Anulare eroare airbag sofer
22euu
  • Replies 63
  • F l o r i n
    17
  • Al Bundy
    10
  • tazmanianul001
    5
  • gabytapu
    4
Am si eu o problema cu martorul de la air bag aprins. Acum un an si ceva am avut un mic incident si mi sa blocat centura din dreapta fata si sa declansat air-bagul din scaun. Am schimbat air-bagul si centurile de pe un alt golf 4 din 99 dar martorul ramane aprins. Stie cineva se poate reseta sau adapta cumva sa se poata stinge?
Tin sa mentionez ca mai am o problema cu pangliga de la volan care mi-a rupto un asa zis meserias la un servis care mi-a schimbat caseta de directie.
Modificat de nyky85
Nu e vorba de stergere a erorilor, ci de Data Crash care a ramas stocat in calculatorul de airbag-uri. Acesta, ori se schimba ori se rescrie. Abia dupa aia, airbag-urile vor fi iar functionale.
buna...am si eu o problema similara...mi s-a aprins martorul de la airbag in momentul in care am pornit masina cu 2 zile in urma...as dori sa ma ajute un coleg din iasi cu un vag com sa vedem despre ce erori ar fi vb...ma gandesc ca e posibil sa fie de pe la o mufa...astept un raspuns de la un coleg care ma poate ajuta
Modificat de johnny0087
Depinde de ce modul de airbag-uri ai pe masina. Ori merge cu Commander-ul - care il sterge automat, ori cu seriala si sters manual...ori mai complicat - dat jos de pe masina s.a.m.d.
Astazi mi-a dat si mie "airbag fault " am dat jos ceasurile sa le sterg de praf si cand sa le pun la loc am dat contact la repezeala fara sa pun mufele in spate si cred ca asta e motivul .
Le-am mai demontat pana acuma dar am dat contact dupa ce am pus mufe nu inainte sper sa fie asta greseala si nu altceva .
din cauza ca nu ai pus mufele.
trebuie sa stergi eroarea cu VCDS-ul sau alt tester compatibil.
vicleanu333
Buna seara.
Azi am fost "harnic". Suparat ca spalatorii auto nu fac treaba buna m-am hotarat sa fac eu. Am luat laveta (umeda) cu care stergea masina, am apucat-o de doua colturi si am bagat-o intre volan si carcasa aia de plastic din spatele volanului. Am dat de cateva ori inainte-inapoi in jurul volanului fericit ca nu o sa se mai vada praf cand invart de volan. Cand am plecat de la spalatorie am plecat cu un martor in plus aprins in bord: cel de la airbag-uri. Nu am pus tester dar eu cred ca de aici e problema. Ce trebuie facut ca sa remediez problema?
Modificat de vicleanu333
Stearsa eroarea si vazut daca mai apare.
vicleanu333
Eu nu stiu cum arata volanul prin spate ca nu am desfacut niciodata. Banuiesc ca pe acolo sunt niste mufe, niste contacte. Exista posibilitatea sa se fi rupt ceva? Laveta cu care am dat era uda.
F l o r i n
sa speram ca nu..... In spatele volanului, ai G85 cu spira - daca ai ESP - sau numai spira - daca ai ASR.
acum, poate doar ai deranjat mufa de la airbag/claxon - din spatele volanului.
ma ajuta si pe mine careva?:| mi`am luat un golfulet 4 1.9 tdi si e aprins martorul de airbag...o sa adaug aici eroarea:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 909 609
  Component and/or Version:  A AIRBAG VW3 SG   0002
           Software Coding: 00065
            Work Shop Code: WSC 01317
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
        32-00 - Resistance too High
Verifica firele si mufa de la airbagul pasager.
daca imi si explici putin cum ajung la ele ar fi super..nu vreau sa fac vreo prostie:D
desfaci capacul de la airbag - cel de pe bord, scoti cele 4 suruburi care tin cartusul, il tragi afara si ajungi la mufa - intareste-i contactele si baga-l la loc. Daca eroarea revine in timp, refa si mufa aflata un pic mai jos - pt asta trebuie sa dai jos torpedoul.
multumesc mult,maine o sa incerc sa fac si revin cu rezultatul:D
Buna seara, am si eu o problema cu martorul airbag. Ieri cand am venit de la munte mi s-a aprin martoru in mers. Astazi i-am dat un scan cu vcds si mi-a dat eroarea  01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199), 32-10 - Resistance too High - Intermittent, am sters-o dar am vazut ca iar a aparut. Ce as putea sa fac? Multumesc
Verifica mufa de la scaunul soferului.
Am o întrebare? daca scot volanul (pentru a ii îmbrăca cu piele) rămân cu eroare de airbag? Masina ein garanție si nu vreau probleme....
DA, dar se sterge cu VCDS dupa ce pui volanul si airbagul la loc.
Daca nu pui contactul cu airbag-ul scos , sau lucrezi cu borna de la baterie scoasa, si astepti un timp, nu o sa ai nici o eroare.
F l o r i n
asta pentru siguranta ta - altfel, e suficient sa nu pui contactul, cu airbag-ul scos
  • 10 months later...
salut, am un golf 4 si am schimbat volanul cu unul de golf 7, si nu am airbag am doar capacul, cum as putea sa anulez eroarea din bord de la airbag?
NU merge. Pentru siguranta ta, pune airbag acolo.
