probleme bricheta
and_alx
Ti-e greu sa o scoti sau sa o masori ?
Gata, am schimbat-o, totul si-a revenit.
Va multumesc frumos pentru ajutor!
Desi golful meu are serie de 2006 (fabricatie 2005) si teoretic bricheta ar trebui sa fie pe contact, nu este, se alimenteaza si cu contactul luat / masina incuiata etc.
O pot face sa functiioneze doar cu contacftul pus ? Eu folosesc un iPod conectat pe AUX la MFD si m-ar interesa sa-l tin mereu in priza, insa doar cand sunt in mers, nu si cu masina oprita (nu vreau sa-mi consume bateria inutil).
Modificat de Adriannnnn
doar daca ii modifici cablajul, din panoul de sigurante
Salutare tuturor!
am si eu o mare problema cu bricheta la seat leon din 2006 motor 1.6 mpi cod motor BSE!
Am doua brichete, una in fata pe consola si una in spate. cea din spate functioneaza, cea din fata nici de a dracu. am verificat sigurantele si sunt ok. am scos bricheta si am verificat o punand fire cu 12 v pe conectorii ei si am bagat un consumator in bricheta propriu zisa si functioneaza..deci nu este nici bricheta. de la ce poate fi?
brichetele banuiesc ca nu sunt legate in serie din moment ce una functioneaza si alta nu? au sigurante separate? am vazut un coleg mai sus ca a spus ca cineva i-a schimbat si un releu..aveti idee despre ce releu este vorba?
multumesc
F l o r i n
verifica cablajul intre siguranta si conectorul prizei
  • 3 years later...
Salutare, am observat ca bricheta sta mereu pornita (Golf 5, 1.9BRU din 2005) si m-ar interesa sa trec bricheta doar pe contact pentru ca am o camera auto (dash cam) si un modulator bluetooth pe care le utilizez si uneori mai uit sa le scot din bricheta si cam mananca bateria.
Cum se poate realiza asta?
Este un procedeu complicat sau trebuie sa modific ceva fire?
As aprecia si un tutorial ceva...
Trebuie mutat pinul aferent, bin blocul de sigurante, pe o borna contact.
Da, un pic complicat, daca nu ai scule de scos pinii,  etc.
Pt camera, o poti alimenta din blocul de sigurante,  pe o siguranta contact, libera.
Salut Florin, multumes de raspuns.
Am scule electrice (de sertizat, de dezizolat, aparat de lipit etc la munca si le pot utiliza si pentru asta)
M-ar interesa camera sa o montez pe o siguranta libera, dar cum imi dau seama pe care?
Si legat de bricheta, m-ar interesa sa realizez si asta in viitorul apropiat.
Pune aparat de masura sau lampa de control, pe pinii liberi care ii ai in tabloul de sig de pe partea soferului si vezi care au numai pe contact
Salutari. Masina mea are trei prize de 12 volti. Una in portbagaj, una in fata schimbatorului de viteze, iar cea care nu functioneaza e sub cotiera centrala. O fi pe sigurante diferite, sau sa ma apuc de demontat sa vad daca vreun fir este intrerupt?
Aveti vreo idee?
Am tot gasit, in ultima perioada, masinii care au probleme cu acesta. Demonteaza si vezi daca este alimentata. Daca da, schimba priza
Buna ziua, am o Jetta din 2009 Motor BLS,am observat de ceva timp ca nu am curent la bricheta. Am verificat siguranta 42 si nu am curent pe ea. Am verificat si in bricheta si nici acolo nu vine curent. Stiti de la ce este siguranta 41? Si 42 stiu ca e de la bricheta,corect?
Spalator parbriz sig 41. Iti merge ?
Poate ajuta informatia, la masina mea (Passat B6) nu imi functiona nici spalatorul de parbriz nici brichetele/prizele (niciuna).
A fost de vina unul dintre releele din interiorul masinii, cel cu forma patrata. Surpinzator, nu a fost cel care ar fi responsabil de pompa (conform indicatiilor gasite pe internet, responsabil de pompa ar fi unul dintre cele dreptunghiulare).
Poate merita verificate toate.
Adica releul de clema 75x, tocmai cel care alimenteaza si sigurantele colegului de mai sus.
în urmă cu 7 ore, Al Bundy a scris:
Salut,Spalatoare parbriz nu funcționează dar merge spălătoare faruri
Unde este acel releu? Mă poți ajuta cu o poză ?
Modificat de loghy
quote post anterior
Am  verficat clema 75 si nu vine 12v
Modificat de loghy
quote post anterior
In sfarsit am rezolvat problema. Siguranta nu era introdusa in cercul incercuit de mine. Mulțumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
Nu  aveam sigurantă
Ce sigurantă ar trebui să fie acolo?
Modificat de loghy
quote post anterior
O schemă  cu tabloul de siguranțe la Jetta 2009,1,9 tdi BLS
