Grila A4 B8
Vlad LUL
Am si eu o problema cu un S4 B8.
In urma unui "mic" accident, mi-am reparat toata partea din fata a masinii la Porsche Bucuresti Nord.
Reparatia a fost foarte ok, iar colaborarea cu cei de la PBN a fost mai mult decat ok.
Unica problema e ca un urma reparatiei imi lipseste o parte din grila din fata (vezi poza) - defapt mai degraba o mini grila sau capac.
post-14394-0-05414600-1298744376_thumb.j
Cei de la PBN au studiat problema si sustin ca asa e ok. Ba chiar au mai comandat inca o data piesa (grila din fata) - pt ca softul nu le permite sa comande piesa respectiva separat, si au vazut ca a venit tot fara bucata respectiva.
Mai grav e ca si cei de la Porsche Romania (la care am ajuns postand pe audi.de) sustin si ei ca totul e ok, ca piesele au fost comandate cum trebuie, si ca sa stau linistit.
Mai mult, am mai apelat la un prieten care lucreaza la un service in Craiova care a identificat o posibila problema in soft-ul de piese vizavi de aceasta piesa, dar sunt convins ca nu ma va crede nimeni.
Acum... Va dati seama eu n-am cum sa stau linistit. In mod evident nu asa ar trebui sa arate (am atasat si o poza cu cum arata masina pozata de noua).
post-14394-0-33761400-1298744385_thumb.j
Stiti cum as putea rezolva? Eventual cum as putea sa vorbesc direct cu cineva din Germania?
Merci mult,
Vlad
Numai ai grila veche, s-a spart? lor le-ai arata poza?
acolo cu siguranta trebuie sa vina o protectie
Modificat de Alex@Audi
E incredibil.
Da le-am aratat poza, au zis ca inteleg, ca isi dau seama ca e o problema, dar ca nu pot face nimic. Nu pot comanda nimic altceva pt ca nu ii lasa soft-ul.
Sustin ca e o problema a producatorului.
Stiti de vreo modalitate de a vorbi direct cu cineva de la Audi din afara?
Cred ca avem o mica problema si nu este din cauza softului cu care lucreaza ei...
Nu a fost introdus codul piesei in ETKA. Este din vina producatorului.
Vezi poza atasata
post-14767-0-59125700-1300145832_thumb.j
Modificat de Kostas
Am reusit pana la urma. Norocul meu, ghinionul altuia, dar inca un S4 a ajuns avariat la PBN si Ionel Sandu a avut inspiratia sa se duca sa noteze codul piesei sa o comande si acum e deja montanta.
Ce e interesant e ca intre timp reusisem sa iau legatura cu cei din Germania care "investigheaza" problema. Sunt curios ce-or sa-mi zica.
Piesa era din alta sectiune, putea fi comandata dar aparea in alt loc. Ce e interesant e ca un tip foarte pasionat de la Serpico din Craiova mi-a zis de la inceput sa incerc cu piesa asta, dar cei de la PBN mi-au spus ca n-are treaba. Se pare ca avea. De retinut! :)
Stai sa caut ca mi-am notat...
... Cautam... Cautam...
... Gasit!
8K0121333A
se numeste ghidaj aer... se afla si pe A5 si pe A4 3.0 TFSI cod motor CAKA
la mine la TDI arata putin diferit.
Mda... E bine ca s-a rezolvat pana la urma.
Aviz celor care vor mai avea probleme. Copy paste codul piesei :)
Am si eu o nelamurire referitor la grila stock de pe A4. La absolut toate masinile pe care le-am vazut, grila fata este din plastic negru normal, mai putin la masina mea la care este plastic negru lucios (ca si cum ar fi vopsita) si arata semnificativ mai bine. Problema e ca nu mi-e clar ce-i cu grila asta. Am vazut chiar si modele S-Line ce au tot grila normala din plastic negru, asa ca nu mi-e clar de unde vine grila mea :) Fostul proprietar (care-a cumparat masina de noua) mi-a spus zilele trecute ca el n-a modificat nimic la grila, asa a luat-o.
Stie careva detalii? :)
Da, acel plastic lucios vine doar pe modelele V6. Se gaseste si pe 3.2 quattro.
La A4 S-line 2.0T pe care il are tata e gri
Da, la cel din poza pusa de tine ma refeream cand am zis "plastic negru", nu stiam ca e grila diferita pentru V6. Good to know, mersi :icon_thumright:
  • 6 years later...
salut,
se da una bucata audi a4, cumparat de o luna.
de 2 saptamani nu porneste mereu, aleator.
cand actioneaza cheia, nu face nimic, nici nu invarte.
cand e sa porneasca, porneste din prima, fara sa se balbaie.
Ajutati-ma cu cateva piste inainte sa pic de gasca la service
1_02.08.2017-256290km.txt
Verifica alimentarea la ecu. Din cate pare nu ai alimentare pe module-nu pot fi accesate. Verifica sigurantele si bateria totodata.
Ar mai fi posibil sa fie de la starter (uzura la perii sau bucse). M-am lovit in trecut de asa ceva (erau acelesi simptome). Daca-i asta, se repara usor.
Am verificat bateria cumpland in paralel alta baterie.
Nu este de la baterie.
Acum am dus-o la un service sa vedem ce raspuns primim, masina este a unui coleg de servici,
Eu am patit o treaba similara si am stat cu masina in service 1 saptamana pana au descoperit (intamplator) care era problema.
Era un releu de la ECU care facea contact intermitent. L-am schimbat si a pornit motorul instantaneu.
Verifica releele si sigurantele cum zicea si @pronet.
Succes!
salut,
masina este la un atelier electric, electricianul a spus ca este defect ECU, ca ar fi dezlipit fie procesorul, fie eepromul.
A zis ca trebuie schimbat ecu. :|
Acum caut ecu, pentru cod motor CAHA
Sunt sanse sa se potriveasca si alt ECU, de pe alt cod motor?
Cel de la service nu stie :banghead:
Sau cel mai indicat ar fi sa schimb service-ul cu unul mai competent?
Salut.
La mine tot asa invarteai cheia si nimic, s-a dovedit a fi partea electrica de la contact.
Daca punea pe direct fir de la baterie la electromotor pornea instant, din cheie nu.
Am luat toate firele si releele la verificat pana a demontat si contactul si a vazut ca starterul in care se inavartea cheia era mort.
Salut
Revin cu noutati, problema era ECU.
A comandat un alt ecu, a clonat ecu vechi si acum masina functioneaza normal.
