motor kaputt instantly after 2-3-4-5 minutes
daniel50
Salut baieti ! Am parcurs o perioada de aventura cu tanculetul meu audi80-B3 ,o secunda nu am vrut sa-l las pe maini straine.
COMPORTARE: PORNIRE OK ,OPRIRE MOTOR IN 4'-6'instantaneu. Oare de ce? Am apelat la meseriasi,ehhhh, meseriasii lu'Peste: fiecare prindeau muste.Vorba lor de prea ocupati : ,,ne mai auzim in telefon'' -as!vorba is vine ! Am pierdut din 13 noiembrie 2010 timp sa ii dau de cap ;verificari cm cu cm ,am dat ECU =COMPUTERUL-CONTROLERUL MOTORULUI afara i-am schimbat condensatorii electrolitici (3),erau de douazeci de ani pusi acolo in montaj asa ca i-am pus noi , am refacut lipiturile 100% (atention: ansa pistolului sa fie legata la MASA)asta sa nu afectati tranzistorul sau integratele facute in tehnologie CMOS . MERGE DE SPARGE ORICE ! I-am schimbat aprinderea electronica ,,HELLA'' cu una noua ,,MEYLE'' 110 ron .Deci cauza: aprinderea electronica.E pe jos pe stalpul din stg -partea soferului ! Are 7 pini: DACA E BUNA, INTRE PINI SI RADIATOR NU TREBUIE SA ARATE NIMIK .E CA NOUA !!! Succes !
Toti gresim, nu va luati de om ca a uitat sa puna spatii, greseli de exprimare toti vom face la un moment dat chiar daca pana acum nu am "reusit".
Eu consider postul per total pozitiv. Pe scurt: cine are electronica de 20+ ani sa nu uite ca a citit acest post cand cineva ii va sugera sa schimbe condensatorii, eventual anumite rezistente, etc. pentru ca ECU sau alt modul electronic a clacat fara motiv (si piesele electronice imbatranesc, nu doar cauciucul).
Nu e nici o filozofie sa repari un defect de gen pentru simplul motov ca sunt niste proceduri standard de verificare a pieselor aprinderii ce nu dau gres.La acest model electronica este atata de simpla incat a lucra pe ea este o adevarata relaxare pentru depanator profesionist.
