag-com si un mecanic bun te scuteste de schimbat 10 piese si fara rezultat.
Problema este ca am un buget destul de limitat, 300 ron ar fi de ajuns sa ma duc la un mecanic si sa o si repare?
Salut la toti ... ca veni vorba ca tot e un topic de acceleratie , azi cand am accelerat , in a3a , cand s-a atins acul de la turometru aproape de zona rosie sau chiar acolo era s-a auzit un zgomot tare ciudat . Oare ce o fi fost ? S-a fi intamplat ceva ?
PS : Numai intru in detalii de ce am accelerat pentru ca am sa postez pe un topic cu problema respectiva . (limp mode ... )
  • 7 months later...
Aceeasi problema am avut-o si eu si a mai durat vreo luna si s-a dus pompa de benzina :>
  • 7 months later...
Am  si euo problema  similara  de vreo sapamana am vazut asta.
La relanti merge rotund cand bag piciorul in ea brusc, da cate un rateu....zici ca nu ii vine benzina.  am inercat  acum 10 minute cu aditiv 2 + 2, dar nimic.....
la tine cand facea asa aparea vreo eroare in bord?
la mine toate becurile sunt stinse.
mersi pentru raspuns,
Adrian,
niculoiu alex
salut! la golful meu se intampla sa aiba o intrerupere a motorului in mers(si pe accelerare si pe decelerare). in momentul intreruperii se aude un releu de sub bord(banuiesc ca e cel de la pompa de benzina), si se simte o oarecare trepidatie in peda. toata chestia dureaza o sec. maxim doua, si am observat ca face doar in momentul in care in rezervor mai am cam 10l sau mai putin, in rest nu. aveti vreo idee? pe test nu da nimic,filtru de benzina l-am schimbat.
sa nu te lase pompa.....mai ales daca iti face doar cand ai putin carburant....
niculoiu alex
da ma gandeam si eu la asta...mai alesc ca acum putina vreme am facut un test de compresie ,iar mecanicul a zis ca bujiile sunt cam albe, ceea ce inseamna un amestec sarac in combustibil...deci pompa cred ca e!
Salut ! Am si eu o rugaminte la voi, am ceva probleme cu golful meu, 1.6 sr. Daca vreau sa plec mai nervos cu ea de pe loc se ingatuie, mi-a sp un prieten ca ar fi vorba de sonda lambda, i-am dat un scan pe un tester si mi-au aparut urmatoarele erori din imaginea de mai jos.Imi puteti spune care din sondele golfului are eroare, dinainte sau dupa catalizator?
http://www.2shared.com/photo/H3sjN2kP/20140712_145312.html
As mai avea rugamintea la voi daca imi puteti explica si celelalte erori si daca trebuie sa mai schimb ceva la masina. Multumesc !
Mersi de ajutor ! Dar sincer tot nu imi dau seama care din sonde are pb.Unii au sp ca prima e ce-a care face pb de obicei...
Prima, dinainte de catalizator.
Vezi că fiind vorba de  o eroare cu Lower limit, cel mai probabil nu este sonda de vină ci ceea ce scrie acolo la cauze: valva canistra vapori, injectoare, regulator presiune combustibil. Mai pot fi şi altele, dar astea trebuie verificate în primul rând.
Despre celelalte erori, au mai apărut după ştergerea lor?
Celelalte nu au mai aparut. Deci sa inteleg ca nu ar trebuii sa schimb sonda lambda in prima faza? Nu vreau sa ma grabesc si sa cumpar ceva care nu trebuie schimbat ca si-asa nu am f multi bani :)
Eroarea arată că amestecul este prea bogat. Acum trebuie stabilit dacă sonda nu măsoară bine sau chiar este amestecul aiurea.
Trebuie o verificare mai amănunţită (vizualizate cu vagcom valorile date de sonda lambda, verificat cu output test dacă merge valva de la canistra de vapori, verificate injectoarele dacă închid bine, verificată presiunea în rampa de admisie).
Verificarea bujiilor (aspectul lor) ar putea oferi un indiciu despre calitatea amestecului (dacă dai o căutare pe net despre asta o să găseşti multe informaţii).
Deci în principiu ai nevoie în primul rând de un vagcom, un instrument de măsură, un manometru cu adaptor pentru măsurarea presiunii în admisie.
Mai aruncă un ochi şi pe topicul ăsta
http://vwforum.ro/topic/17421-sonda-lambda/?p=2394688
Din ce ai scris mai în urmă reiese că problema a apărut la revizia de la gaz. Ar trebui să te interesezi la ce au umblat când au făcut această revizie
La revizie mi-au schimbat filtrul si au resoftat gazul in calculator.daca imi facea doar pe gaz ziceam ca nu l-au resoftat bine, dar imi face si pe benzina, asta ma intriga cel mai mult.ma gand ca poate mi-au softat gazul pe bujjile actuale care pot fi duse, nush daca e relevanta chestia asta...
Atunci trebuie să faci verificările de care am pomenit, posibil să fie doar coincidenţă. Cel mai simplu ar fi să verifici întâi bujiile (culoare, depuneri etc)
Am uitat să-ţi zic: încearcă cu mufa de la sonda lambda scoasă să vezi cum merge.
Diseara cand ajung acasa fac si testul asta .Ar fi culmea sa mearga bine fara sonda :))).Revin maine sau diseara cu un post. :)
Modificat de SPAGHY
  • 6 years later...
Salut. Am un  golf 4 1.6 benzina motor azd.
De curând s a aprins EPC LA bord . a mers pana mai ieri acum când se încălzește la 90 °  nu mai pot accelera . Am schimbat sonda de la admisie .Am anulat sonda IGR Ca nu mai stătea la relanti.  Ce mai pot face va rog ?
Salut, am și eu un golf 4 1.4 16v cu o problemă. La 120km/h, când accelerez, masina trage în figuri, ca și cum se înfrânează câte puțin, accelerează sacadat, dacă merg cu o viteză constantă fie 130/140/150, merge rotund. Iar într-o altă întâmplare, la 120km/h, am încercat să depășesc, dar mi s-a tăiat accelerația de tot începând să scadă ca și cum am luat piciorul de pe accelerație, cu greu am ținut-o din "șprițuri" ca să nu încurc ceilalți participanți la trafic ca mai apoi să pot opri unde mi-a permis drumul. După ce am oprit și pornit-o iar, a revenit la accelerația sacadată după 120km/h, dar asta nu se întâmplă mereu, are doar momente când se comportă așa.
Menționez că sonda lambda 2 nu funcționează cu mult dinaintea problemei.
Am curățat acum vreo 3luni clapeta de accelerație, egr, filtru aer, epurator. Admisia e curată, senzor curățat. Acum 25.000 schimbat buji, fișe, bobină.
Are cineva idee de la ce poate fi? Aș vrea să efectuez și depășiri în viitor și nu aș vrea să am frica să mi se taie accelerația:))
