Jante Passat B6
miezuonline
  On 01.03.2012 at 18:39, radu sarbu a scris:
Nu am masurat sa vad cat mai e pana in etrier dar 'testul ' l-am facut la o viteza foarte mica 3-4km/h tocmai pentru a putea auzi eventualele zgomote.
Nu s-a auzit nimic.
Mie , sincer , imi era sa nu atinga amortizorul.
Am facut si curbe si cercuri cu rotile virate la max...nimic :)
Citisem undeva ( pe forum aici ) ca la passat ar merge et max 57 ?!?
Va salut,
Nu cred ca vor fi probleme dar in principiu J-ul este mai mic, 7J in loc de 7,5J cat ar trebui sa fie la rotile pe 17'' la Passat, la cele de 16'' este J-ul de 7 iar ET-ul mai mare, in mod normal un ET47 era suficient. Nu stiu exact cum cad atunci cand masina este mai incarcata tinand cont ca nu are suspensie sport!
  On 01.03.2012 at 18:50, BOT AURELIAN a scris:
salutare.am si eu o intrebare de ce masina mea cand am cumparato din germania a venit echipata cu cauciucuri 225/45/17 avand in vedere ca in carte este 235/45/17 , oare care ar fi explicatia?
Masina are anvelopele de iarna care sunt mai inguste putin, deci latimea lor mai mica, de la 235 la 225 si poate aceleasi jante
Sa inteleg ca ar afecta stabilitatea ?? Si solutia ar fi distantierele ??
Stabilitatea nu cred ca va fi influentata, conteaza si modul de exploatare. Daca sunt probleme, da se pot monta distantiere.
Pentru putin.
Salut : "gabrielsanda"
Ai cumparat jantelevacelea? Cum vin pe masina si la ce pret le ai luat?
salut gabryell_08,
de cumparat, le-am cumparat, dar cu tot cu masina din imaginea respectiva, asa ca nu stiu sa zic un pret
nu le-am montant inca pe b6, si eu sunt curios sa vad cum vin, dar chiar nu am avut timp
am sa le montez cat pot de repede si am sa pun poze
faza e ca pe interiorul lor scrie "made in italy", si nu am auzit pareri prea bune despre jantele fabricate in italia, dar oricum le montez, pt ca le tot le am, macar sa vad cum vin pe b6, si vad eu daca le tin sau nu
Am gasit o oferta de jante wolfrace azuri 17" cu buza si spitze negre , aveti atasata o poza mai jos , acum intrebarea mea este : ce probleme as putea avea cu ele ? aici ma refer la saritul lacului sau a vopselei .
Anvelope pe 225/45/R17 de la Riken Maystorm2 B2 , a mai avut cineva , sa-mi ofere ceva detalii despre ele ?
Salutare am si eu o dilema , jantele de tabla pe16 de pe golf 5 , jetta si touran se potrivesc si pe passat sau sunt cu totul diferite? vreau sa achizitionez niste jante de tabla pentru iarna , astept lamuriri numai bine.
da stiam ca se potrivesc , mi-am luat eu iarna asta ...
ms mult, numai bine . Am intrebat ca auzeam la multi ca nu se potrivesc .
Modificat de viktor25
se potrivesc jantele de tabla 5x112 6,5J R16 pe passat B6?
Da se potrivesc, dar sa fie ET 42
salut din nou
am revenit cu poze cu jantele montate pe masina
sunt curios ce parere aveti
O replica 334 ar fi perfect
SUPER TARE
CATI BANI AI DAT PE ELE PANA LA URMA ?
Salutare ma poate lamurii si pe mine cineva care are passat b6 cu jante de tabla pe 16 in legatura cu dimensiunea acestora , adica sa se uite ce scrie intre prezoane si sa imi spuna si mie dimensiunile ( etalon , distanta intre prezoane si tot ce mai scrie pacolo ).
Salut as vrea sa imi schimb si eu jantele sa imi pun pe 17, dar imi este foarte greu sa aleg modelul culoare din cauza culorii masinii care este un grii sobolan, imi puteti recomanda un anumit tip de jante.multumesc
cauta jante cromate , arata bestial indiferent de culoarea masini . mersi victoras numai bine
Florin Mandras
O intrebare ...
codul 4F0 601 025 N este compatibil cu b6 fara alte "adaptari"? ... intreb asta pentru ca am gasit un set de jante (5 buc) - 500 euro si as vrea sa le cumpar dar nu stiu daca sunt ok pentru b6.
Codurile trecute pe una din jante sunt 7J 16H2 ET 35.
Eu am probat una din ele si se potriveste dar cum nu ma prea pricep la acest aspect orice parere este bine venita.
Merci
post-83344-0-62532200-1333372082_thumb.j post-83344-0-38444300-1333372088_thumb.j
  On 21.02.2012 at 20:04, pronet a scris:
ET-ul este dezaxarea - adica cat de bagate/ scoase sunt jantele. Detalii ai aici. Un ET 38 nu vei putea pune in veci pe B6. Ai mai jos ce se potriveste pe masina. Cheers
Pe prima pagina de asemenea mai gasesti un fisier cu dimensiunile admise la Passat b6 si inca un link unde s-a discutat despre ET-ul in discutie. -> http://vwforum.vwfor...7-et35-vs-et45/
Servus!
VW Passat 3C_anvelope_jante.pdf
Modificat de Razvan_SPD
Florin, daca-mi permiti, o sa arate urat un Passat cu roti de Audi. Scuze de offtopic.
Florin Mandras
... ok deci nu cred ca e o problema daca pun et 35 pe masina nu? ... eu asa am inteles!
Et 35 e prea mult penru passat B6. Pune ET corespunzator, adica intre 42 si 47.
Inca ceva, daca pui jantele din poza de mai sus pe passatu' tau, faci cea mai mare prostie... Hai ca ar merge daca ai putea schimba capacul care vine peste prezoane, cu unul VW, dar nu cred ca exista vreo sansa sa gasesti care sa potriveasca. Si chiar daca ai gasi nu ti-ai mai cumpara... ca te-ai obisnui cu alea de audi. Mai bine mai asteapta, ca o sa mai fie ocazii... ^_^
Modificat de victorash_cvv
Florin Mandras
MUltumec de sfat ... asa am sa fac.
Si eu votez impotriva acelor jante, montate pe Passat! Se vede clar ca sunt de audi, chiar si fara semn ...
