montare mufa aux rns 300
Nanel
Are o ditai gaura in lateral de ca sa mai dai alta?
  • Replies 92
  • dic
    12
  • manyx86
    12
  • Al Bundy
    9
  • EWS
salutare..vreau sa-mi pun si eu mufa aux pe rns 300..am conectat pinii 1,2,7 dar nimic(1 si 7 signal ,iar 2 masa)...
problema e ca nu stiu cum se comuta la aux din butoanele rns300
trebuie sa mai umblu cu vcds la codari..daca da ce trebuie sa fac?ms fain
Din ce stiu eu, trebuie codat cu Aux in..
si cum se codeaza?ce cod trebuie sa introduc..ms
Salutare
Pana la urma inteleg ca pe RNS300 si RCD500 chiar si cu mp3 nu functioneaza AUX-IN decat cu adaptor?!
LA cele cu mpe stiu ca functioneaza fara interfata activa.
Din pacate ieri am avut ocazia sa prind un rcd500 Mp3 si sa constat ca nu functioneaza cablul AUX :(
nu, nu se poate nici pe cele cu mp3... si nici pe cele fara.
acel cablu este pentru RCD510 Delphi - China.
salut baieti.
nu stiu daca s-a mai discutat dar am si eu o intrebare.
as  vrea sa pun o intrare usb pe un rcd 300 pentru muzica . stie cineva daca se poate si cum tb. sa procedez .multumesc
Doar sa cumperi o interfata dedicata, gen magazie digitala - Dmx, Xcarlink, s.a.m.d....
cu ajutorul acesteia, o sa citeasca si de pe Usb, SD card, aux
Salut,am un rcd 300 montat pe masina,am vazut ca exista la vanzare (sper sa nu fac reclama) http://olx.ro/oferta/buton-cablaj-aux-usb-input-si-audio-jack-input-pentru-vw-ID5LRJi.html#1d01a2762a,e compatibil oare,asa cum scrie in descrierea produsului?Ma intereseaza doar partea de usb sa mi citeasca muzica de pe el,aux-in ul mai putin.
la rcd300 nu cred ca merge dar poate au incercat altii
Nu merge la RCD 300, cablul si mufa aia sunt pentru RCD 510 China, productie Delphi.
vezi la TME, au un cablu care merge si la cele fara MP3 - pentru aux - USB - doar daca iti cumperi magazie digitala - costa in jurul la 350 lei
  On 21.04.2016 at 5:31, F l o r i n a scris:
Expand
Am vazut ceva (banuiesc ca te referi la "xcarlink") dar decat sa dau 350 de roni pe un cablu cu o cutiuta,mai pun inca pe atat si iau rcd 510 ,parerea mea.
Multumesc de raspunsuri...
cam asa ceva..... da - sunt mai multe modele, mai multe denumiri.
  • 8 years later...
  On 21.05.2014 at 17:39, raducuBG a scris:
cum as putea monta un subwoffer la pasat b6 2007.ce mufa ar trebui sa iau?
Expand
Ai rezolvat cu subwooferul? CUM ??? Eu am un 310 si vreau sa pun un subwoofer? Se poate? Merci
