GOLF V GTI DSG
Sunpall
am scris de pe tel nici nu mi-am dat seama unde postam, rog stergerea posturilor inutile :|
cristian da-mi add pe mess vb acolo
  • Replies 195
  • Sunpall
    71
  • Cristian Tanase
    18
  • Radu Marcel
    9
  • Bebeee
    8
Ma bucur! Vezi cand mai umbli la semipunte ca uneori se mai slabesc suruburile si nu mai tin cum trebuie la cuplul specificat si trebuie schimbate. In rest ar trebui sa fie ok.
Bafta!
a trecut o saptamana si nici o pocnitura inca :) in schimb cred ca tre sa ii fac unghiul de fuga , am impresia ca trage putin dreapta si ca volanul nu mai sta perfect drept ...
Salut, imi poti trimite si mie pe PM codul de la acea pozitie portocalie de pe bara fata? Multumesc.
daca te referi la side marker, am eu doua galbene originale dc te intereseaza :icon_cheesygrin:
Trimite-mi 2-3 poze cu ele pe adresa mea de mail sa le vad si eu si cat costa. vrsnfsu@yahoo.com
salutare.in legatura cu pompa iti recomand cu incredere Autotechul.Si cu restul de bani faci altceva:DSucces
casco ... CHECK
downpipe atp 3".... CHECK
stage 2 APR ... FAILED
stage 2 REVO ... CHECK
pompa din rezervor de joase ... ALMOST DEAD
curse tulcea ... BIG FAIL ... fuel cut-off => 14.7 :)))
ca asta e rezumatul weekendului
Pune logurile cu pompa de joase, sunt curios cum arata.
Esti sigur ca e pe moarte? In general de la mijlocul plajei de turatie scade pana pe la 3 bar in partea de sus.
o sa atasez logurile diseara cand ajung acasa, sunt sigur ca e pompa ca am checkul aprins (low fuel pressure regulation - outside specification)
intr-adevar in loguri scade de la 5 la 3.3 dupa 4-5000 de ture dar cerinta e tot de 5 bari
Da, intr-adevar se pare ca sunt momente in care nu mai ai benzina, dar de unde stii ca nu e cea de inalte? Te intreb ca si la mine pare ca e cam la limita.
Cat te-a costat pompa de joase si ce ai luat?
deci ... am luat pompa de joase dupa cod de original - 700 ron , nu am luat si modulul electronic ca ala venea in 5 zile pret 415 ron
am schimbato sa stins check engineul am plecat in teste, dupa 10 minute sa aprins iar cu aceeasi eroare low fuel pressure regulation bla bla bla ...
toti mecanicii care au vazut eroarea asta au zis ca e pompa de joase , numai cei de la reprezentanta au zis ca e senzorul de pe pompa de inalte pe care l-am schimbat aprox 350 ron si degeaba ... o sa comand si modulul electronic sa vedem ce iese :|
Ce aiurea... Sunt mai multi useri care au pompa de inalta OEM data jos de pe masina, au pus APR, etc., nu gasesti pe nimeni sa te ajute imprumut cu o pompa de proba? :(
am facut alt log acum cu pompa noua, tot 3.3 bari presiune ...
nu am de ce sa schimb pompa de inalte pana nu rezolv cu presiunea cu care ajunge benzina din rezervor in hpfp
Ma gandesc ca filtru de benzina e schimbat, ai varianta revizuita de 6.6 bari? Oare nu exista vreo posibilitate sa fie ceva bai cu regulatorul din filtru? Scuza-ma daca am aberat.
Modificat de Bebeee
flitrul de benzina este schimbat de la revizie acum 2000km , pompa sincer nu stiu daca este de 6.6 bari , cred ca este de 4 bari ... ai cumva vreun cod de la pompa aia de 6.6 ?
Nu pompa..
Filtru de benzina, are in el un regulator de presiune.. Mai demult erau de 6.4 bari si filtrele mai noi, dupa o revizie, vin cu regulator de presiune de 6.6 Bari. In filtru are loc reglarea presiunii ce vine spre HPFP.
am inteles nu stiu nimic de filtru , l-am comandat dupa seria de sasiu,
nu stiu in schimb daca am comandat pompa buna ... eu am luat 1K0 919 051 AP si am vazut ca acum sunt DB sau CL revizuite :|
Dc are filtru cu problema aveai eroare cu presiune mare pe circuitul de joasa presiune(pompa din rezervorr) - adica pompa facea presiune dar nu ajungea la hpfp. Treaba asta am patit-o eu si era filtrul infundat (avea cam 5000-6000km)
