radiator fabia 1
negruselul
buna. va rog daca se poate cativa pasi de demontare montare radiator la fabia 1
trebuie sa demontezi bara.( e prinsa cu suruburi 8 cred de aparatorile din aripi si de scut.. nu mai retin exact.. si inca 2 suruburi chiar deasupra.)
apoi te uiti pe pdf.
daca e cu AC, in fata e condensatorul prins pe radiator iar pe partea cealalta ventilatoarele. trebuie demontat si calandrul cu farurile si bara metalica fata.
succes.
elemente caroserie p103.pdf
Buna ziua. Am si eu o intrebare...daca inlocuiesc radiatorul de racire....trebuie sa fac . igienizare si implere la AC  .Nu am facut aceasta operatiune niciodata si inainte sa o fac, vreau sa stiu totul....ms
Care radiatorcde racire? Din habitaclu ?
radiatorul din fata.cu antigel...vreau sa stiu, in caz de il demontez....afectez ceva la radiatorul de AC ?
La octavia stiu ca nu, posibil la fel si la fabie.
Nu afectezi cu nimic daca te duci la un service, unde au schimbat mecanicii zeci de radiatoare fara probleme. Asa, te apuci si tragi de el, sucesti si rasucesti, curge antigel nu stiu pe unde, trozneste un plastic, ramai cu un furtun in mana si in final faci mai mare paguba.
Am nevoie să demontez radiatorul pentru a-l schimba dar masina are si ac.
Îmi asum răspundere de a trage de el , de a rămâne cu furtunul în mână etc
Dar dacă ansamblul iese cu totul se pierde sau nu freonul ?
