Golf 6 - Cameleonul 2
GabiB77
Gabi esti multumit de telescoapele magneti marelli ? Este utila deschiderea portbagajului din telecomanda sau doar un moft pe timp de vara ??
nicusor_pintilie
Salut , te invidiez pentru golful tau frumos sa ai grija de el Drumuri bune
  On 03.11.2012 at 10:50, Rave a scris:
Hai bre cu camera, trebuie sa stiu si eu cum vine, ca la mine dureaza o saptamana doar transportul :(
Mda, ziceam ca ma apuc ieri de montaj, dar mi-am pus cauciucurile de iarna si mi-am dat seama ca mai mult de 1 luna nu-mi mai ajung placutele pe spate, asa ca m-am apucat de treaba la placute si iar am amanat camera :(
Ca o noutate fata de alte masini, la etrierul de pe spate surubul de 13 are o contrapiulita de 16, e de retinut ;)
  On 03.11.2012 at 13:34, NaikonutZ a scris:
Deocamdata sunt multumit.. la mine au functionat si iarna trecuta, au mai dat 3-4 rateuri in sensul ca se deschidea cu intarziere de vreo 5-6 secunde... in rest...
Eu nu am schimbat "nucile" de sustinere, le am pe cele originale. Intr-adevar au o mica atingere pe haion, dar nu e ceva extraordinar
  On 03.11.2012 at 14:36, nicusor_pintilie a scris:
Merci la fel ;)
Modificat de GabiB77
Inca un pas catre montarea camerei, sper ca in weekend sa gauresc si bata spate ;)
Am alimentat camera la bricheta sa-i fac proba si a mai fost nevoie de un artificiu, multumesc lui Akaiu, a trebuit legat inca un fir de la HU AS7609 la CAN BUS DECODER ca sa comute pe camera cand sunt in marche arriere.
Trebuia sa am un pic de stres, am legat firul, dar stiind ca alimentarea e din bricheta, am crezut ca o sa comute pe camera la simpla alimentare a camerei, am uitat sa fiu si in pozitia de mers inapoi
Am pus camera pe pozitie, fiind rotunda, a trebuit potrivita ca era undeva la 180 de grade invers :D
PS: Uff, am uitat sa fac si poze :(
Pai nu am montat-o in ca in bara ;)
Se vede bine, apar acele dungi verzi si rosii de ghidaj, se vede bine in interior, dar avand in vedere unghiul am o oarecare frica se va vedea prea jos acolo unde o s-o montam (montez)...
Ramane de vazut :D
Dupa lupte seculare, am montat camera... am folosit un condensator 50v 4700uF, dar imaginea e in continuare un pic distorsionata.
post-3263-0-59030800-1353247032_thumb.jp
post-3263-0-07143500-1353247043_thumb.jp
Ma asteptam sa se vada mai putin in spate, dar e se vede chiar departe. Am facut 2 poze, una din spate si apoi prin camera.
post-3263-0-83041300-1353247051_thumb.jp
post-3263-0-82512800-1353247073_thumb.jp
Per total sunt foarte multumit... ;)
PS: aici de exemplu se vede la 20 metri in spate ;)
post-3263-0-69656300-1353247263_thumb.jp
Dupa masuratoarea ochiometrica, dunga rosie e la 5-7cm, cea galbena undeva la 10-13cm, prima verde la 20 cm si ultima verde la vreo 25cm (am facut proba cu un ghiveci, sa fiu sigur ca nu lovesc ceva)
Felicitari! Ti-am zis sa nu-ti faci griji de unghiul de vizonare. Pe ecranul de 8" chiar ca se vede bestial! :icon_thumleft:
Urmez si eu cu fata + spate (astept sa definitivez camera spate si ma apuc de amandoua odata)
Merci, ai avut dreptate, inclusiv cu skinul camerei... credeam ca e ca la ANS, dar e bine si asa, imi era frica ca nu are nicio dunga de ghidaj
Sunt curios cum se vede pe intuneric ;)
E imens ecranul ala...
Tu ai montat suportul mai aproape de margine, cred ca e si asta un motiv pentru cum se vede, lasand la o parte camera.
Noaptea ar trebui sa se vada ok, ledurile de la numar dau lumina suficienta pentru ea, chiar si fara lumina de la marsarier :)
LE: Ma batea gandul sa-i fac un intrerupator.
Sa o alimentez cumva constant, si sa-i pun un intrerupator, pe unul din butoanele de langa schimbator.
