Moare motorul in mers 1.6 16v !
axel88
Salutare sunt posesorul unui golf 4 1.6 16v si de cand am luat-o mi s-a mai intamplat de cateva ori in timp ce merg sa moara motorul pur si simplu, nu mi-a mai facut de mult problema asta s-a mai intamplat de 2 ori acum 3 luni si astazi aceeasi problema, in timp ce mergeam , mai exact cand franam si calcam ambreaju sa incetinesc mi-a murit motoru pur si simplu, care ar fi motivul stie careva?? Nu imi apare nici o eroare in bord nimic. Multumesc !
In bord poate....dar scaneaza cu Vag-ul pe Engine si vezi ce apare.
In rest e ca si cum ai da cu banul,...... poate sa fie orice.
Dupa parerea mea clapeta de la acceleratie e problema. Am patit aceiasi chestie cu un golf IV 1.4; la apasarea ambreiajului in mers se oprea motorul. In mod normal ar trebui curatata, asta in cazul fericit in care clapeta nu a suferit in trecut aceasta 'operatiune'. Daca masina continua sa aiba aceleasi simptome va trebui sa o inlocuiesti. Din ce stiu eu pretul se invarte in jurul sumei de 1000 lei, daca nu ma insel. Un topic care te-ar putea ajuta
clapeta de acceleratie a fost curatata acum jumatate de an si egr la fel... ca aveam fluctuatii de la relanti, si filtrul de combustibil odata cu schimbarea de ulei adica acum 5000 6000 km maxim. Nu am aceasta problema zilnic, se intampla de 2 , 3 ori la cateva luni. O sa fac o scanare sa vad despre ce este vorba. Multumesc
Cel mai bine. Doar daca nu iese nimic elocvent la scanare, incepem sa dam cu banul....
si io am patit, am postat in " Presiune ulei - probleme" ce si cum, ideea e ca n`am descoperit buba. sper sa fie doar de la benzina si e cel mai probabil sa fie asa, pentru ca am patit de 3 ori in 3 ani in conditii diferite, fara sa ma pot lega de niste conditii comune.
te rog daca rezolvi problema sa ne informezi, io nu stiu ce sa`ti recomand, astept sa imi pice din nou cand mi`e lumea mai draga.
Am facut o scanare astazi si se pare ca e de la clapeta de acceleratie, ori nu a fost adaptata bine cand am curatat-o , ori e pe duca :( ! Cand am curatat-o am adaptat o cu metoda clasica, scoaterea bornelor de la baterie. Dar mi-a zis omu sa incercam sa o curatam iara si sa o adaptez cu PC ! Voi incerca si va tin la curent .
Asteptam vesti....sa le multumim inca o data PEC-urilor care ne ofera combustibili de 'super calitate' :banghead:
Si eu patesc la fel.i.Mi se subtureaza cand am farurile aprinse,cd-player pornit si atunci cand este foarte cald,mai intra si termocupla si daca mai iau si de volan, intra si servo directia si atunci moare motorul.Cand calc ambreiajul ajunge turometrul undeva la 600rpm si daca in acel moment intra termocupla moare motorul :|.Daca am farurile stinse nu patesc chestii de genul.Care ar fi problema?Bateria slaba?Alternatorul?
PS: La scanare cu vagcom nu am absolut nici o eroare
Modificat de 22Vik
axel88 - din pacate aceeasi problema am avut-o si eu ca tine, motorul este acelasi, + ca mai oscila relantiul din cand in cand...
