Tremurat motor Fabia 2
Mihai C
Salutare !
Am o fabia 2 din 2009 care are o mica problema:
Dupa pornire daca stau cu ea la relantiu din cand in cand mai tremura ca si cum ar scadea in turatie.
Acul de la turometru nu scade deloc . In plus la pornire se aude de parca ar fi diesel desi e benzina 1.2 60 cp .
Nu stiu daca a facut asa de la inceput deoarece eu am cumparat-o de la cineva la incepului lui 2011 si atunci facea deja .
A avut cineva problema asta ?
Si a mea face asa. Mai exact parca scutura putin la un anumit interval de timp, si asta o sesizez doar daca stau cu picioarul lipit de bord sau de plansa usii. Eu cred ca e din cauza ca sunt doar trei pistoane si de asta apar acele mici zgaltaituri. Acuma depinde si cat de puternice sunt. Bafta!
Ai facut recent distributia?
Iti recomand sa apelezi la un service si sa faci motorului un test de compresie.
Am si eu, de fapt sotia, Skoda Fabia 2 1.2 70 CP luată de noua in 2008 si pot sa confirm ca este f zgomotoasa si ca tremura la relanti; ni s a spus de la Avia Motors ca e din cauza ca este in 3 cilindri si motoarele nu sunt la fel de bine echilibrate ca cele in 4 cilindri - asta vizavi de tremurat, de ce e zgomotoasa mai greu de zis...oricum mie nu prea-mi motorizarea asta dar 1.4 era mai scumpă atunci cu vreo 2 mii si nu am dispus de ei
Cel mai mult mă enervează insa cum se comporta la franare, tamburii aia de pe spate nu mi plac deloc...
asa e motorul, acelasi lucru valabil pentru 1.4 tdi, 3 cilindrii. tamburii, sau mai bine zis sabotii se schimba la 90 000 km sau dupa caz
Distributia nu cred ca a fost facuta recent pt ca masina avea la ultima revizie 9000 km.Acum are aproape 15000 km. La cati km se face ?
Mai am vreo 2 luni de garantie la ea si am de gand sa ma duc sa vad ce zic cei de la service de chestia asta si sa mai rezolv niste mici probleme ( ca acel troncanit in dreapta bordului si niste zgomote la deschiderea geamului la sofer ).
Modificat de Mihai C
Distributia e pe lant. Deci ce sa schimbi la 15000Km poate daca inmultesti cu 10 atunci schimbi. In rest ... Bafta!
Postez pt un prieten care are o fabia 2, motor de 1.2.
De un timp ma confrunt cu urmatoarea problema: dupa ce sta masina la soare, la pornire incepe sa trepideze, scade turatia, isi revine numai daca apas acceleratia.
Dimineata cand e racoare porneste bine, urca turatia din socul automat, dupa care scade brusc si incepe sa trepideze. Ce ar putea fi? Multumesc.
Modificat de koko26
parerea mea...ca ar trebui curatata clapeta de acceleratie..toate bune
koko, nu stiu ce versiune de soft ai pe calculatorul de motor, ar trebui facut update la ultima versiune; se face doar la un service autorizat. Clapeta n-are nimic.
e ciudat
am observat ca daca calc acceleratia de mai multe ori inainte sa pornesc nu mai face figuri, exact ca la daciile alea vechi cu carburator
daca pornesc normal incepe sa trepideze
pareri?
Am o problema si va rog mult sa ma ajutati.Am o Fabia din 2008 dimineata la rece trepideaza foarte tare apoi dupa ce sa incalzit merge dar se aprinde "robinetul"din bord falfaie si se opreste apoi porneste si merge normal un timp.Am schimbat bobine,buji,filtre si nu e nici o imbunatatire face la fel pe tester imi apare cilindrul 2 si un cod 18045 pe care mecanici nu stiu sa il descifreze.Daca stie cineva ce poate avea va rog ajutati-ma.
