demontare macara electrica
ady1971
sal...Cine stie cum scot si eu macaraua electrica de pe usa stanga spate ca nu reusesc.am sccos toate suruburile inclusiv si cele care tin geamul si tot nu merge scoasa.geamul nu se desprinde de macara si cu suruburile scoase.
da, am desfacut si nu pot sa desprind geamul de pe macara.cum sa fac.
alin_popoviciu80
Destrange clemele de prindere a geamului (cheia tubulara de 10) untitled.bmp si dezlipeste cauciucul clemelor de geam (poate s-a lipit de geam odata cu trecerea timpului
desfa surubul care tine geamul .Posibil ca acel cauciuc in care sta geamul sa se fi lipit de geam, trebuie lucrat cu atentie.
sa desprins singur ca am mers pe un drum mai rau.acum daca are cineva o schema cum vine cablul pe macara si usa ca la mine era sarit si nu stiu cum sa-l pun {nu am vazut nimic rupt}
am demontat macaraua si era cablul rupt.unde gasesc unu sau pot sa il fac si singur?
nu stiu daca scriu unde trebuie .am si io o problema cu geamul din stanga fata adica nu se lasa in jos de tot , doar vreo 5 cm
