Inrerupere curent casetofon auto
guttuso
Am verificat sigurantel sunt bune si de la cdpleyr. Zic de iluminatul de sus. Sa apri nde numai cand deschid usa nu si cand scot cheia din contact. Pe firul ce duce la contact am facut scurt. Nu are sigurante la contact. Am cdpy.original cu navi.pe el.
Modificat de ursdaniel13
  • Replies 190
  • F l o r i n
    45
  • Al Bundy
    23
  • Razzzvan
    13
  • Vlad_bt
    10
Prin "iluminatul de sus" te referi la luminile din plafoniera? Daca da, citeste aici, poate gasesti ceva.
Daca se aprinde plafoniera doar cand deschizi usa, vezi cum e pozitionat butonul, ca are 3 pozitii.
Si la mine mergea cand vroia,pornea cand vroia el si dupa un timp si-a revenit nu stiu ce a patit.Am presupus ca de la cd player pentru ca oricum l-am schimbat si dupa nu a mai facut nimic din ce era inainte.
Nui vb cum trebuie sa merga luminile din plafoniera ca merg dar cand opresc masina si scot cheia nu se mai aprind. Si asta de cand am facut scurt pe firul galben dela cdpleyr.
salutare, am si eu o pr cu radio-cass vw beta de pe masina...s-a intamplat in trecut de 2 ori dar si-a revenit la cateva atingeri mai presate a butonului de on/off...de 2 zile nu inteleg ce are , porneste normal la contact, canta 1 min maxim si apoi se opreste...il pornesc iar si din nou aceeasi faza...l-am desfacut, i-am scos mufele, l-am pus la loc si degeaba...ce sa fie oare?
am tot citit de cateva ori cele aproximativ 50 de posturi de aici din topic,da nu am reusit sa ma dumiresc cu o treaba...daca se schimba unitatea originala de pe masina cu una noua,acesta din urma nu se mai poate lega sa mearga la fel ca cea din fabrica?adica sa porneasca la punerea contactului si sa se opreasca la luarea contactului dar pe de alta parte sa mearga si cu motorul oprit prin actionarea butonului on/off.
Modificat de barcea_mare
depinde de unitate.... acum s-au desteptat, exista replicile care stiu deja sa lucreze pe CAN, deci, nu prea mai sunt probleme. Fiind pt Octavia 2, nu o sa ai astfel de probleme - acum, depinde si de ce vrei sa montezi pe ea.
mersi de raspuns.nu mai vreau sa montez,ca deja am
:icon_cheesygrin: din pacate nu e replica,deci e foarte probabil sa nu mearga ca stream-ul vechi din ce inteleg de la tine acum.ma gandeam ca totusi ar merge cu ceva inversari de fire sau ceva pini schimbati de prin schema ca sa ramana plusul permanent si dupa ce scot cheia din contact si se opreste motorul(sper ca m-am exprimat bine,ca nu ma pricep foarte mult).
Oricum, la oem ai doar plus permanent. Tu o sa ai nevoie sa tragi alt fir cu plus prin contact.
multumesc pentru reply.daca e nevoie trag si mai multe fire nu doar unul.sunt dispus sa fac orice 'artificiu' posibil ca sa imi mearga si cu contact pus si fara,doar sa stiu ca e posibil si nu ma chinui degeaba.
dupa aproximativ o luna,revin cu vechea mea problema...am incercat sa explic unui alt electrician ce anume cred eu ca nu functioneaza intocmai cum trebuie,dar din pacate nici acesta nu a putut sa remedieze situatia. ideea e ca nu ma deranjeaza ca trebuie sa opresc si sa pornesc casetofonul de fiecare data cand ma urc/cobor din masina, ci mai mult ma deranjeaza faptul ca am inteles de aici de pe site ca se poate face treaba aceasta si automat ca la vechiul stream doar ca nu gasesc la mine in oras o persoana care sa se mai fi intalnit cu aceasta problema si care sa imi faca modificarile de care am nevoie.neavand alte optiuni nu mi-a ramas decat sa caut singur pe net sa vad daca gasesc ceva cazuri similare.pe briskoda am dat peste topicul acesta unde am impresia ca e adusa in discutie tocmai problema mea.pe deoparte m-am bucurat cand am citit tot ce scrie pe acolo,dar pe de alta parte am dat de un nou hop.sunt postate 2 variante:in prima se precizeaza ca se poate folosi un conectorpost-30503-0-26991600-1354409272_thumb.j de tip IGNI-GEN iar ca si cea de-a doua optiune un conectorpost-30503-0-61710000-1354409272_thumb.j 'piggyback' fuse holder.dilema e ca nu stiu care e varianta optima ce ar trebui sa o aleg pentru a putea avea curent la sistemul multimedia atat pe cheie,cat si fara contact :( as fi recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva chiar si cu un simplu raspuns,de genul prima varianta sau cea de-a doua.
Salut. Am si eu aceeasi probema pe care o are colegul ursdaniel13 si eram curios daca a mai avut cineva asa ceva, daca a rezolvat-o si cum. Imi cer scuze daca nu am postat in locul potrivit . Este pentru prima data cand postez. Multumesc
  • 11 months later...
    Buna ziua am si eu urmatoarea problema am avut un mp3 player JVC  pe masina conectat cu mufe euro l-am schimbat cu altul Sony la fel cu conectare cu mufe euro dar surpriza functioneaza totul la fel ca inainte numai ca atunci cand pornesc casetofonul se aprind si becurile in bord si doar luminile de la numar. De precizat ca, aparatul nu mege decat cu cheia in contact isi tine minte posturile si atunci cand scot cheia se opreste as dori sa intreb se poate remedia sau daca este vreun pericol pentru masina inafara descarcarii bateriei?
Modificat de GDFL1981
trebuie schimbate 2 fire in  mufa de la sony.
Salut.mi-am montat de curand un cd player oem,merge perfect dar nu lumineaza butoanele select si eject cand aprind pozitiile.ma puteti ajuta cu un sfat?
Mai trebuie sa tragi 2 fire din mufa din spatele lui la iluminare si masa.
Ok ms mult
Am luat si o mag cd dar de audi are o mufa rotunda si nu am cablu tras de cass in portb unde as putea gasi sau confectiona unul?
cupara mufele si iti faci - vezi pe la dezmembrari, etc.
Multumesc mult Al Bundy , imi puteti spune si care fire ?
Salutare.
Unui prieten care are un Golf 4 din 2004,nu-i mai functioneaza radiocasetofon-ul original,dupa ce copilasul a introdus cateva monede in tray-ul de la caseta. Nu porneste sub nicio forma,si nu afiseaza nimic pe display.
Toate sigurantele din panoul stanga au fost verificate,si sunt ok. Inclusiv cea de 7.5A a radiocasetofon-ului.
Initial nu se lumina nici CD-ul,nici radio-ul. Dar,dupa ce am scos si reintrodus mufele de la spate,lumineaza doar CD-ul,dar radio-ul tot mort e. Mentionez ca nici CD-ul nu functioneaza,nu trage discul inauntru.
Si alta problema interesanta e ca nici portul de diagnoza nu mai merge. Dar,daca scot mufele radiocasetofon-ului,portul de diagnoza functioneaza.
Ce solutie ar fi la acesta problema?
Schimbare sau reparare casetofon.
Cu certitudine asta e rezolvarea?
Ce legatura are cu port-ul de diagnoza?
Firul K de diagnoza ajunge si in radio si daca acolo e in scurt, nu mai poti face diagnoza. se pune linia k la masa sau la plus in radio.
