Problema pornire KR
cipricipri
La rece porneste usor dar la cald dupa ce il opresc si il las vreo 15-20 de min porneste greu si parca merge innecat pana ii dau o pedala apoi iar merge bine ! Ce sa fie oare ? Motor 9a cu axe de Kr si injectia mecanica de Kr !
Salut. aceeasi problema am avut-o si eu.E din Wur-ul ala tampit. M-am apucat sa reglez presiunea in el dupa spusele si indicatiile unora de pe-aici cum ca ar trebui sa fie 3,7 bar, si...gata , l-am terminat.De-atunci sunt intr-o continua "reglare , stau cu ceasul sub capota.... :) Acum porneste bine la rece , dar exact cum ai zis si tu, dupa vreo 15 min de stat , o ia mai greu... In rest merge binisor... Problema e WUR-ul,cu siguranta!
Sa nu fie cumva 1..sau mai multe injectoare care nu inchid bine si sa inunde cilindrul.
M-am gandit si eu la injectoare ! Daca stie careva daca difera injectoarele de 9A de cele de KR inafara de dimensiunea filetului !
Se pare ca nu injectoarele sunt de vina pentru ca le-am pus in sticlute sa vad daca picura si nu au picurat ! Nu stiu ce poate sa fie !
