AC/Climatronic - probleme
vla_dutzu
ionalexandrudan
Buna seara,
Acum 10 zile am completat si eu la masina masina freonul, pentru ca simteam ca nu mai raceste ca acum 13 ani, cand am cumparat-o.
357 g recuperate, 525 g inserate, plus schimbare ulei compresor, am stat langa masina si langa dispozitiv, cum fac chiar si la reprezentanta.
La verificare, "mesterul" imi spune ca pe parametrul LP am 6 bari, ceea ce anormal. S-a presupus ca e supapa de regulatorul de presiune, mi s-a recomandat sa merg sa verific la un service. Turand acolo motorul pret de un minut s-a ajuns undeva la 3,5 bari, dar semnul de exclamare in mintea mea a ramas, masina racea foarte bine in mers, dar la relanti aerul era departe de a fi "inghetat".
Astazi, la 43,5 grade in trafic, atat cat arata in bord, am simtit ca racirea nu mai e aceeasi nici in mers. M-am decis sa pun VCDS-ul pe 08-HVAC-Measuring blocks si ce mi-a tras semnal de alarma este "cuplul" afisat la relanti vs. cuplul la turatie de 2100 rpm al motorului, 2,3 - 3,5 Nm. Sa ma pregatesc "psihic si financiar" de un compresor nou oare?
De mentionat ca:
1. atunci cand plec dimineata la lucru, din garajul casei, afara fiind 22-25 de grade clima raceste foarte bine si imediat in mers, iar in stationare ceva mai slab.
2. in 5 luni de zile am fost tamponat de 3 ori (usor de fiecare data) de 3 soferi neatenti, de 2 ori in lateral dreapta fata si fata.
3. ventilatoarele pleaca amandoua la activarea butonului de clima
4. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 13 grade in mers cca. 16 km de mers. Din cate stiu, ar trebui sa ajunga la 4 grade Celsius.
5. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 20 de grade in stationare, si am lasat masina sa mearga 14 min incontinuu.
6. presiunea maxima a refrigerantului a fost de 16 bari in mers.
7. nu observ probleme de natura electrica din cele diagniosticate cu VCDS.
Multumesc pentru rabdarea de a citi povestea si de sfaturi.
Astept "cu infrigurare" daca pot fi primit vineri dimineata la service, pentru constatare, peste tot numai "sunati peste cateva zile, sau saptamana viitoare".
Modificat de ionalexandrudan
raspunsul pe scurt este    DA, compresor +radiator+spalare instalatie.
ionalexandrudan
Mersi mult de raspuns. La asta m-am gandit si eu cand am vazut cum se comporta masina vs. ce citesc prin conexiunea la diagnoza.
Lucrez in domeniul auto de 20 ani, deja am apelat alaltaieri la un service specializat, insa mi-au facut oferta pe componente marca QWP.
NU ca ma scot banii afara din casa, dar un Denso, sau Valeo, pe care le stiu mai fiabile, "as pune mana".
Se mai poate va rog un raspuns cu o recomandare din partea dvs.?
(Sanden pxe16 nu am gasit).
Multumesc anticipat,
Dan
Denso e foarte ok si e bun la pret pentru compresor. Radiator e ok pe NRF sau Valeo
ca orice reparatie, trebuie sa faci totul ca la carte, ca sa nu ai ulterior probleme.
Daca nu faci spalarea instalatiei, e obligatoriu sa mai golesti ulei din compresor, altfel vei avea prea mult ulei in instalatie.
VAg zice ca 50% din intreaga cantitate de ulei ramane in compresor, 20 % in radiator si restul in instalatie.
Deci daca inlocuiesti doar compresorul, scoti jumate din ulei.
Daca speli instalatia (stiu , foarte foarte putine service-uri fac asta) atunci pui intreaga cantitate specificata pe compresor si ulterior el se distribuie in instalatie.
garniturile e bine sa le inlocuiesti cu altele noi, originale. Daca nu le gasesti, le verifici bine si le ungi cu ulei de compresor inainte de montaj.
mai departe, depinde doar de noroc si de calitatea pieselor (care scade in continuu pe zi ce trece)
Salut Andrei, mare, mare multumesc de raspuns.
Da, ai dreptate lucrez in calitate automotive si piesele..."less and less quality", din pacate.
Acum 18 ani intorceam tirul de pe traseu pt o neconformitate gasita pe linia de productie dupa 3 ore de la incarcarea lui, acum..."incearca sa negociezi o deviatie la client".
Am fost la service, problema e radiatorul, care e infundat, compresorul e ok, ventilatoarele ok, agentul de racire se comporta ok.
Mi s-a recomandat marca Nissens, ca e vopsit in camp electrostatic, ca e ceva mai calitativ, ca e intre NRF si Valeo. Nissens a fost si cel mai scump dintre cele 3.
La compresor cerusem pe deviz Denso (nu QWP-ul ce mi s-a ofertat initial).
De mesterul de la service, recomandat de cel care mi-a incarcat clima acum 2 saptamani, nu mi-a placut deloc, arogant, repezit...dar verificarea a facut-o.
