Jante Passat B6
miezuonline
Cu 235/45 r17 o sa simti gropile mai bine si bucsele se vor uza mai repede, avantajul este ca ai stabilitate in curbe
Cele 215/55 r16 parerea mea ca sunt mai ok din toate punctele de vedere.
Eu am puse 225/55 r16 se comporta foarte bine dar acum e alegerea ta de care cumperi
Salut la toata lumea.
Va rog sa spuneti daca aceste jante sunt compatibile pe un B6 variant. Au ET45, dar nu stiu exact J-ul. Daca recunosteti modelul, va rog sa-mi dati mai multe detalii. Anvelopele sunt 235 45 R17. Multumesc.
Posibil sa fie 7,5 J. Se potrivesc pe masina ta. Modelul nu-l stiu din pacate.
Am gasit unele date. Se pare ca au J 7.5. Intrebarea mea este: daca sunt ET 45 fata de cat spune VW ca ar trebui ET 47,  afecteaza mult? Si in ce sens?  Ma gandesc sa le cumpar, dar nu as vrea sa dau "kiks" cu ele. Multumesc.
Nu te afecteaza cu nimic daca este ET putin mai mic, mai rau era un ET mare gen 50( un ET mare le baga spre interior)
Salutare . Azi am cumparat un set de jante pt passat b6 r17 et 38 j 7.5 cu anvelope 205/50 r17 . Intrebarea mea este daca acel et nu e mic sau mare ? Au sa potriveasca perfect fara sa loveasca ceva ? Multumesc
Jante aliaj sau de tabla? Pentru cele de aliaj ET 38 este cam mic o sa-ti stea cauciucul la razant cu aripa cel mai probabil, daca sunt de tabla este ok
Sunt de aliaj . Deci nus ok. Mersi de informatii
ET este distanta dintre planul ce trece prin mijlocul jantei pe latimea ei si planul ce vine in contact cu fuzeta. Deci ar trebui sa fie identic indiferent de materialul jantei.
Vezi ca sunt calculatoare pe internet care iti spun unele chiar in functie de marca masinii daca poti monta rotile respective.
E cam mica latimea cauciucurilor la 7.5 latimea jantelor. Cred ca e minim acceptat 205 mm. Dimensiunile alea oricum nu cred ca sunt omologate pt Passat.
Modificat de valioglu
Eu astea le am omologate
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
On ‎2‎/‎16‎/‎2018 at 1:37 AM, Gelu said:
Cred ca seamana cu modelul pe care il am eu pe masina. Conform pdf-ului cu dotarile masinii, ar fi asa:
Alloy wheels 7J x 16 EH2 Offset 45
"Monza" - 4 alloy wheels 7J x 16 - tires 215/55 R16
Din pacate ale mele sunt exfoliate si se vad destul de urat, inca nu m-am hotarat daca merita dpdv financiar sa le duc la vopsit, sablat etc....
Cam asa arata ale mele dupa ce au fost sablate si vopsite...
Imi poti spune si mie de unde ai luat antifurtul de la prezoane?
Daca te referi la ultima poza ..sunt doar capacele de plastic puse peste prezoane...cu rol decorativ .
Am crezut ca sunt antifurt mersi oricum ?
M-am gandit si eu la varianta asta doar ca pentru inceput am preferat sa le pastrez asa cum arata “din fabrica”, cu partea interioara inchisa la culoare (sa nu fie intr-o culoare).
Le-am dat cu hartie abraziva pe fata si apoi cu lac. Astept sa vad daca rezista o luna, doua, trei sau mai mult dupa care, cel mai sigur, le voi sabla si vopsi...
   Intradevar arata mult mai frumos  asa cum au fost ele originale ..eu le'am luat de la cineva la un pret bun dar  erau distruse  rau  si a trebuit sa le vopsesc .  Din pacate nu am gasit pe nimeni care sa le poata face la fel cum au fost ..si singura varianta a fost sablat si vopsit.  Daca le poti pastra cat mai mult in forma originala e mai bine.
ET40 cu 8J si 235/40 vor atinge cu masina incarcata?! Mersi.
  • 6 months later...
Salutare. Am si eu o nelamurire. Vreau sa cumpar un set de jante de otel Alcar si am dat comanda pentru ET45 7J.  M-au sunat ca nu sunt ok pentru masina si ca trebuie ET42 6.5J. Eu stiu ca jantele mele de aliaj Milwaukee sunt ET45 7J. Pe configuratorul lor sunt disponibile doar cele ET42 6.5J si au zis ca nu raspund daca iau dimensiunea ceruta de mine. Le-am explicat ca pentru masina asta sunt acceptate ambele. Mi-au spus ca s-ar putea sa fie diferente intre cele de aliaj si cele de otel. Ce sa fac in cazul asta? Iau ET45-ul? Ce ar putea sa difere?
Nu exista buton de edit? Intre timp am vazut la un alt passat b6 ca rezerva originala de otel este ET45, 7J. Voi comanda aceasta marime.
Pune ET 42 6.5J, acestea sunt cele originaele.
Eu pe ambele B6 asa am avut (cele de iarna).
Cele de vara, au fost ET 45 7J, din aliaj.
Daca poti alege, pune 42 ul.
Modificat de theo
Dar ce impact are? Sau de ce nu as pune ET45 cu 7J ?  Nu stiu daca are vreo influenta, dar la jantele mai inguste mi se pare ca gumele au 'burta' la presiunea indicata de 2,3
Modificat de Gnr
O sa le ai mai in interior.
Cred ca vorbesti de anvelope de 215 latime.
Eu le am avut 205 uri.
Fa cum doresti.
Modificat de theo
Nu ma deranjeaza ca sunt mai in interior. Ma intereseaza sa nu afecteze mecanica rotilor. Si da, folosesc 215 latime (vara/iarna).
Venind vorba de aspect, acum am unele cu ET50 de iarna. Am mers vreo 2 ierni cu ele ... masina instabila si aspect de roaba ?.
Anul asta am schimbat rulmenti si capete de planetare. Ma gandesc serios daca 2 sezoane de iarna cu jantele alea au contribuit la uzura.
Modificat de Gnr
Jantele nu afecteaza planetarele. Rulmentii da. Daca ai schimbat rulmentii pe ambele parti fa geometria. Aia iti strica prima rulmentii.
