Probleme senzor parcare
JohniB
Salut ! Am o problema cu senzorul de parcare in sensul ca functioneaza din cand in cand, banuiesc ca ar fi un contact prafuit, probabil contactul de pe
marşalier, dar nefiind sigur rog pe cineva care are idee sa ma indrume! Merci anticipat !!!
Geisterfahrer
Baga in marsarier cu contactul pus (nu e nevoie sa pornesti si motorul) si du-te in spatele masinii. Acolo vezi daca piuie toti senzorii, poate ai noroc si e doar unul care nu merge. Daca asa sta treaba, poate ai noroc si ajungi la mufa lui pe dedesubt, fara sa dai bara jos. Daca nu merg toti, atunci probabil ca va trebui sa dai mai multe jos, ca sa gasesti firul care se prinde de plus-ul luminii de marsarier.
Mihai.Nechifor
In primul rand specifica ce fel de senzori ai. Sunt OEM sau AM? Daca sunt after market verifica, dupa cum a spus colegul mai sus, legatura la firul de la becul de marsarier. Daca sunt OEM vezi cu vag-com daca iti indica ceva
Salut ! Sunt din fabrica. Problema e audio, ei lucreaza, acum am observat asta, daca o bag in marsarier si plimb mana pe la senzori se aude ca un fel de pacanit, deci problema e ca nu ajunge sunetul in boxe....
Stai ca faci o confuzie. Sunetul nu vine din boxe. Dute in portbagaj si vezi ca acolo au un difuzor. Difuzorul e situat pe tavanul portbagajului, deci cum bagi capu te uiti in sus. Ala poate e stricat, am mai patit sa fie stricat la alta masina. Si eu am tot senzori OEM. Il schimbi ala si gata.
Buzzer-ul respectiv este prins asa cum spunea si colegul Eto pe plafonul portbagajului. Pentru a avea acces la el va trebui scoasa bancheta spate, demontat pillar-ul dreapta spate, apoi polita din interior. Este prins in doua nituri care le scoti prin impingerea partii din interiorul acestora. Un buzzer la reprezentanta este in jur de 70-80 lei.
DAca era buzerul defect nu mai mergeau deloc senzorii. Deci o diagnoza spune totul.
Modificat de Al Bundy
Completare - asta la berlina. La Variant e in partea stanga a portbagajului, sub capitonaj.
Salut ! L-am dat jos simplu, nu se tinea de nimic, era intre caroserie si tapiterie, cred ca de la atatea vibratii s-a desprins singur, acum ramane sa vad cum il verific daca mai functioneaza. Va multumesc tuturor pt. sfaturile si indicatiile date, am sa postez detaliile dupa verificare.
Salut ! Problema rezolvata, am schimbat difuzorul acela, m-a costat 3 lei.....
Ma gandeam eu ca de la el e problema, difuzoarele alea se mai strica din cand in cand. Mie personal nu mi sa stricat dar in familie la mine s-a stricat de 2 ori la o skoda.
Salut! Va rog sa ma ajutati cu un sfat legat de senzorii de parcare! De curand am achizitionat un Passat Variant din 2007. Cand introduc in marsarier, se aude un beep de vreo 3 sec., incepe sa palpaie lampa senzorului de parcare, aflata in dreapta schimbatorului de viteze, si.... cam atat! Nici un alt zgomot. Pentru fata la fel: introduc in viteza I, apas butonul senzorului (asa am inteles ca se face), acesta palpaie, dar nici un alt zgomot sau avertizare. Fac eu ceva gresit, sau e ceva defect? Va rog mult o opinie avizata! Multumesc anticipat!
Crezi ca daca scrii in mai multe topic-uri rezolvi prioblema mai repede ?
E o defectiune in sistemul de parking aid. trebuie facuta o diagnoza si vazut ce e defect. Unul din senzori su vreun minidifuzor.
  • 11 months later...
Buna ziua!
Am si eu o rugaminte pentru mai vechii proprietari de VW Passat!
Pe scurt sa expun situatia:
De curand am achizitionat un Passat 2009 berlina.
Intr- zi am mers cu muzica data putin mai tare, am parcat masina, si cand am repornit masina s-a auzit un tiuit puternic si din acel moment nu a mai functionat sistemul de asistenta la parcare. Cand apas butonull de asistenta se aude un tiuit lumina de la buton clipeste dar nu se mai aude nimic.Am verificat senzorii si nu se aude nimc! Daca buzzer ul e ars s-ar mai auzi acel tiuit? Poate sa ma ajute si pe mine cineva? Multumesc!
FA o diagnoza sau asculta cu urechea fiecare senzor cu contactul pus si in R, care senzor nu face nimic este defect.
Am verificat si nu se aude nimic ! Am verificat si buzzer ul spate functioneaza!
Singura solutie ar fi o diagnoza!
Poate cineva sa mi recomande un service ok!
Buna ziua! Am rezolvat o cu ajutorul Dlui Florin! Super meserias! Recomand!
Cum se schimba senzorul din bara de protectie spate? Multumesc!
pe dedesubt, bagi mana, scoti senzorul - e clipsat in suport - scoti conectorul si il bagi pe cel nou
Am si eu o problema la senzorul de parcare
OEM, cand bag in R cateodata incepea sa chitaie si ramane asa la
inceput daca opream motoru isi revenea si functiona dar acum ramane
blocat pe acel sunet iar dupa o perioada se opreste. Am  verificat senzorii iar acestia functioneaza. Aveti vreo idee ce ar putea fi ?
Nu, dar tu esti sanctionat pentru spam.
Next time read the terms.
Geisterfahrer
Eh?! Ce spam??
Esti avocatul lui?
