T4 - probleme pornire
nicola323
cine cunoaste la vw t4, dintr-o data nu mai am start la cheie,si am miscat de firele de la motor si apornit odata apoi nu mai vrea. Cred ca firele care duc la un senzor amplasat pe butucul parghiei manetei de viteza,pe cutia de viteza, dar nu stiu ce face acel senzor, sau cum il pot anula ca sa pot porni sa ma duc la service. Stie cineva ceva ? E groaznic sa nu-ti poti aduce masina acasa.
ai fire rupte sau care nu fac contact pe undeva
pana cand nu desfaci si gasesti exact acele fire nu va porni :(
si mie imi face ceva asemanator dar este de la partea electrica a contactului
daca e vorba de senzori ar trebuii sa poti citii anomaliile si erorile cu un tester. Sigur ai in oras pe cineva cu asa ceva care sa iti faca o diagnoza.
nu merita sa risti cu acel contact de la capatul butucului
este 50 de lei cu tot cu manopera de montaj
Am si eu o problema asemanatoare la pornire,adica porneste cand vrea ea. Dau la cheie,electromotorul invarte foarte bine si nu porneste,iar daca apas cu mana in zona sigurantelor si releelor din partea sfanga a volanului porneste imediat dar la urmatoarea cheie, Am ajuns la concluzia ca este un contact imperfect la sigurante sau relee dar nu stiu care releu si siguranta sa verific.
Este tabloul de sigurante amplasate pe 2 randuri si am ca dotare a doua baterie sub scaunul soferului ,si care am masurat si nu se incarca(am ramas fara curent in ea) Precizez ca la tabloul cu sigurante toate sunt ok inclusiv cele 4 bucati de sub scaunul soferului
La mine am rezolvat. Releul 109 alimenteaza circuitul bobinei la pompa de injectie si avea un contact imperfect.
am si eu o problema , la un t4 motor 2.5 tdi (ACV) nu mai porneste la cheie , nu invarte electromotorul , i-am schimbat partea electrica la contact si degeaba , acum provizoriu are un buton tras de la baterie la electromotor si porneste asa , sigurantele le-am verificat , electromotorul este verificat , nu stiu ce ar putea fi
am schimbat releul cu nr 18 , aceste se aude cand daula automat dar degeaba, am sa ma uit pe cablaj , sa mai fie si alt releu?
problema rezolvata, am inlocuit partea electrica si merge , mecanicul care montase butonul (pe direct) a scos firul care pleaca de la contact la electromotor si eu nu am stiut in momentul cand am probat partea electrica , piesa am luato de pe un golf 3 1.8 benzina , acum masina porneste faza e ca in momentul cand dau la automat dureaza cam 1 1,5 secunde pana invarte electromotorul , e normal sau nu e la fel partea electrica care am pus-o?
georgeantonie67
Va  salut  domnilor, bine va m gasit , sunt nou pe acest forum dar posed ceva cinostinte in domeniu asa ca poate ne putem ajuta impreuna.   Marea mea problema  esta ca t4 al meu porneste prima data merge bine mersi dar dupa ce am oprit o  da la automat dar nu porneste trebuie sa astept cateva minute ca sa porneasca   , mentionez ca t4 este din 2001  tdi   2,5 90cp si are pornire cu cod in stanga radioului .Astept un raspuns de la voi .Multumesc anticipat.
georgeantonie67
georgeantonie67
Buna  seara | domnilor acest forum mai functioneaza    nu exista nici un moderator care sa raspunda la unele prob
leme ale celor care vor ajutor  atunci la ce mai sunteti acolo  sa ne fie cu iertare ,suntem in secolul xxi si nu ne miscam ca atare ;  povesti  avem deja   ion creanga   etc  sa inteleg ca ma/m  logat pe un sait care doarme  va multumesc    dormiti in continuare eu chiar am nevoie de ajutor  si se pare ca si dumnezeu doarme/ VA SALUT
De ce te ai aprins asa drag coleg??