Pasii vor fi asa (la ideea celui care incarca clime):
- merg la el si descarc sistemul de climatizare,
- merg la "mecanicul meu" si schimb radiatorul,
- ma intorc si reincarc instalatia de climatizare.
Costuri:
300 radiatorul Nissens
400 manopera
50 descarcat si reincarcat sistemul de climatizare (freon/ulei);  daca in am pierdut ceva din cele 525 g, face 100,
plus "suta" de la constatare.
Citesc despre vidarea sistemului, inainte de reincarcare, sa las masina 20-30 min sa mearga, inainte de acest ultim pas?
Weekend placut si mersi inca o data. Excelent forumul asta, excelent.
P.S. Mesterul de la service a zis ca nu spala instalatia, ca de ce vreau sa o spal? Deci inca o data ai dreptate.
Radiator nissens, manopera schimbat plus "mentenanta compresor (ca se pierde tot la schimbare", 400 de euro, atat mi-a cerut. Plus inca 100 daca tin eu mortis sa spal instalatia, lucru pe care el il vede inutil.
La alt service banii astia erau pt schimbat compresor (Denso), radiator Nissens si manopera, eu venind cu piesele de acasa.
Salut Adrian,
Multumesc de interventie.
Desi nu mi-a placut de "mesterul de la clima", i-am ascultat foarte atent fiecare cuvant, chiar daca nu a dat el asa multe informatii/explicatii si odata ajuns acasa m-am pus iar pe studiat.
Eu nu spun ca Andrei, sau tu nu sfatuiti bine, eu sunt minuscul si neinsemnat pe aici, dar inginerul din mine crede si spune:
 1. la compresoarele cu electrovalva (cum este cel de pe masina mea si cred ca si la Passat-ul tau CBBB), daca sistemul de climatizare simte o gatuire interna ("bottleneck", cum zicem noi, corporatistii), debitul scade, iar senzoristica poate citi o presiune aparent „stabila”, dar plafonata (cum erau acei 12-13 bari "ai mei"); de ce spun asta? Compresorul is reduce automat cursa pistoanelor ca sa nu "bubuie instalatia".
2.la alimentarea cu freon, presiunea pe manometrul LP era 5,8 bari (NOK). La accelerare, turatia compresorului creste brusc. Chiar daca electrovalva comanda doar un load mic (2,2- 3,5 Nm), forta mecanică a turatiei forteaza pistoanele compresorului sa traga mult mai puternic. Compresorul reusește pana la urma să creeze o suctiune cat de cat, ca sa invinga presupusul dop din radiator. Presiunea LP începe sa coboare de la 5,8 bari spre valori mai normale, freonul începe să circule putin în bord, si abia atunci clima începea să bage acele 12-13 grade pe care le vad pe VCDS.
Doar ca de multe ori imaginatia nu se potriveste cu realitatea 😀. Presiunile alea pe care le avei tu acolo nu sunt aproape de nici o limita in care sistemul sa intre in vreo "protectie", daca vorbeam de presiuni de peste 25 de bari, poate.  Eu raman ferm la sfatul sa mai ceri o opinie si oarecum sigur ca nu vei rezolva cu inlocuirea condensatorului.
Modificat de adrian001
acolo compresorul e de vina (electrovalva). Dar cand inlocuiesti compresorul trebuie sa inlocuiesti si filtrul uscator (care e incorporat in radiator.)
Pai si daca ar fi electrovalva de vina de ce nu se incearca prima data schimbarea ei? La scirocco anterior tot cu 2.0 cbdb am avut acelasi simptom de clima slaba la relanti prin oras si valori mici de cuplu la turatia de relanti.
Am schimbat electrovalva si urmatorii 2 ani pana la vanzare nu au mai fost probleme iar ca recomandare de service specializat pe ac ii pot recomanda pe cei din zona Jandarmeriei din nordul Bucurestiului.
Nu ma pricep la fel precum colegii de mai sus dar situatia mea a fost similara cu cea a colegului.
Spor.
Am schimbat la unul valva si nu s-a rezolvat, am pus compresor sh si a mers apoi. E cheltuiala destul de mare pentru valva sa nu mearga. Nu mai zic ca sunt multe modele si nu stii ce sa iei la sigur, te trezesti ca o dai jos si nu e la fel, iei alta si tot nu o nimeresti si asa mai departe.
De atunci nu mai schimb doar valva, imi spunea un coleg ca e nu stiu ce arc pe la platou care se strica si de aia nu mai misca pe debit maxim, nu am desfacut sa vad precis.
Modificat de davidut5
La service-ul respectiv mentionat mai sus unde am schimba electrovalva am avut discutia cu ei ca in caz de este o problema si nu functioneaza ok, ulterior am termen 3 luni de zile sa revin sa schimbam compresorul si se scade costul electrovalvei din costul de reparatie si compresorul nou. Propunere venita din partea lor.
Nu a fost cazul dar mi s-a parut ok din partea lor deoarece costul electrovalvei a fost aprox 600 ron cu tot cu scos si pus freon din nou.
Modificat de gabriel88
nu iei in calcul ca si radiatorul este imbcasit , fagurii sunt afectati, filtrul uscator este imbcasit si el... etc
