katalinscrob
Va salut, am urmatoarea problema si un sfat din partea voastra ar fi binevenit:
Se da un Touareg 2005 V10TDI, cu RNS2 si instrument cluster color (Part No: 7L6 920 881 B) pe care as vrea sa-l schimb cu unul de pe T2 facelift (2007 - 2010) cum ar fi 7L6 920 890C ( sau alternativ: 885J, 875G, 885 Q, 885, 855J, 990N, 980D, 885P, 875P, 876, 880NX, 890BX etc etc.) pentru a face upgrade astfel la can gateway din 1.6 in 2.0 (pentru rns 510, alarma, long coding vcds etc etc). Alte modele vw au modul fizic separat care se poate schimba f usor si cu o simpla codare a noului modul avem can 2.0 pe masina simplu si rapid (a se vedea golf 5, octavia etc).
Ce stiu:
1. ca in IC se afla integrat fizic modulul can gateway TP 1.6 pentru ca e model 2005, prefacelift.
2. in Touareg exista 3 magistrale can, confort, infotainment si powertrain.
3. ca in acest IC nu se afla modulul Immo si astfel la schimbarea bordului nu este necesara readaptarea cheilor samd.
4. in urma upgrade-ului la can 2.0 voi putea face codari ale modulelor ce suporta codare long coding, inclusiv viitorului instalat RNS 510.
5. in urma upgrade-ului se va face update doar la can pe partea de infotainment de la 1.6 la 2.0 (celelalte 2 ramanand la fel adica 2.0), adica exact de ce am eu nevoie.
Ce nu stiu:
6. ce presupune in plus schimbarea unui bord la o masina vag in general ca si procedura (codare cu PIN /SKC access, adaptarea cheilor, rescrierea km initiali etc ) si la Touareg in special dat fiind ca bordul acestuia e atipic oarecum.
7. presupunand ca voi trece de pasul schimbarii bordului, codarea can gateway cum trebuie facuta cat mai corect, astfel incat sa nu pierd din module.
8. daca integrarea unei alarme viper color sst cu pornire motor va fi posibila plug and play cu interfata programabila de la Directed fara a pune alta cheie in bord (asa cum se face in situatia actuala cand avem 1.6 si nu poate fi bypassed altfel modulul de Immo, long story).
Mentionez ca noul bord va fi sh si cat mai apropiat ca si part no de ce am eu nevoie.
Va rog pe cat posibil sa faceti referire la punctele de mai sus daca aveti vreo solutie/sfat/parere dat fiind ca treaba e ceva mai complexa si trebuie pastrata claritatea topicului si pentru altii interesati la fel de nebuni ca mine.:)
Multam pt rabdare si sper sa iasa ceva interesant...
Intr-un final am deslusit toata povestea, alarma e deja montata, rns-510 la fel (fara adaptoare can, fara battery drain), urmeaza montajul efectiv dupa ce lamuresc inca un aspect legat de anumite module care la mine teoretic sunt prea vechi pentru protocolul 2.0 pe care il voi avea (sper).
in curand voi putea face upgrade-uri pentru cei ce vor bord de T facelift si navigatie utila cat de cat (rns-510, o harta, un mp3, un Bt, etc).
off:cine e dispus sa-si piarda 10min si e interesat de o diagnoza gratis cu vcds-ul (al meu original) sa-i sterg eventualele erori, o codare ceva, la un touareg dupa 2007, sau cine are un log de la o scanare as fi recunoscator. am nevoie ca sa compar gateway list-ul si codurile de la module cu ce am eu.
Multam fain.
Am infrant.
In cazul meu, de la 1 la 2 facelift mai trebuie sa schimb modulul front wiper si cel de aux.heat (prea vechi pt noul CAN, nu comunica). Cu restul nu-s probleme (cel putin la mine) mai ales cu RNS-510. La cata ingramadeala a fost pe topicul asta si la cat ajutor am primit (un amarat de log n-am avut de unde sa iau de la ce aveam nevoie pentru info) nici nu ma mai obosesc sa detaliez, doar atat mai zic: de azi schimb instrument-clustere Touareg ori generatia 1 cu 1 ori generatia 1 cu 2 (upgrade-uri de la red dot la color prefacelift sau facelift).
Drum bun.
steamroller
salut, se pare ca sunt putine touareguri pe forum si mai putini cei cu touareg care au habar de ce ai facut tu.
eu am achizitionat recent un exemplar din 2005 si ma batea gndul la un rns510 sau un rcd310 sau 510 (510 nu stiu daca este pt touareg ca inca nu am vazut) dar ma gandem ca nu se va intelege cu gateway-ul care e vers. veche , oricum pana la asta mai am de rezolvat cateva probleme si poate ma poti ajuta cu sfaturi.
am carkit dinala cu suport de telefon infipt in bord si mai am o unitate bluetooth premium de pe touareg achizitionata mai demult in ideea de a o pune pe un golf5 , crezi ca merge sa schimb unitatea car-kit originala cu suport de tel cu cea bluetooth ?
