Anulare eroare airbag sofer
22euu
salut, am si eu o intrebare.. am un golf 4 si am schimbat volanul cu unul de golf 7, si imi sta martorul de la airbag aprins se poate face ceva sa al sting?  legate firele intre ele si cu o siguranta sa numai depisteze??? stima
  • Replies 63
  • F l o r i n
    17
  • Al Bundy
    10
  • tazmanianul001
    5
  • gabytapu
    4
Pune si airbagul, pentru siguranta ta.
o sa al pun ... dar mai astept ca este cam scump... stie cineva cum fac pana atunci?
Mergi cu vechiul volan si vechiul airbag.
Am demontat ceasul de bord, pentru a schimba display-ul pentru că nu se mai  vedea nimic. După ce l-am montat înapoi mi-a apărut "AIRBAG FAULT". Oare am greșit undeva când l-am montat? Nu cred că e de vină display-ul cel nou. Știe cineva ce e de făcut?
Am uitat să menționez că după ce mi-a apărut eroarea l-am dat jos și am verificat toți pinii să nu fie îndoit vreunul. Când l-am montat am pus contactul pentru a debloca volanul și a putea strânge cele 2 șuruburi de prindere.
Modificat de giku
Șterge eroarea cu vcds-ul sau alt tester
Dacă ai pus contactul fără ceasuri e normal ca ai rămas cu eroarea stocata
Salutare! Sunt nou pe forum, observ ca sunt useri cu experienta in domeniu asa ca indraznesc sa adresez si eu o intrebare legata de airbag: dupa ce am culisat ambele scaune la maxim in fata apoi la maxim in spate pentru obisnuita aspirare a mochetei....mi s-a aprins martorul airbag, am verificat mufele de sub scaune si par in regula, martorul se stinge doar cu ajutorul VCDS sau exista si alte variante mai simple? Multumesc anticipat.
doar cu un tester compatibil - VCDS, etc.
Igniter? Mai rar....
Verifica conectica cablajului
Petrica.cu.Bora
 Conectiva cablaj Adica ? La volan la mufa ?? Mai detaliat daca se poate Mersi!
Da, întărește contactele, curata mufa/mufele, etc