Si cand il apas sa am semnal, dar nu stiu cum as putea sa fac asta... La mine, ca am sistemul OEM, ar trebui masina sa simta ca e in marsarier, fara sa fie...
Modificat de Rave
Eu zic a e montata in aceeasi pozitie ca la tine, dar probabil camera face diferenta... nu are efectul ala de vizor...
Nu stiu daca la tine ar fi OK, eu am avut-o alimentata si permanent cand am testat-o si se incingea ca draq... nu stiu daca ar avea viata lunga daca ar fi alimentata permanent...
La mine e pus suportul mai in spate. A trebuit sa decupez din suportul de numar, ala negru de plastic, ca sa intre inapoi, nu mai avea loc de cel de la camera.
Cred ca m-am exprimat gresit, sa fac un intrerupator care odata apasat sa simuleze marsarierul, nu stiu daca se poate, si atunci RCD-ul va trece in mod video si camera va porni - fara sa fie si cutia in marsarier.
Trebuie sa negociez cu Cristi posibilitatea asta...
Se vede foarte bine, aproape HD pe un ecran asa mare :))
  On 18.11.2012 at 15:12, Rave a scris:
De ce? Nu vad utilitatea sa tii camera pornita.
Modificat de The_Ego
Pornita mereu nu, dar sa o poti folosi independent de cutia de viteze, daca o sa ai vreodata nevoie...
  On 18.11.2012 at 15:46, Rave a scris:
Daca ai unitate OEM nu se poate. La aftermarket oricand. Asa am de gand sa fac eu dar la camera de pe fata. Cu comanda direct de pe meniul navigatiei sa alimentez camera doar cat doresc sa vad "live". Pe spate ma mai gandesc....nu-i vad sensul.
Pai, George, e f bine sa te poti uita in spate, ca sa pornesti camera in timp ce te dai pe Cheia sa te uiti la aia pe care ii depasesti.... inainte sa intri in sant ca nu te uiti la drum. :D Acum serios ar putea ajuta sa verifici daca e murdara.
@Gabi da se vede bine dar parca imi lipseste efectul fisheye, la camerele pt dat cu spatele ajuta pt ca maresc unghiul de vedere. Pe unitate ta se poate monta o camera oem?
Si pe cand o clima bizonica?
Climatronic nu cred ca am in program... e mult de munca si nu-i simt lipsa ;)
Nu cred ca se poate monta camera OEM, nu am timp de teste, dar cred ca asta AM are unghiu mai mare, chiar daca nu are efect "fish eye"
Oricum, pentru investitia minima efectuata, adica 85 de lei camera, 80 de lei suportul de Scirocco si manopera personala sunt multumit de ce a iesit :icon_thumleft:
Asta e cel mai important, sa fii tu multumit de ce ai.
La mine se poate folosi camera independent de treapta de viteza selectata pana la 20 km/h apasand pe butonul de la senzorii de parcare, se poate face o codare sa functioneze si la viteza mai mare dar nu ma intereseaza.
  On 18.11.2012 at 21:43, GabiB77 a scris:
Daca vrei neparat, se poate. Dar asa cum zici si tu, cea AM are uchi de 170grade ceea ce-ti ofera o imagine asa cum ai nevoie.
  On 19.11.2012 at 5:29, kadettro a scris:
Esti sigur ca functioneza camera rear si atunci cand nu esti in R? ma faci curios pt ca nu am mai auzit asa ceva pe unitatile OEM....dar asa cum zici, s-o putea coda in vreun fel.
Da, functioneaza pentru ca e legata si la senzorii de parcare pe care ii pot folosi si atunci cand merg cu fata.
Azi, mai mult impins de un prieten de la spate, am eliminat condesatorul si am montat un releu. Am mai tras un fir 12v in portbagaj si gata, nu mai am niciun fel de interferente la camera nici cu motorul pornit :D
Dar am inghetat si iar am amnat montajul luminilor in portiere :(
Cam frig, dar nu se putea sa nu fim si noi prezenti la 10 ani de VWFORUM :D
post-3263-0-02504600-1359306446_thumb.jp
post-3263-0-91274900-1359306449_thumb.jp
post-3263-0-22022000-1359306453_thumb.jp
Cameleonul nu a facut dus inainte, deci nu a fost curat cum a fost Golf-ul lui Bogdan
Din cauza asta, am parcat in spate :D
post-3263-0-68011000-1359306457_thumb.jp
  • Ex member unlocked şi locked this topic