Ti ai pus intrebarea ca poate nu stie nimeni??
Eu de ex.nu am inteles/nici nu am intalnit ceva de genul"cod in stanga casetofonului".
Pai poate nu ti recunoaste alarma/cheia/etc.
Fa si tu o diagnoza/pune si tu ceva aici ca de altfel...vorba ta POVESTI.
Colegu care e oful tău? Din păcate alţii mai si lucrează si când avem timp intrăm si pe forum. Aştept să văd răspuns tau. Citeşte puţin si peste regulament să vezi ce scrie
georgeantonie67
Nu a pomenit nimeni de alarma  , am explicat concret  , in stanga casetafonului  cum stai in masina pe scaun  un calculator  care dupa fiecare introducere a cheitei in contact se aude un bip dupa care se tasteaza un cod si dupa care se porneste adica se invarte cheia in contact asta am spus  , porneste la rece dar dupa ce sa oprit motorul  si se incearca sa se  porneasca  din nou nu mai vrea  ; adica invarte dar nu porneste cu toate ca codul este bine tastat daca astept cateva minute  si introduc iaras codul porneste si merg pana la praga  ; acum poate ai inteles   si faptul ca ma\m aprins este ca  de 5 ore  nimeni  nu a  avut curajul sa spuna un cuvant  ,  adica eu chiar am nevoie de ajutor  si ce ai postat tu este fix........      pix   ....ca nu ai inteles   am explicat destul de clar daca nu te pricepi nu iesi in fata stai ,,,,,,    ,,,      si asculta     si invata  asa devi un profesionist.   iartama dar sunt foarte stresat din cauza masini  si nu vreau sa;si bata joc nimeni de mine asa ca sa lasam sa raspunda cei care  sunt in masura sa o faca, nu am ni un raspuns   dispar si asta basta  consider ca am gresit  , am cerut ajutor unde nu trebuia   . deci parerea mea este ca daca nu sti sau nu intelegi ce se spune sau se scrie   mai intrebi  odata       nu scrii aiureli.       Asa ca daca cineva are  sa/mi dea un sfat de bine daca nu   la fel  si cautam profesionisti in masura care ne manaca bani si nu revolva   nimic  .
Off.topic.
@floturan.
Cred ca nu are rost cu atitudinea pe care o are sa continuam discutia.
@geoge.
Sa lucrezi si tu cat lucrez eu/altii de pe aici in domeniu asta si apoi sa te apuci sa jignesti.
Uite asa ca i ti repet ca"unul care nu intelege/nu stie/etc" FA O DIAGNOZA si apoi o sa poti sa stai de vorba cu unii/altii.
De povesti ca ale tale ca masina face aia/cealalta e plin forumul, pe mine m ai stresat m ai mult decat esti tu si.. nu pot gandi(las pe altii sa ti rasp.dar...cu atitudinea pe care o ai ma c am indoiesc).
Nimeni nu te a obligat sa te inscrii pe forum, nimeni nu te obliga sa stai pe el, si ca sa inchei grupul VAG nu a pus/nu are cititorul ala de cod din dotare(e un artificiu pus de siguranta la pornire). O singura data am gasi asa prostie pus pe un Audi din 99 doar ca locatia nu era"langa casetofon in stanga".
Modificat de romytaxy
georgeantonie67
i/mi pare rau  ,,,,,,  dar cred ca la regulament nu scrie ca trebuie sa astepti raspuns  la infinit ,; pe mine chiar ma doare de aceasta masina si vreau sa rezolv  problema   si vad ca i'si da cu parerea cineva care are  O SKODA    ..... NICI    nu stiu ce cauta la acest topic  si va grabiti sa ma trimieti la regulament cand  nici voi nu il respectati ////////////////////////// puteti sa inchideti acest topic ca poate  intra cumva o dacia 1300  peste voI   SI VA INTREABA UNDE ARE MUFA DE DIAGNOSTIC    ,,,,, i;mi pare rau dar cred ca am gresit cand ma;m inscris  pe acest forum   ,,,,,,,SUNTETI DEGEABA, :RO flag:  FORUMUL ADORMITILOR    ////// O SA am grija sa afle si cei de pe facebok    cine sunteti voi   DE  DOI  LEI............... REGULAMENT;;;;;;;;;;;;;;  DA ;;;;; CAND NU STI CE SA RASPUNZI  ACUZI.
