Golf VI HL -> RLine
mike.
cine imi poate spune codul pentru plasticul de la semnalizarea din oglinda, va rog?
post-55088-0-19627900-1375251145_thumb.j
Modificat de mike.
5K0949101 stanga / 102 dreapta
101A/102A pentru cele cu lampa periferica(puddle lights)
:)) exact, eram pe autobahn si mergea ca nebuna, a pierdut controlul mansetei si m-a acrosat :d.
multumesc @Hayate pentru cod..pana la urma tot casco o sa ma rezolve :).
Modificat de mike.
De ce apelezi la casco? Are asa un pret piperat? merita pt urmatorul an la casco, iti creste polita??
Modificat de robi_zet
Gasesti oglinda completa in dezmembrari mai ieftina decat franciza, asta daca ai.
nu am fransiza pe eveniment, iar cresterea va fi probabil nesemnificativa.
in alta ordine de idei, am pierdut un clips de la suportul de numar (vezi stanga sus in poza)
post-55088-0-53052300-1375381961_thumb.j
are cineva un cod? as fi foarte recunoscator.
poza urmatoare accentueaza foarte tare nevoia
de drop :)
post-55088-0-57307700-1375381998_thumb.j
A iesit bine dar cred ca ar arata mai bine spatele masinii fara suportul de numar , nu te-ai gandit sa il lipesti ?
e incastrat in bara si daca il dau jos ramane gaura in bara.
o sa schimb si numarul asta cu unul cu dimensiuni aproape perfecte :d
Ce s-a intamplat cu numarul? A intrat la apa :D?
Acele clipsuri vin o data cu suportul. Asa a fost cazul meu pt suportul de fata.
Uite aici codul si poate merge cumva comandat doar unul din clipsuri.
Par puse invers la tine
Modificat de The_Ego
multumesc pentru cod, George. am pierdut capacelele alea care acopereau clipsurile.
numarul "lung" nu mai avea nicio treaba cu suportul iar dintre celelalte doua patratoase, se pare ca nu am ce sa aleg. am gasit insa o solutie aftermarket :)).
Modificat de mike.
saptamana viitoare sau peste 2 saptamani cel mai tarziu o sa facem a 3-a revizie.
vreau sa schimb filtrele, uleiul si lichidul de frana.
avand in vedere ca in marea parte a timpului uleiul meu sta in jurul a 100 grade (+/- 3) sau chiar mai sus in conditii de autostrada, ma gandeam sa pun ceva in genul Motul 300V. ce imi recomandati?
post-55088-0-83314300-1377854842_thumb.j
Am facut un drum putin mai lung. Am mers foarte incet, exceptand 2 reprize de WOT de cca 10-15 minute fiecare.
Modificat de mike.
Motul 300V nu necesita schimbare la 7000-8000km? E mai mult de mers pe circuit si mers tare in general.
Eu ma gandeam la un 8100 X-cess 5w40 cu norma VW 502 00/ 505 00 sau Specific 41_68_59200-1l.png
Renunti la reviziile la reprezentanta? Asa ma bate si pe mine gandul.
aurelian.paratu
eu bag motul 8100 x-clean 5w-30 este ok,deja am 8600 km si nu mi a piscat un gram.....recomand
Eu acum am Mobil in masina si nu a mancat deloc in ~12k km, insa e destul de negru si nu stiu cat de bine isi pastreaza proprietatile la temperaturile la care ajunge in motor.
@The_Ego: As vrea sa merg tot la reprezentanta..sper sa ii conving sa ma lase cu ce ulei vreau eu - pana la urma, nu se mai pune problema de garantie :).
Tocmai de asta v-am cerut sfatul, ca sa fac alegerea potrivita pentru conditiile in care e exploatat motorul; merg des pe DN/E si pe autostrada si mai ajung si la 5500rpm in depasiri, deci temperatura uleiului sta destul de sus..
LE: despre 5w-30 am auzit ca e pe gustul TSi-urilor, il cam papa :d
Modificat de mike.
aurelian.paratu
eu fac reviziile numai la reprezentant fie la vw fie la skoda cu piesele mele......si nu a fost nicio problema,oricum in prealabil le verifica daca sunt pentru masina mea.......
Daca renunti la reviziile facute la ei, s-a putea ca mai tarziu, la o eventuala problema, sa-ti refuze orice reparatie pe culanta.
S-au mai inrautatit simptomele la problema cu ambreajul? Intreb pentru ca de cateva zile aud si eu acel zgomot la apasarea ambreajului, (apare random ce e drept), si nu prea imi vine sa cred in conditiile in care masina are 11 luni si 10k km. Nici nu am facut prima revizie inca.
Modificat de al2css
Salut, al2css. Sunt la reprezentanta acum si am discutat zgomotul ambreiajului cu un consilier de service; am cautat detalii despre asta in reteaua lor si am gasit o informare a fabricii care spune ca e normal, construction-related si nu necesita interventii :). (au fost mai multe plangeri legate de acest zgomot)
Nu am reusit sa fac fost de Motul, asa ca merg pe Mobil ESP Formula 5W-30; asta recomanda Mobil pentru CAXA.
post-55088-0-87651900-1378368375_thumb.j
Modificat de mike.
Eu chiar imi doream Motul, dar nu am avut suficient timp la dispozitie; A durat mult si pana sa ii gasesc pe putinii distribuitori de asa ceva in Craiova.
Merci de raspuns. Poti te rog sa imi dai si mie linkul unde ai gasit informarea fabricii? O sa merg si eu in octombrie sa fac revizia la 1 an, si o sa ridic si eu problema asta. Dar as vrea sa fiu informat inainte.
Nu pot sa iti dau un link pentru ca respectivul consilier de service a accesat site-ul in cauza prin intermediul unei aplicatii si a avut nevoie de un username si parola. Erau acolo adunate toate problemele reclamate de consumatori (probabil daca se atinge numarul x de reclamatii, se emite o solutie de catre fabrica), iar clutch rattling noise at idle era acolo :). M-am linistit intr-un fel vazand ca VW stie de asta si ca nu sunt singurul sau printre foarte putinii.
Modificat de mike.
Am inteles. Oricum cand merg la revizie o sa ii mai stresez si eu pe tema asta. Sa vad ce raspuns imi dau. Revin cu detalii.
aurelian.paratu
legat de motul,iti recomand pe cineva care este si pe forum la servicii.....dc doresti pe PM
