Inrerupere curent casetofon auto
guttuso
Inainte de problema, casetofonul pornea la contactul din cheie totul era perfect, acum de cateva zile nu mai porneste la contact, dar porneste cand actionez butonul de power pentru o secunda se inchide dupa cateva secunde porneste tot pentu o secunda. Acest "joc" face de trei ori dupa care moare. Daca apas pe power "jocul" se repeta.
De la ce ar putea fi intreruperile de curent.
  • Replies 190
  • F l o r i n
    45
  • Al Bundy
    23
  • Razzzvan
    13
  • Vlad_bt
    10
aceeasi problema mi-a facut si mie...si-a revenit singur deocamdata
Ai verificat mufele la spate?
Poate vreun fir nu face contact cum trebuie.
Poate sa fie asta sau din casetofon. E cel OEM ?
am verificat mufele in spatele casetofonului nu se intampla nimic.
casetofonul este VDOdayton model cd2251/00
l-am rezolvat....l-am desfacut si l-am montat la loc fara sa-i fac nimic, i-am bagat mufele si merge acum fara probleme
la mine nu se aprinde doar daca aprind pozitiile. Am verificat firele in spate, sunt ok. Ce altceva ar putea fi ?
Salut ! am si eu o problema ! ... Am ramas fara baterie ... Mi-a dat cineva curent si de atunci nu se aprinde casetofonul ... Eu zic ca este de la siguranta ... Dar nu prea ma descurc cum sa il scot ... Casetofonul este al masini .... :)
casetofonul are 2 ''gauri'' unde intra 2 bucati de ''tabla'' care arata ca si o pila de unghii,sau ca si batul de la inghetata.cred ca poti sa incerci si cu 2 pile de unghii(nu garantez ca merge)
atasez si o poza.
dupa ce ai bagat betele in gauri(acolo are niste urechiuse) tragi usor de radio.
post-36019-0-82503700-1327676567_thumb.j
Nu imi merge casetofonul (sony CDX-GT450u) fara contact e din cauza ca nu am computer de bord sau e de la fire?
E conectat prost. De memorat posturile de radio - le tine in memorie ? daca nu, inverseaza firele rosu, cu galben, din papucii lor. LE conectezi rosu cu galben, nu rosu cu rosu si galben cu galben
Rosu cu galben le-am inversat, prima data am pus rosu la rosu si galben la galben dar se reseta casetofonul de cate ori scoteam si bagam cheia in contact. Acum retine setarile dar daca scot cheia din contact nu il pot porni trebuie sa am contactul pus sa-l pot porni
Ceva nu e conectat cum trebuie....Instalatia de alimentare e cea originala, sau sunt ceva modificari pe acolo ?
Nu stiu daca e cea originala sau nu. Deci trebuie sa verific instalatia de alimentare . ms
Da, verifica la mufele din spatele casetofonului - sa nu fie taiate si schimbate ceva fire.....
mufele din spatele casetofonului nu sunt taiate sunt de-a intregul chiar cu carpa aceea infasurata pe ele, doar la mufa de la boxe am mai adaugat eu 4 pini scosi din alta mufa si cu firele pt boxele de pe spate.ar mai trebui sa intre alte fire in mufa de alimentare inafara de cel negru,rosu si galben in casetofon ?. dar am sa ma uit maine dimineata atent la instalatia de alimentare sa verific
Modificat de Razzzvan
Pai, nici mie nu-mi merge cu cheia scoasa din contact. Eu stiam ca asa e normal. :sly:
Daca bag cheia in contact si rasucesc putin de ea, pana la primul "click" (fara sa fie pus contactul), primeste curent si functioneaza. Eu am un Mp3 Pioneer. :icon_thumleft:
Modificat de Deadly
Nup, trebuie sa porneasca si fara cheie. Sa apesi on de la HU si sa mearga. Trebuie verificate si schemele HU-urilor, ca le lipseste un plus permanent. In schimb e normal sa se opreasca-pornesca cand opresti sau pui contactul.
CAm asa si trebuie sa fnctioneze, Scula AM nu porneste fara contact.
Hmmm...deci nu e normal. La mine nu merge fara cheie.
Florin, nu inteleg insa o chestie. Ce inseamna "e normal sa se opreasca-pornesca cand opresti sau pui contactul" ? Adica, atunci cand opresti masina trebuie sa se inchida/deschida Mp3-ul ? :blink:
La mine nu se mai opreste nici chiar cand dau cheie sa pornesc (de cand am schimbat bateria). Atat doar, fara cheie nu merge. :dry:
LE: Acum am vazut si postul lui Al Bundy. :icon_thumleft:
Modificat de Deadly
E nurmal sa pornesca atunci band pui contactu si e normal sa se opreasca atunci cand scoti cheia din contact, nu cand opresti motorul.
deci e normal sa nu-mi porneasca mp3 (sony AM ) fara sa bag cheia in contact ? pe un fiat porneste fara cheie. asa sunt facute golfurile sa nu poti porni cas AM fara contactul pus ?
Scula AM trebuie sa pornesca si fara contact - ca sa elimin orice inverteala in jurul cozii, specific - cand apesi butonul de pornire, de pe ea.
Fiecare isi alege cum vrea sa o monteze - ori pe contact, ori pe direct. Conectarea ei pe contact, nu prea se justifica, avand in vedere ca, majoritatea posesorilor ii detaseaza fata, cand pleaca din masina - deci, se opreste automat.
Acum, cum , de ce si in ce fel....scrieti ce vreti.
