Golf 6 - Cameleonul 2
GabiB77
Pe unde ne-am intersectat?
Semnalizatorul e acolo la multe modele Dectane, printre care si Corsa C a sotiei
5000k - am de rezerva si 4300k dar parca sunt prea galbene ;)
Vezi ca am scris si la Social, intersectia bulevard mare cu schitu magureanu, o luai la stanga, eu intram pe schitu magureanu, la 7 jumate cred si te-am mai vazut cand treceai pe langa facultatea de medicina dupa amiaza, dar atunci eram pe jos.
L.E.: Acum am vazut ca am scris la sectiunea tehnica de G6. My bad
Modificat de The_Ego
Pai pe acolo trec cam tot timpul spre servici la ora aia si seara pe langa medicina, data viitoare poate te vad si eu dar imi e cam greu ca la cate G6 au aparut in Bucuresti, imi vine sa vand masina :D
LE: poate se sesizeaza un moderator si ne muta discutia la topicul meu de prezentare din semnatura, eu am raspund crezand ca vorbim in topicul "Cameleonul 2" ;)
Modificat de gabib77
de la o masina mai veche am gasit prin garaj si becuri "csenon" de 5000k, e mai bina asa, nici cal(4300k), nici magar (6000k) :D
Dupa cateva zile de asteptare, au sosit si stopurile... prea multe nu sunt de zis, plug-n-play, din punctul meu de vedere arata foarte bine, marca Dectane, fata de alte modele asemanatoare, astea au si semnalizarile cu led. Nu a fost nevoie de nicio codare in plus in VCDS, nu dau eroare etc.
Imi cer scuze pentru cat de "curata" e masina, am avut un drum in provincie si nu am mai apucat s-o "cosmetizez"
post-3263-0-10550400-1412223398_thumb.jppost-3263-0-02559300-1412223406_thumb.jppost-3263-0-80104600-1412223416_thumb.jp
Modificat de GabiB77
Frumos :emthup: . La frana se aprind in centru?
Am vazut ca au la semnalizare led-uri, stopurile led oem nu :))
Merci
Evident ca nu se aprind si pe centru, cum de altfel nu se aprind nici cele stock ;)
Asta am si vrut, sa fie diferite de cele OEM, ceva ce se gaseste mai rar pus pe o masina :P
Urmeaza o grila fara semn sau una GTI si eventual un volan GTI sau GTD la un pret rezonabil, nu-mi sta in character sa arunc cu banii ;)
Eu ziceam daca au led-uri si in centrul stopului, care se aprind doar la frana and the answer is yes :D
Da, se aprind, eu credeam ca te referi la cele din interior, care se monteaza pe portbagaj, alea nu se aprind la frana... cei de la le-am luat mi-au spus ca sunt fake, dar voi studia problema daca asa e, eventual daca exista leduri si acolo, voi incerca sa le fac sa functioneze si alea la frana
azi tocmai am fost sunat de fostul proprietar (jos palaria!) sa-mi spuna ca a primit o mica scrisoare de la Dealer. A mai fost cineva anuntat, avand tipul asta de motor?
Pai ma cam "mananca" de mult, acum am facut rost de bani, maine trec pe la Dragos sa fac o remapare la 150CP, revin cu detalii ;)
Tot maine ajung si pe Midocar pentru revenirea in service
In cea mai nefericita situatie.... la incendiere.... tare asta.....
Pai sa revin cu noutatile:
1. In service a fost o "frectie la picior de lemn" - adica nu s-au inlocuit niciun fel de conducte, doar s-au atasat niste tampoane de protectie din plastic conductelor de la injectoare
2. La ora 9:30 m-am prezentat la sediul TCM Turbo unde, cu amabilitatea lui Dragos si a mai ales a lui Mugur, am fost remapat Cameleonul. Nu s-a putut prin mufa, a fost nevoie sa se dea jos ECU, fiind protejat la scriere, dar acum senzatia este uimitoare, mi-am regasit caii ex-GTC-ului, e posibil sa fie un pic mai multi de 150 CP, vom vedea...
Alta viata cu 40cp in plus, iar cresterea de cuplu banuiesc ca este proportionala, adica de aprox 30%. Zilele astea prin Bucuresti merge putin testata noua putere fiind traficul mai liber. Asa cadouri de anul nou sa tot fie :icon_cheesygrin:
cuplul a crescut cu 65Nm, se simte bine... maine am o iesire din Bucuresti, cand o sa testez noile capabilitati din plin
am rezolvat azi si problema cu lumina alba la numarul pe spate, am luat de pe Bazar 4tuning un set de lampi cu 18 SMD-uri integrate in fiecare si cu un fel de anulatoare (nu sunt chiar anulatoare, daca scot alimentarea de la leduri se aprinde martorul in bord)
Scuze, ca de obicei pe vreme asta, masina nu e tocmai spalata ;)
post-3263-0-48547600-1325695095_thumb.jp
Arata nice.Sunt in genul astora,nu?
Sa le folosesti fara probleme ;)
post-27661-0-89295300-1325697564_thumb.j
Frumoase becurile pentru numar. Imi poti da mai multe detalii? Eu am avut led-uri, dar nu au tinut..
Pentru cresterea de putere cel mai bine faci un dyno test :)
@Adrian_S - merci, modelul este oarecum la fel, ale mele au 3 randuri de cate 6 SMD-uri, sa vedem acum cat vor tine, dar la cat am dat pe ele, doar 120 lei, eu zic ca e OK fata de cat costa unele OEM... bine ca nu au dat eroare
Dyno n-o sa fac ca am altceva de facut cu o astfel de suma, stiu cat scoteam cu GTC-ul de 160CP, voi testa sa vad cat scoate asta... in plus accelerometru iti furnizeaza o cantitate aproximativa de CP, ma multumesc cu cat o sa-mi spuna el ;)
  • Ex member unlocked şi locked this topic
