Surub capac plasric rupt...
sebbyblack
Va salut!
Dupa cum reiese si din titlul topicului am un surub de la capacul de plastic de la motor rupt in interior.... Am avut un mic accident cu masina si am duso la un service(auto hunter... Iasi)... au facut baietii treaba destul de buna, am luat masina dupa ce i-am facut o inspectie vizuala si totul parea ok... mentionez ca baietii imi facuse si schimbul de ulei si filtre... Dupa vreo saptamana eram acasa, motorul pornit si am ridicat capota ... cand ma uit mai atnt capacul dardaia mai mult decat de obicei si am zis ca s-au slabit suruburile ,cand dau sa-l strang pe ultimul i-al de unde nui... asadar baietii din servici mi-au rupt surubul in interior si nici nu au avut sa zicem "tupeu" sa-mi zica sau sa remedieze problema... stiti cum as putea scoate acel surub? e rupt la niver cu gaura... nu prea il pot prinde cu vre-un patent/cleste... Imi puteti da vro sugestie?
Dai o gaura in el cu un burghiu si apoi cu un tarod invers sau un extractor de suruburi. Nu stiu cat e de gros surubul tau dar ma gandesc ca e subtire si o sa trebuiasca sa lucrezi cu finete...muuuulta finete.
Daca iese totusi putin surubul se poate incerca o sudura de piulita pe el macar un punct de sudura.
Mai sunt si alte metode dar mai costisitoare.
Modificat de divinewind
Pai surubul e de 10..., alte metore care ar mai fi? Dar mai mult ca sigur voi incerca aceasta metoda...
Daca e de 10 aplica metodele descrise.
Mai scump electroeroziune.
Unde te crezi mosule cu electroeroziunea ? :))
Masina de precizie am vazut functionind acum 20 ani :))
Am la servici o panarama de scos tarozii dar la dia 10 deja e noroc cu carul...
Metoda cu gauritul e cea mai buna si o caruta de rabdare dupa aia...
Eventual faci filet de 12 daca pirlesti filetul actual...
Deci eu am inteles ca e surubul de 10 adica M10? Daca e vb de piulita de 10 atunci e ceasornicarie si cred ca capacul nu are cum sa aiba surub M10 :) dar am citit in graba.
Iar metodele astea sunt in mare...
Mai bine dai o gaura langa si pui alt surub :)
E M5 acel prezon si la capatul de la capac e M6.
Uite ceva
cu titlu de exemplu.
Multumesc Cristi.
Multumesc de sfaturi.. surubul are capul de 10... scz dar nu prea ma pricep...:) sunt nou posesor de permis....dar cred ca voi aplica metoda cu gauritul...
Modificat de sebbyblack