mai am o prblema , se conecteaza cu vcds pe modulul de confort 46 insa nu vrea sa afiseze erorile si se blocheaza acolo
nu comunica cu car-kit ul si nu incaraca telefonul pus in suport (lipsa sig. 4 din tabloul din dreapta , daca o pun incarca tel. dar inca nu am scanat cu ea pusa sa vad daca vede acum modulul,asta am descoperit numai azi ca e lipsa siguranta aia)
uite si o scanare, poate ma ajuti cu problemele detectate:
Saturday,14,May,2011,19:05:34:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Chassis Type: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ5Dxxxxxx Mileage: 98910km/61459miles
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BMX.lbl
Part No SW: 022 906 032 GA HW:
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6384
Coding: 0000133
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 50AB7473B823
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 BN
Component: AL 750 6A 0555
Coding: 0012328
VCID: 7BF1F3DF4125
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 E
Component: ESP ALLRAD MK25 0202
Coding: 0014338
VCID: 3B7133DF01A5
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21
Component: Kessy 6400
Coding: 0000232
VCID: 2C530083F4CB
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7L6 907 040 H
Component: CLIMAtronic R/L X 3716
Coding: 0000030
VCID: 356525E72781
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 K
Component: 2703
Coding: 0101628
VCID: 448348237C5B
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Coding: 0012354
VCID: 2545F5A79721
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 D
Component: Lenksäulenmodul 3301
Coding: 0000031
VCID: 408B44336843
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 870 J
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 1821
Coding: 0007111
VCID: 3D753DC71FB1
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: F0EB54F39863
2 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BE
Component: TRANSFERCASE 0122
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7F0907CF553D
Address 29: Left Light Labels: 3D0-909-157.lbl
Part No: 3D0 909 157
Component: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Coding: 0000002
VCID: E6C732ABAAA7
Address 39: Right Light Labels: 3D0-909-158.lbl
Part No: 3D0 909 158
Component: EVG GDL+AutoLWR® 0001
Coding: 0000002
VCID: E7D93FAFADAD
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 E
Component: G5 HSG 0201
Coding: 0000065
Shop #: WSC 10175 599 51540
VCID: 3E773ACB12B7
Part No: 7L0 959 701
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 7L0 959 702
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Part No: 7L0 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Part No: 7L0 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
Part No: 7L0 907 719
Component: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171
Component: A Innenraumsensor 0019
1 Fault Found:
00000 - End of output
000 - -
Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
Part No: 7L6 035 195
Component: Radio DE2 0012
Coding: 0003407
VCID: F0EB54F39863
5 Faults Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
00879 - Connection to Speaker Front Right
00880 - Connection to Speaker Rear Left
00881 - Connection to Speaker Rear Right
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Part No: 7L0 955 119 F
Component: Front Wiper 2416
Coding: 0000004
Shop #: WSC 31414 000 376832
VCID: 37792FEF3D8D
End
ai idee cum il fac sa bipaie cand incui/descui masina (are alarma de fabrica cu sirena) ?
multumesc
katalinscrob
Publicat (modificat)
Salut, o sa incerc sa fiu cat mai concis asa ca iti raspund pe rand la idei:
1. Avand in vedere ca pana in 2007 T are can TP 1.6 iar controllerul se afla in instrument cluster, RNS510 se integreaza prin urmatoarele variante in ordinea nivelului de satisfactie, tinand cont ca vcds este indispensabil la tot pasul:
-unitatea si atat, cu firmware corect astfel incat sa nu avem pb cu battery drain (eu am sw2760 si merge perfect, merg si mai noi dar modificate pt can vechi). Se codeaza prin can 2.0 (ori alta masina cu 2.0 ori cu un bord de T facelift cum am facut eu). Fara comenzi pe volan si afisaj in mfd. Pe mine nu ma deranjeaza sincer.
-pentru cei ce vor comenzile functionale si tot tacamul, se apeleaza la montarea un can adaptor 1.6-->2.0 (momentan cei de la canshack.de au reusit cea mai completa si stabila varianta ). Dezavantaj ar fi preturile ( http://www.canshack....-2003-2006.html ). Sper sa nu se considere reclama, departe de mine gandul.
-se schimba instrument clusterul cu unul compatibil (dupa 2007, anumite litere in coada codului de piesa doar, pentru integrare perfecta cu celelalte 2 magistrale can, drivetrain si comfort). Rezulta functionalitate 100% rns510 impreuna cu noul mfd, identica modelul facelift. Dezavantaje: putin timp si ceva banuti in plus fata de acel adaptor (vezi ce-am scris mai sus in primele posturi pt lamuriri). Efortul eu zic ca merita, beneficiezi ca si in cazul variantei cu adaptor de toate avantajele rns-ului.
2. Pt. partea de telefon mergi pe ce ai deja, adica bluetooth premium. Montaj, codat cu vcds corect si voila. Eu am in cotiera suportul si modul de bluetooth din fabrica instalat, l-am recodat si merge si cu alte telefoane, dar dat fiind ca am trecut la rns510 am in plan si eu un premium d-asta. Multe versiuni, multe preturi, e loc de ales.
