Anulare eroare airbag sofer
22euu
Acum cateva zile cand sa plec cu masina la serviciu, dupa ce i-am pus contactul m-am trezit ca ramane aprins martorul de airbag iar CB mi-a afisat "airbag fault". Am intrat cu testerul si am gasit o eroare la airbagul de la sofer, ceva de genul "airbag driver side - resistance too low N95". Am sters eroarea dar degeaba, martorul sta aprins.
Stie cineva cum pot scapa de acesta eroare? Mentionez ca inainte sa-mi apara eroarea, am demontat indicatoarele de bord, fara sa scot borna de la baterie :D
  • Replies 63
  • F l o r i n
    17
  • Al Bundy
    10
  • tazmanianul001
    5
  • gabytapu
    4
Mai scoate clusterul - indicatoarele, si verifica ca nu ai bagat bine mufele. Dupa ce le bagi bine (verifici sa nu ai vreun pin stranbat in mufa clusterului) sterge iar eroarea.
P.S - la volan nu ai umblat, nu ?
Am umblat si la volan (am schimbat volanul, dar a ramas airbagul vechi-original) iar toate operatiile s-au realizat cu borna scoasa de la baterie si la aprox. 2 minute dupa ce am indeparat alimentarea.
E clar. Oricum, daca era de la cluster, aveai alta eroare...de comunicatie.
Ai schimbat volanul si a ramas cablajul vechi sau de la volanul care l-ai pus ? ai contact imperfect acolo......
Verifica intai cablajul - conectorii din volan.
a ramas cablajul vechi. o sa demontez din nou volanul sa mai strang pini de la mufa.
Nu trebuie sa strangi mufele, ca nu e contact slab, ci e un scurt pe undeva.
la mine e aceeasi problema.. se aprinde martorul din bord si imi apare airbag fault. ce as putea sa fac?
Fa o scanare, sa vedem de unde e problema. Altfel, e ca si cum ghicesti in bobi..... :emthup:
da. Cauta pe cineva pe langa tine, sa iti faca o scanare. Astfel, aflam care airbag-mufa, face figuri.
ok..o sa merg maine cred ca sa o verific si iti spun ce are, apoi te sun sau vorbim tot aici pe forum.
Multumesc mult!
nu inteleg ce are, nu am lovit-o nu e deplasat niciun airbag. mi-a spus cineva ca poate fi de la spalat. ca a fost atins vre-un senzor cu apa.
Modificat de tazmanianul001
Probabil ai vreun contact imperfect/oxidat, la mufa unui airbag si de asta iti da eroare. Fa o scanare, cum a spus si Florin, ca sa iti poti da seama de la care airbag se trage problema.
Am patit ceva asemanator, acum vreo cateva luni, cu airbag-ul din scaunul soferului. Am dat scaunul la maxim in spate (ca sa fac curat) si cand am pornit masina am ramas cu martorul de airbag aprins in bord. Am scos borna de la baterie, am scos mufa airbag-ului, am curatat-o bine cu WD 40, am montat-o inapoi si de atunci nu am mai avut probleme. :icon_thumleft:
I-am facut o scanare.. mi-a anulat becul din bard baiatul la care am fost. mi-a spus ca nu are nimic. in schimb a2a zi mi-a aparut din nou in bord in timp ce asteptam pe cineva, ascultam muzica si am lovit din greseala cu piciorul in partea din dreapta spre cutia de viteze. dar foarte putin am lovit apoi s-a auzit un tauit si mi-a aparut iarasi pe ecranul din bord airbag fault si de ieri a ramas aprins. Stie cineva ce trebuie sa fac?
Posteaza rezultatul diagnozei sa vedem despre ce e vorba.
Se potrivesc aibagurile de la o masina la alta, ma refer la un golf 4?? Are airbagurile de la volan si bord sarite si nustiu daca merge de la o masina la alta, pentru ca vreau sa imi iau de la dezmembrari, si ce altceva mai trebuie schimbat in afara de airbaguri? Si centurile au intepenit, si ele trebuie schimbate sau se elibereaza cumva ?
Merg airbag-urile de la alt Golf 4 sau VAG, in functie de model.
Dupa ce le inlocuiesti, trebuie sa rescrii calculatorul de airbag-uri sau sa-l inlocuiesti.
Centurile, in mod normal trebuie si ele inlocuite. Altfel, exista solutii sa le deblochezi....si pacalesti eroarea.....decizia iti apartine, fiind vb de siguranta ta...si nu numai.
pai as vrea sa le inlocuiesc!! si mai am o intrebare: Cam cat m-ar costa aproximativ centurile, airbag volan 3 spite, airbag pasager si capacul acestuia? Are cineve idee, asa aproximativ? de preferat dezmembrari ...
ti-am raspuns la celalalt topic.
Deadly unde este situata mai exact mufa de sub scaun care ai curatato ???? Ca aceeasi problema o am si eu ????:-?
Taiati (eliminati )mufa si legati firele pe direct. asa o sa scapati de eroare definitiv.
Scz ca intreb dar mai exact pe unde ar fi situata sub scaunul soferului???uite id meu daca poti intra sa imi dai si mie mai multe detalii please sad_boy_clau
Sub scaun este o mufa galbena.
Ti-am mai spus odata. Desfaci cele 2 piulite de jos si apoi rabatezi putin scaunul pe spate.
