Pe unde trag cablurile pentru statie la Passat ?
TM89PTM
Vreau sa imi pun o statie si un tub in masina , mi-am cumparat cabluri speciale pentru statie alimentare etc.
Ca sa trag alimetarea de la baterie imi trebuie o gaura un lacas ce sa intre in bord la casetofon sau pe langa schimbator.
Sau unde gasesc un loc pe unde sa trag firu fara sa dau gauri sa tai sau sa modific.
Daca aveti ceva sfaturi pentru mine la legarea statiei , ponturi sau ceva foarte important de stiut, va rog lasati aicea mesaj.
Passat 2002 Combi
O zi buna va doresc.
salut!
Alimetarea de la baterie o tragi in interior printr-o gaura astupata cu un manson de cauciuc situat intre servofrana si baterie,dupa care izolezi cu silicon ca sa nu ajunga apa. Dupa ce l-ai adus in interior pana in portbagaj il duci prin pragul stang. Cablurile de semnal audio le tragi prin bord , desfaci torpedoul si dupa ce ai ajuns la stalpul drept cobori cu ele prin pragul drept pana in portbagaj. Nu se vede nimic si e treaba de de 1.5ore.Ma gandesc ca statia o montezi in portbagaj, eu asa ma facut. Era sa uit masa o iei de la surubul centurilor locurilor din spate
Nu.
Alimentarea o tragi prin cutia ECU. In mansonul ce intra in cutie exista loc destul.
Apoi mai departe cobori pe langa stalp si continui pe langa prag pana in portbagaj.
Cablurile de semnal si cel de comanda le tragi frumos de la HU inspre stanga, pana se unesc cu cablul de alimentare, undeva pe langa stalp.
Pentru masa gasesti o gaura (daca nu, o faci tu) in tabla din portbagaj, undeva pe sub tapiserie.
@cosmin: cablul de alimentare e bine sa stea separat pentru a nu genera interferente ! Asta daca nu ai cabluri ecranate (putin probabil).
Atunci cablurile de semnal le poti trage pe langa pragul opus.
Dar eu le-am avut toate intr-un loc si n-am avut nici cea mai mica interferenta.
Insa oricum, cablul de alimentare trebuie tras prin cutia ECU.
Bogdan Moraru
Atata timp cat este vorba de o statie numai pentru bass atunci nu au nimic daca sunt impreunate. Daca mai exista o statie si pentru difuzoare atunci trebuie neaparat trase separat alftel veti auzi in difuzoare bazaitul de la dacie :) O asemenea manopera se poate vedea pe masina din semnatura, si vorbim de 3 iesiri catre 3 intrari in 2 statii :)
Bun am tras cablurile prin cutia de ECU are un manson in fata care coboara catre motor. Nu stiu unde exact .
Chestia e ca am bagat cablu de alimentare pe sub furtunu acela care coboara in jos .
Problema e ca daca ploua sa patesc iarasi minuni :)) . Schimbat servo frana si baterie . Mai rau e daca intra acolo la ECU.
Intrebarea mea e daca pot sa bag cablu prin burduful ala care coboara in jos daca are ceva si sa il gauresc pe lateral sa il scot ??
Ms Mult de sfaturi
Modificat de TM89PTM
De obicei toate mansoanele de cauciuc prin care instalatia trece din compartimentul motor in habitaclu mai au in plus cateva 'sfarcuri', dopuri gen, care se taie si prin care mai poti trage alte cabluri in interiorul masinii.
Fa cum spune Calin.
Si eu l-am bagat la fel.
O sa vezi acolo sub manunchiul ala gros, un "sfarc" cam de aceeasi dimensiune cum ai tu nevoie (~8mm).
Nu te apuca sa bagi prin alta parte ori sa gauresti mansonul in alt loc. Vei avea probleme.
eu am tras prin spatele bateriei printr-o gaura "cauciucata" :) pe unde intra si alte fire in masina. Mi-a incaput fara probleme desi al meu are 12mm
La mine cablul de alimentare l-am tras printr-o gaura cu un dop de cauciuc situata intre baterie si servofrana. O am asa de 3 ani si nu am probleme de apa plus ca am pus si silicon. Am vazut acel "sfarc" de care se vorbeste dar am preferat nu-l trag pe acolo. Asta dupa cum doreste fiecare.
Eu am tras alimentarea direct de sub bord, in partea stanga deasupra la pedale vin 3 plusuri direct dupa baterie, doua subtiri si unu gros, am tras direct dupa cel gros cam de 10mm este cablu care vine si cel care l-am pus eu are 8mm si mere fara probleme ;)
am si eu o intrebare daca montez statia pe masina e adevarat ca imi termina bateria ,mai trebuie ceva montat?
doar daca o lasi pornita... cu masina oprita, peste noapte, etc... banuiesc ca nu e cazul
In rest, nu are legatura.
imi spunea cineva ca trebuie nu stiu ce montat la alternator ca statia ia prea mult amperaj etc,deci nu este problema ma duc sa o montez :icon_bounce:
stie el ce stie..
depinde de puterea rms a sculelor...
pana in 400-500 w e de ajuns un cablu de 20-25 mm fara probleme.
peste 500 w e indicat un cablu de 35 mm pt plus.
daca e vb de la 800-1000 w in sus atunci trebuie un condensator si fire cat mai groase...
nu uita pe firul + sa ai la maxim 40 cm de la borna, legata o siguranta de protectie pt scurtcircuit..
cand faci legaturile sa deconectezi borna -. abia dupa ce ai tras toate firele poti pune inapoi borna in conditii de siguranta maxima, si sa dai volum in difuzoare.
Scuze, eu m-am gandit la statie CB....
da, la cele de amplificare, se schimba treaba.... condensatori, etc...
am firele originale cu siguranta cu tot statia are 500 w trebuie condesatori?
Lasa statia. Depinde ce subwoofer ai. Probabil unul de maxim 200W. Degeaba poate amplificatorul 500.
Cat dai in subwoofer, atata vei consuma.
da cosmin intradevar, si ca sa pun altfel problema 500 aia de care zice colegu sunt rms sau ce apare pe statie..???
18mm are firul , subwoofer 300w
Modificat de cristimatei
cam subtirel...ce dif de bas ai si ce amplif?500 watt e puterea rms?
