Martor EPC
tgrig
fa o scanare completa cu un VCDS si posteaza log-ul sa ne uitam pe el
  • Replies 111
  • Al Bundy
  • BLiTZ
  • e'keke
    5
  • Austinel
    5
Buna. Am si eu o problema, dupa ce pornesc masina imi ramane  martorul motor aprins iar dupa cativa km mi se aprinde EPC si ASR. Dupa ce se aprind cei 2 martori masina incepe sa trepideze si ramane pe loc, chiar daca o accelerez nu mai pleaca de pe loc. Daca opresc masina si o pornesc dupa cateva minute, masina merge normal pana cand se aprind iar cei 2 martori in bord. Initial mi s-a spus ca e de vina EGR-ul dar am schimbat EGR-ul si am aceeasi problema.
FA o diagnoza si vezi ce eroare apare.
Salutare, am o problema care suna cam asa: mi s-a aprins martorul EPC la fabiuta mea, iar in calculator am o eroare ce zice ca switch-ul pedalei de frana e pe open circuit. Insa din cele 3 becuri, 2 nu merg la actionarea franei insa banda de leduri de pe luneta merge. Plus ca la acea banda de pe luneta, din 8 leduri, cand am contactul pus, 4 stau aprinse, 2 stanga si 2 dreapta, insa pe o luminozitate mult mai scazuta, asta fara pozitii sau faruri aprinse. Spuneti-mi va rog ce sa verific, caci daca era switch-ul ala buba nu-mi mai mergeau niciunul din cele 3 becuri de frana, nu?
Schimba becurile de frana din triple, ca sunt arse.
Modificat de Al Bundy
Ciudat ca s-au ars ambele in acelasi timp. Voi verifica si revin. Trebuie sa stiu modelul becului la magazin, sau se rezolva cu certificatul de inmatriculare ca de obicei? Aaa, si inca ceva, exista si modele de bec pe led? Ca la cate gropi/denivelari sunt in oras, ma mir ca au rezistat atata timp filamentele alea tot scuturate fiind...
nu pune pe led, ca iti trebuie alte modificari, ca sa scapi de erori. Pune becuri cu filament.
Ok, multam, am inteles despre ce e vb (banui ca EPC-ul verifica functionarea becului prin masurarea amperajului. Simte ca becul nu consuma = ars => eroare EPC. Sau prin masurarea, cand nu functioneaza becul, a rezistentei consumatorului, adica becul in cauza; simte rezistenta infinita, eroare)
Modificat de Austinel
da, verifica rezistenta
Confirm, becurie erau arse. Le-am inlocuit insa martorul tot e aprins. Am vreo metoda sa resetez eroarea fara laptop, caci altfel tre sa astept pana la 17:00 cand vine laptop-ul acasa :D
Aa, si inca ceva: EPC-ul verifica si da eroare si daca unul din cele 2 becuri de la numar nu merge? Ca unul din ele e dus. Proprietarul precedent vad ca ii pusese becuri cu LED, lumina alba rece. Daca nu gasesc la fel, le schimb pe ambele cu clasice cu filament...
NU. nu ai eroare daca nu merg becurile de la numar.
Deci tre sa astept laptop-ul sa resetez eroarea. Multam de informatii. O zi frumoasa!