3. Modulul 46 central conv. banuiesc ca ar avea probleme de cablaj la mufa din el. Se investigheaza mai amanuntit oricum problema. Din ce am vazut momentan asta e concluzia mea.
4. Ai schimbat bateria recent sau ai probleme cu bateria in sensul ca e obosita, trebuie stearsa eroarea de intervention load management care genereaza si celelalte probleme de comunicare pe network prezente in scanare.
5. Bipait la inchidere deschidere se face prin codare . Daca ai vcds si ti le faci singur e simplu, pe google sunt o gramada de DIY.
Spor la treaba.
Modificat de katalinscrob
Salut, in primul rand vreau sa-ti multumesc pentru raspuns !
Am reusit sa scot modulul de car kit si surpriza , este dinala cu 2 mufe , mic dreptunghiular ca pe passat B5,5 deci nu pot pune modulul BT premium deact daca fac rost de si de mufa cu fire sau ma apuc sa improvizez, deci cred ca renunt la car kit , macar am scos suportul ala din bord , sa vad cu ce astup gaura sau pun un monitor mic pentru mers inapoi...
Bateria n-am vreificat-o , trebuie sa ma documentez cum ajung la ea , voltmetrul din bord arata cam 13V cu contactul pus si motorul oprit, mi se conecteaza foarte greu sau deloc pe can gateway si pe modulul de confort , o sa incerc cu motorul pornit si cu alta interfata si versiune de soft.
daca vrei iti pot trimite modulul BT premium sa vezi cum e (poate facem un biznis) , eu l-am luat d epe ebay mai demult pentru un golf 5 dar nu l-am mai pus pentru ca erau multe fire de tras si acum golful il folosesc rar asa ca nu se mai justifica oboseala
mai ai IC-ul vechi cu display color?
am gasit un pdf cu electrical system , unde sunt modulele plasate etc. o sa il studiez si ma apuc de treaba ca nu-mi place sa am erori si sa nu stiu de unde si de ce
katalinscrob
Salut, am pus la pastrat momentan bordul nou de facelift, mai trebuie sa schimb cateva module ca sa fie treaba cum trebuie 100%, asta cand voi avea timpul necesar operatiunilor (sper sa nu schimb masina pana atunci la cat timp liber am la dispozitie pt hobby-urile astea :)) ). La fel si cu BT premium, oricum ca idee cam la ce pret te-ai gandit pt el? Daca erai din Bucuresti ne vedeam la o bere direct cu magaoaiele si ma uitam si eu atent la a ta poate ii dadeam de cap ...bateriile se schimba f usor, una sub scaunul soferului si alta in portbagaj sub roata de rezerva (la tine tinand cont ca e 3.2 benzina ai doar sub scaun). Pur si simplu scoti scaunul din suruburi si-l ridici cat sa ai acces la baterie. Gasesti DIY usor pe google. Bafta !
  • 6 years later...
Bună ziua
Am un touareg din 2004 și am luat un ceas bord de la dezmembrări de pe unul 2005-6. L am montat da nu îmi merg ștergătoare fata și îmi apar martori în bord care nu se sting abs triunghiul etc. În rest pornește merge. Poate sa mi spună cineva cum îl adaptez sau ce sa fac sa meargă.
Am si eu o intrebare pentru ca doresc sa cumpar un touareg. Cum se cheama afișajele astea doua dintre ceasurile de bord. Multumesc.
Afișaje.... Unul este monocrom, celalalt color
A reusit cineva upgrade-ul de CAN? Ma gandesc sa incerc si eu daca e vorba doar wiper motor si incalzire auxiliara ce trebuie inlocuite pe langa instrument cluster.
OP se pare ca a renuntat la forum din pacate...
Modificat de ovydik
Firele de CAN BUS din mufa ceasurilor verde (T32b) sunt pe pinii 19 si 20? stie cineva? Mersi
daca imi aduci aminte maine si imi dai datele masinii, iti verific maine
ti-am lasat datele  si pe Whatsapp, multumesc frumos! eu cred ca sunt firele 19 si 20.
VIN: WVGZZZ7LZ4D075957   License Plate: B666xxx
Mileage: 199540km-123988mi   Repair Order:
Modificat de ovydik
Daca se poate, spune-mi te rog si ce pini trebuie schimbati pentru a instala ceasuri de facelift.
  • 3 years later...
Salut am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva. Am schimbat bordul la al meu Touareg 3.00BKS si cel de pe care e liat bordul avea perini de aer al meu e pe arcuri si am eroare im bord ca nu merge suspensia. Ma poate ajuta cineva. Cum codez bordul? .
  • 2 years later...
Salut , Am montat ceasuri de facelift pe touareg 2004 merge tot pe el mai putin iluminarea doar din ceasuri si nu pot sa ma conectez pe modulul 17 si 19 . Ma poate ajuta cineva cu o idee ? Mentionez ca ceasurile le-am luat dupa un facelift 3.0TDI si eu am 2.5TDI.
Modificat de Wallace
