2012 Volkswagen Golf R - Candy White
JUG
Mai este o aplicatie f tare pe android,este mai interesanta pentru ca iti face grafic dyno in functie de turatie ,dar pentru asta trebuie sa bagi raportul final al cutiei de viteze si raportul vitezei(2 sau 3) in care vrei sa faci testul asta,si suprafata frontala a masinii.Turatia pare f precisa am ramas uimit de aplicatia asta...e misto ca faci ca pe dyno,pleci cu 1-a ,dai a 2-a sau a 3-a (depinde ce raport al cutiei il cunosti) si de la 2000-ii dai maxim pana la 6500-7000rpm.E frumos ca iti calculeaza pierderile si iti face corectie DIN 70020  si cele de temperatura exterioara... Daca nu cunosti rapoartele cutiei ,poti sa faci si masurarea standard exact cum are iphone-ul cu Dynolicious.
nu merge sa dau EDIT  in fine ,PerfExpert se numeste aplicatia...
Cred ca greutatea din talon este cea din cartea de identitate a masinii, iar acolo cuprinde si cele de mai jos:
"weight with driver 68 kg, 7 kg luggage and fuel tank filled to a volume of 90%, determined in accordance with the version of directive 92/91 EEC currently valid."
1540 - 25 (kg usurate) - 75 (kg calculate deja conform 92/91 EEC pentru sofer si bagaje) - 90%*55 (greutatea calculata pentru combustibil conform 92/91 EEC) + 15 (greutatea lucrurilor din masina/portbagaj) + 90 (greutatea ta) + X (litri din rezervor la momentul testului)
Sau pui masina pe cantar si apoi faci testele. :)
Din rezultatele postate de tine eu sunt convins ca motorul dezvolta 360+ CP.
Modificat de volvol
puterea reala a motorului se poate masura doar daca dai motorul jos si il pui pe un stand pentru motoare ... ce e masurat cu alte chestii, nu are nicio treaba cu puterea motorului (subliniez motorului, a nu se confunda cu puterea la roata)
@volvol: asa m-am gandit si eu initial, iar in conditiile astea ar insemna ca masina cu mine, juma' de rezervor si altele e undeva pe la 1530-1540kg. O sa incerc si cu greutatea asta. Foarte probabil puterea indicata va scadea pana pe la 350CP datorita greutatii mai mici, dar sa vedem.
@Alex: da, asa e, dar macar puterea la roata sa fie corecta si aproximez eu apoi suficient. Vom vedea caci ma duc in curand si la dyno.
Trecem printr-o faza intermediara. Luni sau Marti dau comanda pentru ceva nou.
La tine cât de repede bagă aer rece? La mine am văzut că nu bagă imediat, durează ceva până urcă temperatura la apă.
Asa arata masina acum, insa lucrurile se vor schimba :). Zilele astea dau comanda pentru jante si anvelope noi.
post-1691-0-81068900-1365878989_thumb.jp
post-1691-0-00439900-1365878996_thumb.jp
@c6t9: eu mereu opresc AC-ul imediat dupa ce pun contactul si il repornesc la 1-2 minute mai tarziu, iar atunci aerul e destul de rece. O sa verific totusi de la pornire sa vad in cat timp baga rece.
Modificat de JUG
Au aparut Advan Neova ad08 R :-) eu am varianta fara R si sunt ce trebuie :D
Modificat de Bebeee
Mulțumesc. Ai un motiv pentru care procedezi astfel cu AC-ul?
Aș fi vrut și eu un setup din ăla frâne - jante, dar și azi m-am trezit la realitate pe drumurile noastre.
Michelin PSS nu se fabrica in dimensiunea 235/40/18 decat in SUA, iar sa le aduci costa mai mult decat fac.
Bebe, imi surad Advan-urile, dar 1. Ai mers cu ele pe ploaie? Cum a fost? 2. De cati km le ai pe masina? Ce uzura au?. Chiar sunt curious.
c6t9, nu imi place aerul ala imbacsit care ramane pe teava si e bagat in interior la pornire. Mi se pare ca daca merg putin, atunci cand pornesc AC vine direct aer curat.
Mini Poll
Ce combinatie vi se pare ca se potriveste cel mai bine pe un Golf R alb?
Am rugamintea sa faceti abstractie de marcile prezentate(masini, jante, anvelope) in ceea urmeaza, intrucat ele apar cu scop informativ, in cea mai mare masura.
1. Jante hyper silver/ polished cu etrieri bleu/ turqoaise:
post-1691-0-40282700-1365884693_thumb.jp
2. Jante gloss silver->chrome silver cu etrieri galbeni:
post-1691-0-40442900-1365884766_thumb.jp
3. Jante matt/ gloss black cu etrieri galbeni:
post-1691-0-22057400-1365884800_thumb.jp
post-1691-0-21914900-1365884814_thumb.jp
4. Jante gold/ hiper gold cu etrieri albi:
post-1691-0-98434600-1365884855_thumb.jp
4, iti mai trebuie un element de acea culoare ca sa aibe o legatura cu masina
3.ar da foarte bine cu albul de pe masina,insa clima din tara noastra nu ajuta foarte mult(am avut si eu in cap varianta asta ptr mine)
2.par genu de jante ptr masini cu ultra low
1 .imprima multa sportivitate,desi cele de r negre mi se par frumoase si ele
alte doua sugestii daca imi permiti
post-119733-0-00770800-1365889798_thumb.
post-119733-0-94922500-1365889887_thumb.
Eu as pune jante gloss silver cu etrieri albastri (de R) sau jante matt black cu etrieri albi (jantele negre merg bine cu pachetul negru care il ai pe masina).
Bafta!
varianta 4 dar intr-o culoare silver gun metal....personal nu as fi schimbat jantele oem de r,mi se par pur si simplu superbe,dar la tine nu mai incapeau modificarile,presupun.
brgds
