Boxele de pe stanga brusc nu mai functioneaza
dolphspeed99
Treaba sta asa: din diverse motive, masina a stat pe dreapta vreo 9 luni, timp in care am scos CD Playerul de pe masina si i l-am dat lui frate-miu sa-l fosloseasca. Acum am luat masina, am pus inapoi cd playerul, insa boxele fata si spate stanga nu se aud absolut deloc. Mentionez insa ca tuterul (boxa mica din oglinda) se aude, merge f bine.
Cum nu pot crede nici in ruptul capului ca 2 boxe s-au ars din senin, fara sa umble absolut nimeni in masina, raman, dupa umila mea parere, urmatoarele variante:
1. O mufa conectata la cd player nu a fost introdusa corect - nu am verificat inca
2. Cele 2 boxe vin pe o siguranta, care s-a ars - nu gasesc siguranta la care sunt legate boxele, si toti ceilalti consumatori functioneaza
3. O problema la cd player, sa se fi ars unul sau mai multe circuite care trimit semnalul la respectivele boxe ?!? - nu cred, oricum frate-miu se jura ca la el a mers f bine scula.
Ma poate ajuta cineva cu niste posibile defectiuni, sau sa-mi zica cineva amabil care este siguranta la care sunt legate boxele?
Boxele nu au sigurante.
Daca merg tweeter-ele, cass-ul merge bine. Verifica cablajele de pe usa si mufa maro din cd...precum si setarile facute la cass - bass, balance, fader, etc.
Pai da, poate nu este setat bine. Eu pot sa setez sa mearga numai in fata sau numai in spate ( un fel de balans front-rear) + stanga-dreapta ( left-right).
Florin, daca functioneaza tweeter-ul nu are rost sa verifice cablajul si nici setarile. Sunt 2 cauze posibile:
1. Mufa din difuzorul de bass scoasa sau cu contacte imperfecte.
2. Difuzorul ars sau cel mai probail defect.
Normal ca m-am jucat la setari, am dat sa se auda doar pe partea stanga si se aude doar tweeter-ul, tot facand teste am vazut ca 2 difuzoare nu se aud absolut deloc si nu cred sub nici o forma ca s-au ars ambele in acelasi timp, fara sa faca nimeni nimic la masina, deoarece cand am scos cass-ul mergeau fara probleme.
Peste cateva ore dau jos cass-ul si verific mufele, insa eram sigur ca e de la o siguranta ceva. Postez aici dupa ce fac aceasta verificare.
Cablajul de pe usa - mufe, etc,,,pe usa, nu cel care intra in usa.
dolphspeed99 , cu o baterie de 1,5 v, 2 fire si pui pe conexiunea boxei - daca face galagie, boxa nu e arsa.
Acum, semnalul de la cass vine in boxa de bass, dupa care pleaca spre tweeter. Intra pe pinii 1 si 3 si pleaca pe 2 si 4. 1 e comun cu 2, respectiv 3 cu 4...deci, asa cum a zis si colegul, daca merge tweeter-ulul, trebuia si cea de bass.
Daca nu ar face contact cum trebuie mufa care intra in cass, atunci semnalul nu ajunge la boxa fata, deci nici la tweeter. In conditiile in care tweeterul merge, inseamna ca ajunge semnal in boxa fata, corect? Voi verifica sa nu fie arsa. Insa ramane si problema boxei spate?!?
Corect !
Pe spate e tot asa - se aude doar tweeter-ulul sau nu se aude niciuna ?
Am fost acum la masina, am scos cass-ul si are toate mufele bagate cum trebuie. Cum scoteam mufa maro, cum nu se mai auzea nimic in masina. Cum o puneam inapoi, se auzeau toate boxele pe dreapta, iar pe stanga doar tweeterele.
Da Florin, ambele tweetere de pe stanga functioneaza, si ambele boxe nu functioneaza. Chiar nu stiu ce sa cred, cu siguranta este un contact ceva care trimite semnalul la ambele boxe, dar fara tweetere, altfel nu pot crede ca s-au ars 2 boxe simultan, fara sa fie folosite, fara sa fie nici macar atinse :(
Cred ca o sa fac o vizita la electrician, in service :(
De ce nu vrei sa intelegi ca problema e la difuzoare?
Ca sa-ti faci o imagine mai clara, firele cu semnal pleaca din casetofon si ajung in usi la difuzoarele de bass, de unde pleaca si la tweetere. Deci daca ai avea o problema pe instalatie, n-ar merge nici tweeterele.
Destul de clar acum?
Iar daca tot nu te bagi sa le rezolvi tu, de ce ai mai intrebat pe forum? Doar electricianul stie ce face.
am si eu o problema cu boxele de pe fata nu se aud difuzoarele de bas am incercat cu alt cas si alte boxe si nici un rezultat  :(
am un passat 2003 break cass e gamma comenzi pe vol si cd si magazie
Modificat de sorinache85
Pai daca nici cu alt cas si boxe nu merge, e clar o problema de fire/mufe, nu?
Iei un aparat de masura si verifici continuitatea.
Daca nu stii cum, du-te la un electrician.
Am si eu o problema la boxa din fata stanga cea  de bass nu functioneaza .Am masurat.o cu aparatul de masura si trece curentul prin ea .Vreo parere din ce alta cauza nu functioneaza ?
Fire intrerupte pana la boxa sau membrana blocata.
  • 7 years later...
On 09.09.2011 at 8:40, dolphspeed99 a scris:
Salut. Cum ai rezolvat problema? Problema e asemanatoare si la mine, nu merg ambele tweetere din usile fata. Multumesc!
Da jos fete de usi si verifica daca pleca semnalul,  din boxele mari, spre tweetere. Daca nu, verifica/ inlocuieste condensatorii/filtru amplasati pe spatele difuzoarelor de bass, pe usile respective
Am rezolvat. Condensatorul din spatele boxei a fost ars. Multumesc inca odata 🙏🏼
Cu drag!
