AC/Climatronic - probleme
vla_dutzu
Service-ul care a facut incarcarea trebuie sa identifice sursa pierderii de freon, altfel sa-ti returneze banii.
Cel mai probabil este vorba de radiator (condensor + uscator). Se rezolva cu 200 euro (Denso)
Cel mai probabil, bușonul alb de pe radiatorul de climă. Când verifică etanșeitatea, o verifică prin vidare (presiune negativă). Freonul se pierde pentru că instalația e sub presiune. Presiune care crește în funcționare. Așa pierdeam și eu pe la bușon, deși la service arăta că ține vidul.
RobertNicolae
Si nu se poate face nimic la acel bushon? Neaparat schimbarea radiatorului?
Chestia e ca acel fasait se auzea din interiorul masinii pana s-a terminat freonul
Mai întâi trebuie să confirmi că iese pe la el.
Și la mine se auzea înăuntru un fâsâit ca și cum ar ieși freonul, însă se auzea doar cu clima pornită. Și am înțeles că zgomotul ăla îl are ori de câte ori nu are suficient freon și nu că ar fi zgomot de pierdere a freonului.
Ca să elimini posibilitatea ca să fie fisurat vaporizatorul (radiatorul de climă din bord) poți încerca la o firmă care se ocupă de reparat frigidere. Au un detector de gaze portabil și pot identifica dacă scapă freonul prin bord.
Eu am patit la fel in urma cu cativa ani. Se verifica cel mai simplu cu apa+sapun, ca pe vremuri la instalatia de gaz. Sunt rare cazurile cand se poate desface acel dop fara sa se deterioreze, la mine a mers si s-a inlocuit oringul - am avut noroc, iar de atunci nu am mai umblat la instalatie. Poate scapi fara sa inlocuiesti radiatorul, dar sa nu aiba un por si prin alta parte.
salut
eu am patit cum a zis @mario75, nu cred ca fisitul de la pierderea freonului il auzi, cind auzi asa e semn ca nu (prea) mai e freon in instalatie.
si atunci stiu ca trebuie vizita la service...
fasaitul in bord este de la cantitatea prea mica de freon.
Daca ai auzi fasaitul de freon care iese din instalatie, in 2 minute ar iesi tot freonul.
pune apa pe dop, cu clima functionand si se vede daca ies bule
Salut! Cu clima pe LO am 9-10 bar uneori chiar 11 cu motorul pornit. Le-am citit din climatronic canalul 10.1
Sunt bune presiunile?
Depinde de temperatura de afară, de cantitatea de lumină solară care cade pe senzorul de pe mijlocul bordului, de temperatura vaporizatorului și de temperatura interioară. In anumite condiții presiunea de 9-10 bari e ok.
Da,azi de exemplu a fost mai cald la Constanța și am văzut că avea 13 bari. Depinde de temperatura am observat
  • 7 months later...
  On 18.07.2015 at 12:31, Al Bundy a scris:
SA schimbi radiatorul. Am fost in aceeasi situatie.
Expand
Buna ziua! Trebuie sa schimb si eu radiatorul...  Ce producator imi recomandati?
Modificat de beidaud
Denso. 900 lei m-a costat pe mine in urma cu vreo 5 ani (radiator, manopera, incarcare freon).
Salutare! Octavia 2 nu baga rece deloc, nici ventilatoarele nu pleaca. Mentionez ca am schimbat N280 si a mers 2 zile. Atasez log
Cuplajul mai e intreg ?
Verifică și ventilatoarele dacă funcționează. La mine nu băga rece PENTRU că nu funcționa ventilatorul mic de pe radiator.
Ventilatoarele NU pleaca nicidecum cand dau drumul la AC, dar in schimb cu VCDS le-am testat si pleaca. Cuplajul e intreg, compresorul nu pare a fi blocat si nici surubul central nu se invarte in gol.
Modificat de cappucino1
Salutare! Masina din semnatura octavia 2 1.9 2008, au cam dat gresi cei de la skoda cu AC-ul... In vara lui 2021 am schimbat electrovalva de pe compresor deoarece numai baga rece, iar in vara lui 2023 mai-iunie am schimbat condensorul deoarece a pierdut tot freonul pe la acel dop de plastic.. si in cele din urma am schimbat si sonda presiune ac in august 2023 deoarece a cedat si a pierdut iar tot freonul pe la pinii 1 si 2.
cam mult spus au dat gres.
In afara de compresoarele care cedau relativ repede, dupa 2012 s-a cam rezolvat problema lor.
In rest... orice piesa mai cedeaza.
un banal senzor de presiune chiar a tinut prea mult.
iar radiatorul, oricum trebuia inlocuit pentru ca se degradeaza fagurele si se imbacseste filtrul uscator.
  • 9 months later...
Acum câteva zile, stand în parcare, AC-ul nu a mai funcționat pe mașina mea. Am condus până acasă și tot așa, cred că nu a mers. A doua zi, am plecat la un drum de 15 minute și a mers, la fel la întoarcere.
Urmează câteva drumuri mai lungi și aș vrea să știu unde mă situez.
Menționez că aerul este OK dpdv al temperaturii. Am mers la 24 grade ieri, și întoarcerea, 15 minute și unul scurt. Totul OK. Ce s-a defectat?
Vă mulțumesc!
  • 7 months later...
Salut.
Ma puteti ajuta va rog cu o informatie despre ce piesa trebuie sa cumpar?
Skoda Octavia 2 FL 2011 CAYC
Nu sufla caldura pe la picioare si parca nu sufla pe la fantele din mijlocul bordului.
Eroarea mai jos:
1. Fault Found:
9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 71 [00001001] - Actuator Stuck
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 213184 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 09:37:50
Modificat de DotHunter
completat
@DotHunter inainte de a deschide un topic nou, verifica sa nu existe deja un topic deschis pe acelasi subiect. Totodata poti folosi functia Search al codului de eroare, si vezi ce rezultate primesti.
  On 11.02.2025 at 9:32, DotHunter a scris:
Salut.
Eroarea mai jos:
1. Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 213184 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 09:37:50
Expand
Motorasul de front air distribution.
De la magazinul de piese auto mi-a spus ca pot fi 2 variante, una cu 150 si una cu 300+.
Stii cumva cum pot afla care din ele e sau daca pot sa dau eu ceva jos sa vad vreun cod
sa-l merg la mester cu el cumparat?
Bebee: verificasem si era doar ceva la Passat.
Seria sasiu. Eu recomand sa te ferești de cea de 150 lei...
TMBCT21Z0C8006383