De cand am curatat egr - n-a mai facut asa
Dar cum zici si tu s-a intamplat deseori sa faca tot felul de 'figuri' masina si cand o duc la un tester sau la un mecanic totul merge perfect. si mai curatam, calibram, adaptam ce putem parca numa' sa ne aflam in treaba. sa-ti dai palme frate nu altceva.
mult succes
mult succes
Man la mine au fost curatate acum 6 luni si clapeta si EGR deci nu stiu daca este de la ele, ideea este ca eu nu le am adaptat cu PC, le-am adaptat cu borna de la baterie si din cate am inteles nu prea e acelasi lucru , mai mult o resetez decat sa o adaptez, O sa incerc sa o curat din nou si sa o adaptez cu PC. Si ma tin la curent ! Multumesc de sfaturi !
asta ziceam si eu ca am curatat clapeta de mai multe ori in ultima perioada, plus ca si la mine egrul are 1 an doar.
din pacate in situatii de genu, nu prea vad o solutie alb-negru pentru motorul asta, ci cum prinzi. ma rog e un sfat inutil, dar zic si eu sa ma descarc :))
Salut, am si eu o problema cu un Golf IV 1.4 16v din 2001.
L-am adus acum cateva luni din Germania, toate bune, pe drum la intoarcere nu am avut nicio problema dar apoi dupa zile in Romania mi-a aparut pe bord martorul cu "Emisii de gaze" l-am ignorat pentru ca mi s-a zis ca asa se intampla din cauza benzinei noastre de proasta calitate dar apoi dupa un timp mi-a aparut si martorul "Check engine" iar acum nu se tureaza mai mult de 3000 rpm. Am pus pe cineva sa o testeze si mi-a aparut o eroaste de la sonda lambda, zicea ca reactioneaza lent si mai era ceva cu "Engine Speed Sensor". Si imi porneste si foarte greu.
Va rog ajutati-ma cu o solutie cat mai rapida, pentru ca nu stiu ce sa ii mai fac.
Modificat de Marius Alexe
PS. Si daca o fortez prea mult peste 3000 imi fuge turometrul la 0 rpm si imi apare pe bord STOP
Sa nu fie de la benzina proasta man... asa am patit si eu cand am adus-o si am pus benzina de la petrom, mie imi spunea ceva de amestec prea sarat sau ceva de genu nu mai tin minte ! Am schimbat benzina pun numai de la MOL si nu mi-a mai aparut de atunci
La mine din cate am observat a inceput sa faca urat dupa ce am alimentat odata de la MOL, de atunci alimentez numai de la OMV dar tot nu si-a revenit.
Am un golf 4 1.6 AZD.De 2 luni de zile am probleme cu niste trepidatii la relanti(intre 600-800), iar masina nu mai trage.Am schimbat filtrul de aer, de benzina si sonda lambda.Imi sta aprins si check-ul in bord...Am incercat sa scot mufa de la supapa EGR, dar nu e nicio diferenta in mers.Sa incerc si cu mufa de la debitmetru?
Am pus-o si la tester si imi apare eroarea "amestec prea sarac". help me :)
Inceteaza sa postezi problema ta pe toate topicurile ca nu se rezolva mai repede. Citeste regulamentul daca vrei sa faci parte din forumul asta.
referitor la postarea ta poate fi una din bobine care vin in capatu bujiilor, am patit si eu ceva asemanator.
Salutare. Am si eu un vw bora 1.6 din 2001. de cateva zile imi moare motorul cand il tin la relantiu si tin piciorul pe ambreiaj...Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat,v-as fi recunoscator.
Am sunat un mecanic si mi-a zis ca e posibil sa fie pompa de injectie si ca sa merg la un turc pe la autogara filaret,ca ala repara pompe si injectoare....nu as vrea sa bat drumul pana acolo pe vremea asta degaba. Astept un sfat de la cei care au mai trecut prin astfel de problema cu masina lor. Multumesc
Modificat de Tybyy
Pune un tester pe ea, spune-ne ce erori ai si eventual fa in mare ce este de facut pana sa mergi direct la probleme grele.
Am si eu un vw bora 1.6 din 2001. ....mi-a zis ca e posibil sa fie pompa de injectie
CEva nu se pupa aici, motorul pe benzina de 1.6 nu are pompa de injectie.
am si eu o problema am lasat masina cu contactu pus mai bine de 3 ore si acum nu mai porneste nu se mai aude nici pompa de benzina cum trage benzina si am schimbat si releu ma poate ajuta cineva va rog
Bateria mai e buna?