  • 8 months later...
salutari!
am si eu o problema veche cu fabia mea 1.4 tdi bnm acum 3 4 luni cand a venit caldura avea zile cand nu pornea...de vreo 5 ori nu a pornit.
nu pornea oricat i-as fi dat la automat...iar dupa 1 ora 2 pornea fara probleme.
am fost la tester si nu are nicio eroare...absolut nimic! doar ca cel de acolo intuitiv i-a dezactivat clapeta de accelerarie si a lasat-o deschisa...aceasta functioneaza cand pun contactul se deschide cand iau contactul se inchide....dar de cand a dezactivat-o nu mai am probleme! nu stiu daca sa cumpar alta sau nu pentru ca si aceasta functioneaza fff bine!
pentru cei care vor cu adevarat sa ma ajute, am aici un topic unde am detaliat tot!
http://vwforum.promo...tor-14-tdi-bnm/
cum pot verifica daca exista vreun upgrade la softul meu?
  • 7 months later...
Sotia mea are o Skoda Fabia 2 de 1.2 din 2008, am aceiasi problema cu mersul trepidat cateodata al motorului la relanti. Nu este corecta presupunerea ca motorul are trei pistoane si e normal sa mai zgaltaie din cand in cand, aceste "rupturi" in mersul normal se datoreaza rateurilor pe care le da anumite pistoane. Eu unul am stat cu masina in service aproape 5 ore si am verificat tot, am schimbat bujii, am verificat injectoarele, am verificat presiunea din rampa de injectoare, am schimbat filtrul de benzina, am verificat compresia pe fiecare piston in parte, si dupa fiecare aceste modificari am condus masina cel putin 10 km pentru readaptari. Nu s-a modificat nimic, tot asa face, nu se pune problema de distributie, masina facea asa de cand am luat-o de la 30.000km si acum are 65.000km cred ca e totusi prea "tanara" sa aiba probleme cu distributia mai ales ca este pe lant si este mai sigura. Nu stiu ce sa-i mai fac, ca nici sa-i desfac chiulasa nu-mi vine. E totusi o problema peste care se poate trece dar daca se agraveaza?
Am fost plecati de Paste 5 zile si a stat in fata blocului, cand a plecat de dimineata sotia la serviciu cu ea a pornit usor (cum pleaca de obicei) dar tremura puternic la relanti.
Are cineva experienta vis-a-vis de aceasta problema?
In legatura cu zgomotul de la sabotii de pe spate, am descoperit ca partea metalica a sabotilor atinge cateodata oala de franare, in special dupa o perioada mai indelungata cand masina sta, eu am rezolvat aceasta problema pilind putin laterala sabotului dinspre interiorul oalei de franare, de atunci nu mai am probleme.
  • 8 months later...
Asa face la toate modelele de fabia in 3 pistoane, eu am avut masina de noua si la fel se comporta, tremura cand o apuca, chit ca e vara sau iarna
07.05.2013 - iti spune ceva ?!
Modificat de lucian.1950
Chiar daca e un topic vechi, poate ajuta pe cineva informatia. Am scapat azi de tremurici dupa ce am schimbat una bucata bobina.
Buna ziua! Care bobina? a mea e din 2003 ..cu aceleasi sintome . Multumesc!
una din cele 3 bobine de inductie.... nu pica aceeasi la toate motoarele.
si de regula bobina defecta duce la martor motor aprins, pe langa tremurat...
Eu am rezolvat treburatul schimband un senzor ECU. Acum tremura ca atuci cand era noua, adica tremuartul ei normal. Necesitatea de a schimba senzorul a fost indicata de diagnoza.
si eu am o fabia 1.2 benzina din 2008 care tremura destul de rau. In plus la mine s-a aprins si un martor (Sistemul de control al gazelor evacuate) si nu se mai tureaza mai mult de 2000. ma poate ajuta cineva cu o diagnoza in Bucuresti, zona Dristor pentru ca nu prea o mai pot scoate din parcare in conditiile astea :( banuiesc bujiile/bobina/fisa...
