Missfire intre 2000-3000 ture
badmania98
Am citit pe forum diferite manifestari ce dau eroarea misfire. La mine pare un pic diferit in sensul ca porneste masina la cald, la rece, in orice pozitie dar intre 2000 si 3000 rpm ( indiferent de treapta de viteza)daca apas acceleratia mai vanjos incepe sa tuseasca motorul, zici ca pica-n nas, masina tremura din toate incheieturile, si se aprinde martorul engine la bord.
Am scanat cu VAG-Comul si da urmatoarea eroare: 16687 - Cylinder 3: Misfire Detected , P0303 - 35-10 - - - Intermittent.
Am facut un drum de peste 1000km si a trebuit sa fiu atent la acceleratie intre valorile precizate. Mult mai greu era cand urcam o rampa. Alte manifestari:Martorul engine aprins sau intermitent si motorul mergea in 3 pistoane. Isi revenea daca anulam eroarea dar daca nu eram atent la acceleratie iar revenea. Ce am verificat, atat cat am putut: schimbat filtru aer si benzina, schimbat bujie la cilindrul 3, curatat fisele. Pe timpul deplasarii mele am suspectat si benzina: am alimentat de la diferiti producatori, dar cat de cat mai bine a mers cu benzina de 100, in rest nicio diferenta in bine.
Motorul este AUA.
Ce imi recomandati?
Modificat de badmania98
Schimba/verifca fisa...si/sau bobina daca e pe fisa...
Citi km au fisele?
Mai raman 2 cauze: bobina sau lipsa compresie, dar dupa manifestare posibil bobina.
@ Al Bundy. Nu am ajuns la firma sugerata de tine. In acea dimineata am curatat fisele si bujiile si am plecat la drum, punand si benzina de 100 la Alba Iulia. Nu au fost probleme pana in Ungaria si inapoi. La intrarea in tara si alimentarea cu benzina de 95 a inceput iar sa urle.
O problema de genul am si eu de luni incoace.
Masina are cand merge bine si cand merge rau. Urca in ture f greu si intrerupt. La relanti sta sub turatia normala dar foarte putin si trepideaza.
De pornit, porneste bine ... oricand si oricum e motorul, cald sau rece... la prima cheie.
Am fost pe tester si a dat missfire la cilindrul 2 si 4.
Sa fie oare de la bobine?!
Baiatul la care am fost sa o puna pe tester e mecanic si a zis ca probabil ca de la bobine e.
Clapeta de acceleratie am curatat-o deci e exclusa total (oricum era curata).
bujiile de cand le ai?
oricum eu pariez pe bobine....
Bujiile din decembrie. Schimbate la reprezentanta.
Cum as putea sa probez bobina?
Din oferta ASTA care ar fi mai buna?
Eu la 15000km am schimbat 1 bujie, era proasta din fabrica...
Schimba intre ele si vezi daca apare tot pe acelasi cilindru...
La bobina as merge pe Bosch, sau Hella.
Am schimbat bujiile intre ele. Aceeasi problema.
Dap. Fisele erau. Acum totul e ok. Multumesc tuturor ce mi-au raspuns si in special lui AlBundy.
Mare atentie si la firele de masa sa nu fie oxidate de vreme. Am patit eu prin ianuarie ... pornea la rece perfect, la cald perfect dar cand turam peste 3000 rot/min cilindrii 2 si 4 dadeau missfire si epuizand toate variantele am dat jos ECU-ul de pe masina si l-am dus la verificat, era ok, insa inainte sa-l montez pe masina am curatat cele 3 fire de masa prinse pe caroserie (sub capacul de plastic de sub sergatoare) care erau verzi de oxidate. Le-am curatat, am dat si cu spray de contact pe mufele de la ECU si de atunci nu am mai avut probleme.
:icon_thumright:
Masina mea a reinviat. :lol: Mai merge asa acum cativa ani buni.