Off.topic.
@george.
Citeste bine vw/skoda si ca sa fiu/am acelasi limbaj ca tine, cauta un electricean sa ti scoata in....."calculatorul ala micut care bibaie cand bagi cheita"si poate o sa scapi de problema.
In al doilea rand EU personal nu o sa ti simt lipsa pe forum.
Nu te a acuzat nimeni de nimic doar ca...floturan ti a dat un sfat"treci/citeste peste regulament"(a se intelege CITESTE regulamentul).
Atitudinea ta nu e benefica nimanui.
Rog un moderator sa sterga toata discutia asta dar...nu inainte de a o citi si george.
georgeantonie67
multumesc de raspuns   ....... dragul meu  cred ca daca   aveai  aceeasi atitudine    cand eu am pus intrebarea  pe acest topic puteai  sa ma si injuri  ca nu ma suparam  dar cand ma.i luat cum ca nu intelegi  ca fa o diagnoza ................  crezi ca nu am facut  dar nu iese nimic adica nu am niciun defect pe niciunde   crezi ca ceream ajutorul vostru daca    daca minume aia de  diagnoza i.mi spunea ceva   hai sa fim seriosi si vad ca daca     ne intepam putin  putem vorbi mai des ,,,,,,,,,, si poate si lucruri utile   ... oricum ajunge pentru astazi   .......i;mi cer scuze     am exagerat putin   dar tot cred ca meritam mai multa atentie.
Ti am spus anuleaza"immo" ala pus in plus, si cum a spus si floturan unii m ai si muncim(ca in agricultura/la fabrica de paine/tractoristi/etc numai meseriasi nu).
Tot ce este pus peste ce a pus fabricantul la diagnoza nu se va gasi nimic(lipsa comunicare a edc cu un modul).
George cred ca asta nu ai vazut...
Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii decat cea comerciala. Acestea vor fi sanctionate cu warning.
sau asta
4. a) Nu jigni, nu declansa scandaluri (asa-zisele "flame-uri"). Faptul ca esti nervos, chiar daca ai dreptate, nu îti scuza comportamentul. Nu vor fi tolerati cei care se ascund în spatele anonimatului pentru a aduce jigniri, injurii, amenintari de orice fel sau prejudicii altor utilizatori sau unor institutii. Aceste fapte vor fi sanctionate cu warning sau ban, dupa caz
Ai doar 8 postari din care ai pretentia sa iti reparam masina.Nu cred ca atitudinea ta isi are rost aici .
Si eu am un imobilizator pus pe masina, fara cod, este o simpla mufa.
Daca o scot pot sa dau la cheie pana cedeaza electromotorul, va invartii, dar fara rost, ca pompa de injectie nu mai are comanda pe circuit.
In concluzie, incearca sa elimini acel imobilizator si vezi dupa daca vei mai avea probleme.
Inca ceva : verifica si filtrul de motorina sa nu ai probleme cu el si sa iti traga aer , pentru ca si acesta este posibil sa iti genereze astfel de probleme, cu toate ca in general la rece masina nu porneste, daca ai probleme cu el.
Daca vei rezolva acesta problema, as vrea sa vad postarea despre cum ai rezolvat-o, ca si alti colegi "adormiti" de pe acest forum de ..... Bani sa se poata bucura impreuna cu tine. :ceuameni:
@bullet.
Singura lui problema e immo ala, cu restul...ma indoiesc ca o sa m ai scrie ceva pe forum.
