Golf VI HL -> RLine
mike.
Fonduri.. Un FMIC universal si teava custom. Probabil iesi sub 300€.
Remap pentru lag :D (+300€) :))
Modificat de mike.
Easy fix! Cand mergi tare oricum ai masina sus in ture, asa ca nu scazi in zona de lag, si cand mergi incet, oricum nu conteaza. win - win!
Lag.. Turbina face spool foarte repede, a mea deja pe la 2500 incepe sa se simta ca trage de ea, la 3000 e deja in full boost. Just sayin'..
Cand merg tare nu mai conteaza asa mult cate grade sunt afara, fuge de rupe oricum :)
In turatii joase e problema.
Ai twincharger, in turatii joase trage compresorul. Si oricum, nu e ok sa-i dai wot in turatii mici. My2cents..
Pai eu ce ziceam? Daca ai ture putine inseamna ca mergi incet, asa ca n-ar trebui sa te intereseze cum/cat trage. Daca vrei sa mergi tare trebuie sa schimbi viteza, si atunci brusc ajungi sus in ture si devine irelevant lag-ul.
Cel putin pana ajungi pe un circuit undeva...
tot pe tema lag-ului, se pare ca masina mea iar s-a hotarat sa nu mai bage aer rece pe partea soferului; in fond, de ce as vrea racoare acolo, no!? in 10 minute cat am asteptat, a bagat aer rece pe partea pasagerului, dar la mine e doar ventilatie..
asta la nici juma de an dupa ce a fost la Brady cu aceeasi problema si s-a rezolvat cu un refill la freon.
JohnnyCiorobea
schimba compresorul....Nu face presiune cat trebuie...daca nu ti-a pierdut freonul inseamna ca este din cauza lui.Si eu am o problema asemanatoare(imi intarzie cu 10 minute aerul rece)asta cand las masina peste noapte in garaj si o pornesc dimineata.Am inlocuit freonul dar degeaba.Problema asta o am de 2ani!!:-))
MI S-A SPUS CA AM DEFECT COMPRESORUL!!
micuzzu_marius
Posibil sa fie doar electrovalva, e o problema comuna la VAG si sa nu trebuiasca inlocuit compresorul, electrovalva se schimba destul de usor fara a da compresorul jos. Oricum trebuie investigat mai bine inainte sa stii sigur ce e.
Si eu am aceeasi problema la Tiguan. Setezi temperatura si ori dureaza vreo 10 minute pana baga, ori nu baga deloc rece, ci doar face ventilatie. Si eu i-am facut reincarcare cu freon si verificat instalatia in doua locuri... nimeni nu a fost in stare sa rezolve. La inceput, aparea pe scan ca sunt defecte acele flapsuri pe unde iese caldura din motor, le-am inlocuit si degeaba. Ai incercat sa faci un scan?
bagat freon si totul este ok acum; saptamana viitoare mergem sa vedem daca apare ceva din substanta de contrast pe care au bagat-o baietii.
