Miros de gaze in habitaclu
drugina
........problema a inceput acum 3 saptamani si consta in faptul ca atunci cand climatronicul e pe modul economy sau cand se merge cu geamul deschis, se simte in masina de gaze arse. problema asta ar fi poate normala la stationare indelungata cu motorul pornit, insa simptomele sunt aceleasi si la 100/ora.
am fost la service, s-au uitat peste tot si nu au gasit nici o pierdere, totusi problema ramane.
ce sa fie oare........????????
La stationarea indelungata si la mine se simte ceva miros. E normal?
Modificat de Robiriv
e ciudata problema, mai aleg ca uneori se simte miros de gaze arse in mers, alteori nu...........nu am identificat sursa........ :D
ai taiat cumva toba si ai ornament orientat in sus ca stiu pe careva care facuse asta si ii intra pe la tripla fum de la masina inauntru
probabil exista o neetanseitate la sistemul de evacuare pt. ca altfel gazele nu pot patrunde in habitaclu.
Parerea mea este sa mai verifici inca o data,cu mare atentie,galeria,racordurile si amortizoarele de sunet.
Pune mana sub racordul flexibil de la esapament ( daca te uiti se vede din compartimentul motor acest racord flexibil ) . Daca te murdaresti de funingine , atunci pe acolo "sufla" gazele din esapament.
<{POST_SNAPBACK}>
ce sa fie, ce sa fie ? ;)
de cand ai masina asta? cate masini cu clima ai mai avut?
intrebare: ai schimbat vreodata filtrul de polen ?
pune manutza si verifica-l pentru ca mirosul tau pe care il simti suna a filtru de polen imbacsit. Probabil ca nu iti dai tu seama de miros.
La 100 la ora nu are ce gaz sa-ti vina in masina de la masina ta. sigur e de la filtru
bafta
Modificat de mrSeymour
<{POST_SNAPBACK}>
E normal la stationare... Tinand cont ca evacuarea bate sub masina... si bate putin vantul... ;)
  • 5 years later...
  • 11 months later...
rezolvarea?
maine merg si eu sa schimb racordu flexibil
toate cele bune
am fost si schimbat racordu
din pacate a fost dus si catalizatoru, era super imbacsit
am optat pentru eliminarea lui si inlocuire cu teava
nu mai am gaze in habitaclu si nici turbina nu mai suiera asa tare
toate cele bune
marius1982.11
Ceva schimbari in ceea ce priveste puterea/ raspunsul la acceleratie?
am schimbat si EGR-u luni seara
se simte ca e mai vioaie dupa 2000 ture
pana in 2000 nu imi place cum trage, se plafoneaza
adevaru ca si avansu mi-e sub linia de jos
toate cele bune
la mine era la fel cu gazele, imi baga inauntru cand stationam...si era fisurat racordul flexibil, ala de sub masina
  • 2 years later...
gabryel_vld@yahoo.com
La mine e urmatoarea problema: in mers > 80 km/h imi intra noxe in habitaclu doar cu geamul deschis. Dar la 150 km cu geamul.inchis nu intra nimic.indiferent daca am clima pornita sau nu.. mentionez ca am schimbat racord flexibil. Intercooler (care era fisurat)... sudate tobele in arghon.. nu este afumata galaria. Fara pierderi de ulei. Nu ii da nimeni de capat la nici un service.
P.s.: Un alt mecanic mi.a sugerat sa dau bara din spate.jos sa fac proba fara ea deoarece.. zice el... ar intra noxe pe la aerisirile din spate din cauza curentilor... vreau un sfat.. va rog!
Rezolvat! Toba de esapament modifi ata de fostul proprietar. Am prelungit toba.. deoarece se oprea fumul in bara..
  • 9 months later...
Am si eu i problema de genul, cu mirosul intepator la esapament. Mentionez ca nu sesizez acest miros in habitaclu insa nu poti sa stai in spatele masinii cand este la relanti.
Ma poate ajuta cineva? A avut cineva o astfel de problema ?
Multumesc !
  • 2 years later...
De câteva zile îmi vine pe ventilație miros de gaze în habitaclu. Asta a apărut la pachet cu o pornire grea la cald și uneori oprire în timpul mersului, fără a reporni în următoarea jumătate de oră. Apoi treaba se reia. La o scanare cu VAG-ul nu se ved nimic. Tre' s-o iau prin metoda bâjbex, dar nu știu de unde s-o apuc. Ceva idei?
Mulțumesc.
Racordul flexibil de la esapament sa nu fie fisurat.
Daca toba este intreaga mai poti verifica etanseitataea injectoarelor.
  • 2 years later...
sal
la prima cheie dimineata daca pornesc ventilatia imi baga gaze in habitaclu,dupa ce pornesc de pe loc mirosul dispare insa daca stationez mai mult chiar dupa prima cheie iar venitlatia este pornita imi baga ft mult gaz/noxe inauntru
bună tuturor, aceeași problemă am si eu cu g6 2.0 cfhc, miros de gaze in mers si doar cu geamul din fața deschis (stg sau dr.) dacă deschid geamurile laterale din spate nu se simte nimic. Nu intră gaze cand pornesc clima sau doar ventilația. Problema persistă de aproximativ un an, anul trecut cand am fost la mecanic de am schimbat uleiul si filtrele, i-am spus să se uite la racordul flexibil, dar a spus că totul e ok si nu se vede nimic inegrit. Și încă ceva, am observat că începe să se simtă când motorul e cald, dar nu sunt 100% sigur de asta dar una știu că doar cand deschid geamurile laterale din față si doar in mers cu peste 50km/oră.
Urmează să merg luna viitoare să fac schimburile de ulei si filtre si am să-i spun la mecanic să se uite mai atent la intreg traseul. Nu am pierderi de ulei sau consum de ulei de la schimb la schimb, regenerarea își face normal la 250-350km parcurși si merg preponderent în extraurban cu mașina.
Evacuarea din spate e curată, fără depuneri de funingine, semn că filtru de particule își face treaba si este activ.
Dacă ați mai întâlnit așa ceva cum se manifestă si la mine, mi-ar prinde bine un sfat in plus, vă mulțumesc!
PS...gazele care intră înăuntru, miros la fel ca cele de pe evacuarea finală din spate....deci pe undeva scăpa!
Modificat de danutszy
pana la urma nu am gasit mari solutii de rezolvare!
am aceeasi problema si la 3 "mecanici" nu gasesc solutii!
schimbat de 2 ori garnitura si colierul de la imbinare turbocu evacuare si pe urma racordul flexibil!
Fara rezultat!
al 4 lea vrea sa schimbe garnitura de la galeria de evacuare!
sper ca aici sa fie buba!
  • 4 years later...
Bună ziua.
Si eu de ceva timp, problema cu fum în mașină.
Am schimbat racord flexibil, răcitor de gaze. Totuși problema persistă. Se simte fum și pe lângă mașină. Cum deschid geamul in față, intră gaze.
Rugaminte către posesorii de diesel…..ce as putea să mai verific?
Vreun furtun fisurat. La service nu găsesc problema. Aștept orice idee.
Se pare că mulți au problema asta fără rezolvare.Mulțumesc
Motor 2.0 140 HP
Modificat de Rider1
