[Dezmembrez] Mk1, Mk2 si Jetta Mk2
Chychy
consola votex si oglinzile electrice s-au dat....sa le foloseasca low_golf sanatos :D
  • Replies 223
  • Chychy
    95
  • nedelx
    11
  • sergiup
    10
  • alex_87
    5
Te rog respecta regula de up.
geee
Salut Chychy,
Postul #126 nu reprezinta informatii noi pentru topic, te rog sa mai rasfoiesti Regulamentul.
1. Pe topicul anuntului nu va avea dreptul de a posta decat initiatorul acestuia o data la 7 zile. Orice detalii suplimentare despre produs (daca acestea nu sunt disponibile in cadrul anuntului), stadiul tranzactiei sau negocieri suplimentare de pret vor fi solicitate/oferite celor interesati exclusiv prin PM sau prin datele de contact furnizate de catre vanzator la initierea anuntului.
2. "Bump"-ul este un post care nu aduce nimic nou, are doar scopul de a readuce anuntul in actualitate. Cele 7 zile se contorizeaza de la ultimul post al initiatorului topicului, indiferent de natura acestui post (bump sau informatii).
3. - Bump-urile mascate (gen: mai am x bucati, marfa produsul, up de la mine, produs rezervat, reducerile de pret nesemnificative, etc.) indiferent ca ele vin de la initiatorul topicului sau de la un alt user "binevoitor" vor fi sanctionate cu warning.
Daca pot sa te mai ajut si cu altceva, iti stau la dispozitie pe privat.
geee
salut poti sa imi dai o poza cu parbrizul de mk1 si ce culoare are capota de mk1 -o poza daca se poate mc mult
doar ce este in lista de mai jos am:
Cutie 5+1 GTI cod ACD perfecta – 350 ron
Debimetru aer BOSCH 1.3 NZ – 100 ron
Bobina inductie 1.3, 1.6, 1.8 - 50 ron
Delcou + sensor hall 1.6, 1.8 – 100 ron
Electromotor pt motor 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 – 100 ron
Trager golf Mk2 - 50 lei
Luneta Mk2 – 60 ron
Radiator apa original VW (1.6, 1.8, 1.6d, 1.9 tdi, 2.0 16v) – 150-200 ron
Electro-ventilatoare - 100 ron
Aripi originale fara rugina - 70 ron
Capota Mk2 – 100 ron
Sistem ventilare (aeroterma completa) Mk2 si Mk3- 100lei
Bord complet Mk3- 250 lei
Rezervor Mk2 si Mk3 - 50lei
Pompa servo-directie 1400, 1600, 1800, 1900 si 2000 – 150 ron
Alternatoare; 1,6; 1,8; 1,9; 2.0 cmc Mk2 si Mk3 - 150 lei
Instalatia electrica motor 2.0 16v abf fara imobilizator – 200 de lei
Contact - 50 ron
Vas lichid anti-gel Mk2 si Mk3 – 20 ron
Vas spalare parbriz Mk2 si Mk3 – 20 ron
radiator aeroterma incalzire – 50 ron
Planetare motor 1,6 si 1,8 Mk2 si 2.0 16v – 100ron/buc
Suspensie fata sau spate (telescop + arc) Mk2 si Mk3 - 150 ron/set
Pompa frana (cu servo) – 100 ron
Compresor aer pt inchidere centralizata – 80 ron
Trapez stanga/dreapta (brat) – 50 ron/buc
Cabluri: frana de mana, acceleratie, ambreiaj, capota, - 30 ron
Etrieri spate – 220 ron/set
Instalatie motor PL cu tot cu calculatoare – 100 lei
Pompa de presiune cu tot cu vas Kr sau PL – 100 lei
Macarale electrice spate Mk2 4usi cu tot cu instalatie – 200
ceasuri de bord de KR - 100 lei
tubulatura admisie cap hidraulic - clapeta acceleratie cu tot cu burdufe - 50 de lei
luneta mk1.......30 de lei
consola g2 cu loc pt casete....50 de lei
pompa de benzina si regulator presiune pt carburatie - 60 de lei
radiator 1.8 benzina - 100 de lei cu tot cu ventilator
electromotor 1.8 benzina - 90 de lei
faruri jetta (partea dreapta nou)
electromotor 1.6 td - 150 de lei
ai cumva pompa servodirectie ptr 1.6 td ?
ai cumva manivele de macara maro pentru mk2?
Luneta Mk2 – 60 ron
Contact - 50 ron
Etrieri spate – 200 ron/set
suporti proiectoare bara lata...100 de lei
adaugam:
-2 telescope spate de mk1, galbene cu inele de reglaj - 130 de lei
-piese pt motor 2.0 8v cod 2E ( tot in afara de chiulasa si bloc)
-fuzete fata complete(discuri si placute in stare foarte buna) - 550 de lei
-frane spate cu discuri si abs (discuri si placute in stare foarte buna) - 400 de lei
-abs complet de pe passat b3 - 300 de lei
-ambreiaj complet(disc, placa, rulment, volant) pt cutie 02a - 300 de lei
-timonerie pe cabluri 2 buc - 130 de lei bucata
-cutie 02a cod CNL (de pe passat 2.0 8v) - 300 de lei
Luneta Mk2 – 60 ron
Contact - 50 ron
Etrieri spate – 150 ron/set
frane spate cu discuri (discuri si placute in stare foarte buna) - 300 de lei
ambreiaj complet(disc, placa, rulment, volant) pt cutie 02a - 250 de lei
preturi negociabile......
M-ar interesa un cablu de capota ca al meu s-a rupt exact la maner si nu mai pot sa-l prind la loc si m-ar mai interesa o timonerie dar nu stiu ce inseamna pe cabluri si daca se potriveste la Jetta MK2 diesel.
Daca poti sa pui niste poze....
Modificat de Pricu
cablu capota si timonerie pt mk2 diesel 60 de lei
Luneta Mk2 – 60 ron
Contact - 50 ron
Modificat de Chychy
nu ai cumva maneta de semnalizare cea din metal?
oglinzi st+dr ai?un pret
da, si dungile de pe usi daca le ai tot mk1
ai cumva chederele de la usi care vin pe plafon in stare buna pentru jetta?
salut...plasticurile care vin la jetta la rotile din spate le ai?
post-63410-0-94806900-1377776499_thumb.j
salut...ma intereseaza un bord de mk1 coaja, eventual chiar si ceasurile
Salut, plafoniera de mk2 cu trapa ai cumva? Mersi!
adaugam:
-aripi mk1 fara rugina - 100 de lei bucata
-alternator de td cu mufa w - 100 de lei
-placute frana mk1 noi noute - 40 de lei
-electromotor de td cu reductor - 130 de lei
-carlig mk2 cu tot cu priza - 150 de lei
+ un mk1 din 77, motor 1.6 benzina la dezmembrat
post-79052-0-69807300-1383541970_thumb.j
post-79052-0-75524600-1383541986_thumb.j
post-79052-0-63161100-1383541999_thumb.j
post-79052-0-49766100-1383542015_thumb.j
post-79052-0-08020200-1383542045_thumb.j
post-79052-0-03981200-1383542055_thumb.j
post-79052-0-37646700-1383542064_thumb.j
care model de bord are golful din '77?
