Probleme senzor parcare
JohniB
Geisterfahrer
Nu, nici nu-l cunosc, dar nu vad unde e spam-ul...ai sters cumva o parte din postul lui?
Modificat de dinu_s
A fost in alta parte, evident.
Salutare!
si eu am o problema cu senzorii de parcare in sensul ca o perioada functioneaza, o perioada nu, adica piuie intruna sau piuie intermitent pentru o perioada mai lunga de timp.senzori sunt oem din fabrica.
ce ar putea fi?
LA diagnoza ce apare?
georgianlaurentiu50
Salutare ! Am o problema cu senzorii de parcare,cand dau pe mansarier nu se mai aude acel sunet de la cutia de viteze si nici nu mai merg senzorii ! Am desfacut capitonajul din stanga din portbagaj si am gasit un fir care avea in capat o mufa cazuta ! Problema este ca nu stiu de unde este si nici cum sa o pun ! Cred ca din aceasta cauza nu-mi merg senzorii ! Astept raspunsuri.... VA Multumesc
Vezi sa nu fie de la buzzer.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Toate mufele intra intr-o unitate centrala , din senzori sau buzzer iese cablul , cauta unitatea si baga mufa la loc.. Mai este o mufa care intra in tripla , sper sa nu fie aceea dar verifica si acolo.
cam greu sa iasa singura mufa..... fa o scanare sa vedem ce erori ai. Se intampla destul de des, sa se arda buzzerul
De-o saptamana senzorii de parcare nu mai scot niciun semnal. Am coborat cu VCDS-Lite la masina dar nu gasesc pe ce modul/ submodul sa scanez pentru acesti senzori. Cred ca sunt OEM (masina e second-hand, nu am intrebat daca sunt din fabrica...).
Ma puteti ajuta cu informatii, sau adresa unde-l pot scana?
Ori imi trebuie alt soft?
vezi daca ai 76- parking aid ....
  • 9 years later...
On 26.08.2011 at 18:28, Eto a scris:
Stai ca faci o confuzie. Sunetul nu vine din boxe. Dute in portbagaj si vezi ca acolo au un difuzor. Difuzorul e situat pe tavanul portbagajului, deci cum bagi capu te uiti in sus. Ala poate e stricat, am mai patit sa fie stricat la alta masina. Si eu am tot senzori OEM. Il schimbi ala si gata.
La mine se aude beep-ul de proximitate st./dr. fata sau spate din difuzoarele corespondente. Adica daca am un om in fata dreapta beep-aie in usa din fata dreapta; daca am un stalp in spate stanga-mijloc sunetul de avertizare vine din usa spate stanga si putin din spate dreapta. Adica sunetul imi spune exact directia obstacolului fata de masina.
La ce masina?
