Valva Shut Off(EGR)!
Sor1neL
Salut colegi,este primul meu topic deschis si sper sa nu il fi deschis aiurea! Am si eu o problema cu Shut off-ul de la Egr. Eu il aveam spart si nu functiona deloc, l-am schimbat cu altul iar acum tot nu functioneaza complet, adica face o cursa prea mica. Mentionez ca EGr-ul este curatat bec pe dinauntru. Am scos furtunasul de vaacum din shut off si l-am bagat in gura cineva a oprit masina iar vaacumul creat este cam mic. S-ar putea sa fie devina n239? STIMA
Sau vacuum prea putin la intrare in N239.
Cauze pot fi multe. Vreun furtun crapat, pompa defecta, tulumba de frana defecta, imbinari uzate, etc. Mai pe larg aici: http://vwforum.ro/topic/48937-circuit-vacuum-si-tubulatura-turbo/page__hl__vacuum__fromsearch__1
asta e problema pt ca furtunele sunt noi toate au 2 luni , tulumba pompa tandem lipita....totusi o sa mai caut sa vad
exact aceeasi problema am avut-o si eu. la mine a fost de la pompa vacuum,are in stanga o iesire (o teava ca sa-i spun asa),eh la mine se cam misca aceea teava.(din cauza vibratiilor motorului,neavand niciun flexibil) . eu am rezolvato cu poxipol, adik am pus pe langa teava si pompa cu degetul, acum toata instalatia vacuum merge perfect, incearca vezi
PS: nu cumva daca foloseti frana mai des intr-un interval de timp scurt , nu iti devine mai rigida(la mine asta a fost semnul)
Mare atentie la alea ca si eu am facut aceeasi greseala si dupa 2 luni a trebuit sa le schimb din nou cu altele originale pentru ca au crapat.
Eu am spus.....furtunase vacuum numai OEM. E pacat sa cumparam porcarii, ca sunt foarte importante pentru functionarea motorului.
am lipit si eu pompa tandem cu epoxy metal numai am probleme cu ea....furtunasele OEM le gasesc in reprezentanta? aveti idee de vrun pret ceva?
